查看: 40|回复: 0
[产品] OneXPlayer 3掌机首发价出炉,搭载英特尔Arc G3 Extreme起步一万三港币
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位平时没事就爱刷各种掌机评测视频、对Windows掌机品牌如数家珍的数码发烧友们,还有那些一直在ROG Ally X和联想Legion Go之间来回比参数、结果发现新品一台接一台往外冒根本追不过来的等等党们,不知道你们今天午休刷手机或者下班摸鱼的时候,有没有看到什么让人眼前一亮的新东西?我这会儿刚忙完手头的事,随手打开Techpowerup翻了翻,结果就看到一条跟掌机有关的消息,点进去一看,原来是OneXPlayer这个牌子正式公布了他们新款掌机OneXPlayer 3的价格和详细配置清单。这台机器之前预热了好一阵子,因为它用的是英特尔最新专门为下一代掌机设计的Arc G3系列处理器,所以关注度一直挺高的。现在价格和配置终于全部揭晓了,咱们一起来仔细看看这台机器到底值不值得掏腰包。
先简单说一下背景情况。英特尔前不久刚发布了Arc G3系列中央处理器,这个系列的产品是专门为高性能游戏掌机打造的,目的就是为了跟AMD那边已经站稳脚跟的锐龙Z系列处理器正面竞争。OneXPlayer是第一批跟上这趟车的硬件厂商之一,他们这次推出的OneXPlayer 3,就是基于Arc G3系列中最顶级的那个型号——叫做Arc G3 Extreme——来打造的。所以从定位上来说,这台机器瞄准的是掌机市场里偏高端的那个区间。
OneXPlayer自己对这台机器的定位还挺有意思的。他们没有简简单单地把它叫作“游戏掌机”,而是给它安了一个“三合一生产力与游戏掌机”的头衔。什么叫三合一呢?就是说这台机器在包装里会附带一套磁吸键盘和一对可拆卸的手柄控制器。把这套键盘和手柄都装上,它看起来就像一台迷你的笔记本电脑;把手柄拆掉只留下屏幕和键盘,它就变成了一台独立的平板电脑;如果把键盘也拆了、只装上手柄,它就又变成了一台纯粹的游戏掌机。这种形态上的变化,跟联想之前推出的Legion Go思路有点像。这种设计的好处很明显:你买一台设备,可以在轻办公、看视频、打游戏这三种不同的使用场景之间来回切换,出门不用带一大堆乱七八糟的东西。
接下来咱们看看这台机器的核心硬件配置。OneXPlayer 3搭载了一块8.8英寸的显示屏,分辨率的具体数字官方没有细说,但有几个关键参数值得拿出来单独说一说。这块屏幕是原生横屏显示的,支持144赫兹的高刷新率,同时还兼容VRR可变刷新率技术和HDR高动态范围显示。这三个特性加在一起,意味着你在玩游戏的时候画面的流畅度会很高,不会出现画面撕裂或者卡顿的情况,同时色彩的鲜艳程度和明暗对比也会表现得比较好。8.8英寸的屏幕尺寸在目前的掌机市场里算是比较大的了,作为对比,华硕ROG Ally的屏幕是7英寸,Steam Deck也是7英寸,联想Legion Go是8.8英寸——所以OneXPlayer 3的屏幕尺寸跟Legion Go处于同一水平,比另外两款要大上一圈,视觉上的沉浸感会更强一些。
操控方面,OneXPlayer 3配备的是霍尔效应摇杆。霍尔效应摇杆的好处是用久了之后不会出现那种烦人的漂移问题,因为它是通过磁场感应来检测摇杆位置的,内部没有物理接触和磨损,使用寿命比传统的碳膜摇杆要长得多。机身自带了一个支撑支架,可以把机器立在桌面上使用。另外还有一个手柄连接器,上面似乎集成了一块触控板,方便你在坐着玩的时候进行一些需要精细操作的动作,比如射击游戏里的瞄准或者菜单界面的导航。
接口方面,官方没有给出特别详细的列表,但是从他们在Indiegogo众筹页面上发布的图片来看,机身的顶部边缘有两个USB Type-C接口和一个USB Type-A接口,外加一个3.5毫米的音频插孔。Type-C接口可以用来给机器充电、外接显示器或者传输数据,Type-A接口则可以方便你直接插U盘或者无线鼠标的接收器,不需要额外再去买转接器。
电池容量是这台机器的一大亮点。OneXPlayer 3内置了一块85瓦时的电池。这个容量在目前的掌机里算是非常大的了,作为对比,华硕ROG Ally X的电池是80瓦时,Steam Deck OLED是50瓦时。更大的电池容量意味着更长的续航时间,对于那些需要把机器带出门、在通勤路上或者出差途中使用的用户来说,这是一个非常实在的优势。
接下来说说大家最关心的价格和配置选项。OneXPlayer 3首批会推出三个不同的SKU,也就是三个不同的配置版本。这三个版本都搭载同样的Intel Arc G3 Extreme处理器,区别主要体现在内存大小、存储空间和内存运行速度上。咱们一个一个来看清楚。
最基础的版本是24GB内存加上512GB固态硬盘。这个版本的众筹早鸟价是10968港币,按照当前的汇率换算成美元大约是1398.98美元。它的官方建议零售价是13320港币,换算成美元大约是1698.98美元。中间档的版本是24GB内存加上1TB固态硬盘。这个版本的早鸟价是11752港币,大约是1498.98美元,建议零售价是14104港币,大约是1798.99美元。最高配的版本是32GB内存加上1TB固态硬盘。这个版本的早鸟价是13320港币,大约是1698.98美元,建议零售价是15672港币,大约是1998.99美元。
需要注意一个重要的区别:32GB内存版本用的是速度更快的LPDDR5X-8533规格的内存,而24GB版本用的是LPDDR5X-7467规格的内存。所以在内存带宽和数据读写速度上,32GB版本会比24GB版本更有优势,这对于那些对内存性能比较敏感的游戏和应用来说,可能会产生一定的性能影响。
另外,所有三个版本在早鸟订单期间都会附送一个硬壳收纳包、一张软质的屏幕保护膜,还有一个OneXPlayer品牌的雙肩背包。这些配件如果单独去买的话也得花不少钱,所以早鸟价相当于帮你省下了一笔配件开销。
最后需要提醒一下的是,目前这些配置信息和价格都是在Indiegogo这个众筹平台上公布的。Indiegogo跟Kickstarter类似,是一个众筹网站,产品在正式量产和上市销售之前,先通过众筹的方式来筹集启动资金和验证市场需求。所以如果你现在下单付款,实际上是在支持一个众筹项目,而不是在购买一款已经在仓库里堆好了现货的商品。众筹项目的发货时间通常会比正式上市要晚一些,这一点需要提前有个心理准备。
总的来说,OneXPlayer 3作为首批搭载Intel Arc G3 Extreme处理器的游戏掌机之一,在屏幕素质、电池容量、形态灵活性等方面都拿出了不错的诚意。价格方面,起步一万多港币的定位确实不算便宜,但考虑到它附带了磁吸键盘、可拆卸手柄、收纳包等一系列配件,而且内存和存储配置给的也比较高,对于想要一台既能玩游戏又能应付轻度办公和影音娱乐的便携设备的用户来说,还是有一定的吸引力的。
GMT+8, 2026-6-24 10:39 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
