查看: 81|回复: 0
[科技] 字节跳动发布Seedance 2.5视频模型,一口气生成30秒不用拼接
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位平时没事就爱刷短视频刷到凌晨两三点、大拇指都快划出火星子的夜猫子们,还有那些白天在公司工位上偷偷打开剪映捣鼓自己小作品的剪辑爱好者,以及那些天天盯着AI圈子、看看又有什么新玩具可以拿来折腾的技术发烧友——今天有个消息,你们要是错过了,那可真有点说不过去。
事情是这样的。字节跳动那边,就是咱们天天用的抖音和剪映背后那家公司,最近又在搞事情了。而且这次搞的事情,跟视频有关,跟AI有关,跟咱们每个人未来怎么“造”视频都有关系。
根据The Decoder和CNET这两家媒体的报道,就在前不久,字节跳动旗下的火山引擎,在他们自己办的一场叫做FORCE的大会上,正式亮出了一个全新的视频生成模型,名字叫Seedance 2.5。这玩意儿到底是干嘛的呢?说白了,就是一个能靠文字或者图片描述,自动给你生成视频片段的AI工具。但它的厉害之处在于,它能一次性、原封不动地生成一段最长能达到30秒的视频片段,而且这30秒是连着拍的,中间不需要你后期再去手动拼接、缝合那些零零碎碎的小片段。
以前咱们见过的那些AI视频工具,大部分都是只能生成三五秒、顶多十来秒的内容。你想做一个稍微长一点的镜头,比如说一个人从街头走到街尾,或者一辆车在山路上拐个弯,那就得把好几段只有几秒钟的小视频手动拼在一起。拼的时候还得小心翼翼地对齐画面、匹配色调,稍微没弄好就会穿帮,看起来特别假。但Seedance 2.5这个家伙不一样,它直接就把这个痛点给解决了。你给它一个想法,不管是文字描述也好,参考图片也罢,它就能直接给你吐出一段完整的、连续不断的影像,最长30秒,中间不带断气儿的。这感觉就像是以前你吃薯片得一片一片从袋子里掏,现在有人直接给你倒了一整碗出来,省事儿多了。
The Decoder和CNET在报道里说得挺清楚,字节跳动是在火山引擎的FORCE大会上推出的Seedance 2.5。他们对这个模型的描述是:一个生成式视频模型,有能力生成单个、原生的视频片段,长度最长可以达到30秒,而且这个片段是不需要经过后期拼接处理的。注意这几个关键词——“单个”、“原生”、“不需要拼接”。这意味着它生成的不是一个需要你再去二次加工的毛坯房,而是一个基本上可以直接拎包入住的精装修。
那这个Seedance 2.5具体是怎么操作的呢?根据The Decoder和另一家叫Atlas Cloud的网站挖出来的细节,这个模型在接收你给它的指令时,胃口相当大。你一次最多可以往里塞进去50个“全模态参考素材”。什么叫“全模态”?就是说,你不光可以给它图片,还可以给它音频文件,甚至可以给它现成的视频片段。你把这一大堆乱七八糟的东西全都丢给它,它就能根据这些素材的风格、色调、构图、节奏,综合起来帮你生成一段全新的视频。打个比方,你给它一张黄昏时分海边灯塔的照片,再给它一段海浪拍打礁石的录音,它就能给你生成一段看起来像是电影片头的、夕阳下的海岸风光短片。
而且,这还不算完。它生成完视频之后,你还支持对它进行后期编辑修改。比如说你觉得某个镜头颜色太暗了,或者某段画面构图不太对,你可以动手去改。最关键的是,改完之后,它原来那种视觉风格还能保持住,不会出现你这边改了一个地方,结果整个画面的味道突然就变了的情况。这一点在实际使用中特别重要,因为很多时候AI生成的画面风格是统一的,但一旦你手动介入编辑,很容易就破坏了那种统一感。Seedance 2.5在这方面做了专门的优化,保证你改完之后,画面还是那个味儿。
除了Seedance 2.5这个主角之外,字节跳动在FORCE大会上还顺手展示了其他几个模型。NoFilmSchool和Atlas Cloud都提到了,他们还看到了豆包2.1 Pro、Seedream 5.0 Pro,还有一个叫Seed-Audio 1.0的音频模型。豆包这个大家应该不陌生,是字节跳动那边的对话AI产品,2.1 Pro版本估计在理解和生成能力上又有了提升。Seedream 5.0 Pro听起来像是图像生成模型的升级版。而Seed-Audio 1.0则是专门用来处理音频的模型,可能涉及到语音合成、音效生成之类的功能。这几兄弟各有各的绝活,不过目前最抓眼球的还是这个能一口气拍30秒视频的Seedance 2.5。至于咱们普通人什么时候才能真正上手玩到这个东西?好几家媒体都提到,大规模开放使用的时间点,大概在今年也就是2026年的7月初。掐指一算,也没几天了,很快就能见分晓。
咱们再回过头来,把Seedance 2.5的几个关键技术参数捋一捋。The Decoder和Atlas Cloud给出的关键信息有这么几条:第一,单片段输出时长是30秒;第二,一次最多能接受50个参考素材作为输入;第三,支持生成后的编辑操作,而且在编辑过程中能保持画面外观和运动状态的连续性,不会出现改了这里那里就乱跳的情况。这三条加在一起,意味着什么?意味着这个模型已经具备了初步的生产力工具属性。它不再是那种只能玩玩、不能当真用的玩具了。
