查看: 93|回复: 2
[家电] 家用腰背按摩器调节开关坏了维修
发表于 昨天 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用有一个腰背按摩器,前一段时间正常使用中突然开关的地方响了一声,开关炸了!!于是拆开调节开关,发现4个整流二极管全部击穿!!保险管烧坏!双向可控硅BT137-600E击穿,裂成了两块!!心想没两个零件,拆下坏的零件,手上刚好有配件,换上新的零件后,没有直接通电,用了一个自己DIY的维修插座,接的是60W的白炽灯,开机后,灯很亮!!!但是按摩靠背正常使用,用了10来分钟也没问题,取了维修插座,插上插头正常通电,几秒后开关部分又炸了!!第二天,我直接把4个整流二极管换成了一个桥式整流块,再换上双向可控硅,和保险,又用的DIY的维修插座,接的是60W的白炽灯,开机后,灯还是很亮!!!我再次正常插上插头,正常通电,几秒后开关部分又炸了!!!!我于是在网上买了一个220V直流电机调速器,昨天收到了,我直接把直流电机 的进线接在220V直流电机调速器上,为了保险还是用上了维修插座,开机后按摩靠背也能正常使用,但是灯还是很亮!!!我这次没有敢正常通电了!!我请问一下广大坛友,我这个腰背按摩器究竟是哪里的问题,导致维修灯座的灯很亮!!像是电路中还有短路的地方!!
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
 楼主| 发表于 昨天 09:42 | 显示全部楼层
发表于 昨天 10:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 00:01 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