NoFilmSchool和Atlas Cloud还顺便提了一嘴,说之前报道过的Seedance 2.0版本,就已经支持原生4K分辨率,而且色彩深度达到了10-bit。10-bit色深这个概念可能有些人不太熟悉,简单来说,就是画面的色彩过渡会更细腻、更平滑,不会出现那种一块一块的色彩断层。这次的2.5版本,可以看作是把Seedance这个系列往更长、更高保真度的方向又狠狠地推了一把。现在的公开报道普遍认为,Seedance 2.5已经可以用来生成一些短视频广告,甚至是那种带有电影镜头感的场景片段了。以前你要拍一个像电影一样的镜头,得租昂贵的摄影器材、请专业的摄影师、布光、调色,折腾半天。现在呢?你坐在电脑前,敲几行字,丢几张参考图,AI就能给你生成一个七八成像的草稿。这对于预算有限的小团队、个人创作者来说,简直就是开了挂。
从行业的大背景来看这件事,其实挺有意思的。现在全球范围内,各家科技巨头都在拼命往AI视频生成这个赛道上砸钱、砸人、砸算力。而延长原生输出的时长、扩大模型能接受的参考素材数量,这两件事做起来都极其困难。一般来说,要让模型一次处理更长的视频、更多的素材,就意味着它在运行的时候需要更大的内存带宽和更强的计算能力。这就好比你要在一个厨房里同时炒十个菜,那你需要的灶台、锅具、厨师的数量都得翻倍。
那些已经推出类似功能的公司,通常会采用一些工程技术手段来平衡效果、速度和成本。根据行业内常见的一些做法,他们会用到分层解码、分块潜在空间合成,或者是检索式的参考条件控制。这些术语听起来很高大上,但其实本质都是在想办法“省着点用”计算资源。对于咱们这些搞机器学习、搞算法的人来说,这些工程上的取舍最终都会体现在几个看得见摸得着的指标上:更高的GPU显存占用、更长的单次请求等待时间,以及在训练数据里需要加入更强有力的帧一致性损失函数。说白了,就是你要想效果好,就得舍得花钱买更好的显卡,愿意等更久的时间,并且在训练模型的时候得下更多功夫去保证前后帧的画面不穿帮。
现在的公开报道普遍认为,Seedance 2.5的出现,代表着一个更大的趋势正在发生:AI视频生成正在从那种只能产出几秒钟、看起来像玩具一样的用户生成内容短片,逐渐向能够直接拿来用的生产级草稿迈进。更长的原生输出时长,更大的多模态参考范围,这两样东西加起来,大大减少了人工拼接的需求。这意味着AI视频有可能从一个快速原型工具,慢慢变成一个可以直接交付初稿的生产力工具,尤其是在广告制作和影视预可视化这两个领域。广告公司可以用它来快速生成创意提案,电影导演可以用它来预览镜头调度。多家媒体也都注意到了另一个细节:火山引擎正在把这些模型打包成云服务对外提供。这延续了最近一两年来的一个明显趋势:大家获取这些顶尖模型的方式,不再是通过单一的客户端App,而是越来越多地通过平台API接口。也就是说,未来你用这些AI能力,可能不是在某个软件里点个按钮,而是直接在你的代码里调用一行接口就行了。
最后,有几个后续的发展动向,值得咱们这些关心AI圈子的人持续盯着。第一,火山引擎到时候会给Seedance 2.5的API调用和附加参考素材定个什么样的价格?配额又是怎么算的?是按次数收费还是按时长收费?这些直接关系到普通用户和小团队用不用得起。第二,这个模型会不会出现在咱们熟悉的那些面向消费者的应用里,比如剪映,或者第三方平台像Higgsfield?如果剪映接入了这个能力,那普通用户做视频的门槛又要降低一大截。第三,等到真正上手实测的时候,它在时间连贯性和跨场景连续性上的表现,跟那些靠拼接出来的视频相比,到底有多大差距?会不会出现人物长相突变、背景闪烁之类的问题?第四,那些早期测试者和用户反馈出来的运营信号也很关键,比如生成一段30秒的视频平均要等多久、每段视频消耗的GPU成本大概是多少、内容安全控制机制做得怎么样,会不会生成出一些违规的内容?
对于那些正在尝试生成式视频的机器学习团队来说,这种更长原生输出的模型出现,会直接改变他们的工作流程。以前大家为了避开拼接的麻烦,可能会把一个场景拆成无数个短视频片段来分别生成,然后再像拼图一样拼起来。现在好了,可以直接尝试用单次生成来做端到端的故事板,然后再依靠编辑工具做微调。但同时,更大的参考容量也对数据集构建和提示词工程提出了更高的要求。要想让模型稳定地输出你想要的东西,你就得准备更精细的多模态条件控制,还得建立一套可靠的测试集来检验风格一致性和运动一致性。不然的话,你给了它50个参考素材,它反而可能会因为信息太多而不知道你到底想要什么。
总而言之,字节跳动这次放出的Seedance 2.5,算是给2026年夏天的AI视频圈扔了个不大不小的信号弹。至于它到底能不能炸出花来,能不能真正改变咱们做视频的方式,就等着7月初大规模上线之后,咱们亲自上手试一试就知道了。到时候拿到手的,到底是惊喜还是惊吓,咱们拭目以待。
GMT+8, 2026-6-24 09:08 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
