查看: 3284|回复: 67
[1980] 40年前的国产3位半ADC集成电路出山评测 回顾老一辈的奋斗之路
发表于 2026-6-23 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在天天喊着芯片热,造芯片,造芯片,殊不知我们在半导体早期发展阶段发展曾有一段辉煌的历史(上世纪50-80年代初),这期间大家百花齐放百家争鸣也取得了不小的成就。今天就评测一颗上世纪80年代的国产三位半ADC集成电路,回顾一下当年老一辈的奋斗之路。
这颗ADC转换器型号为5G14433,属于大规模集成电路,采用CMOS工艺。出生于1984年11月,生产厂家为上海元件五厂。
话说上海元件五厂,在上世纪7、80年代可是国内半导体领域的领头工厂,在集成电路生产方面,曾经创下过多个国内第一的记录,生产的产品也是多种多样,从分立的二极管三极管,各种COMS,PMOS逻辑门,各种中大规模集成电路。这么说吧,Intel 在1974年推出了8080处理器,1979年上海元五就成功把它仿制出来了,推出可Pin-To-Pin替换的5G8080。(要想知道上海元五的详史,请自行询问谷哥度娘豆包它们)。
话说这颗5G14433,不例外仿(shan)制(zhai)的是上世纪70年代末摩托罗拉生产的MC14433集成电路,属于双积分型模-数转换电路。这种ADC主要为数字电压表设计,当年常规的计数型、逐次比较型ADC价格很贵,这种双积分ADC却可以用普通元件提供较高的测量精度,大大降低了数字表的成本。可能你对这个家伙感觉很陌生,其实它就在我们身边,但凡玩万用表肯定听说过ICL7106/7107/7135这些万用表集成电路,对,MC14433和它们也是一家的,原理一样,都是双积分ADC。
别想着现在仿制个集成电路很简单,那可是上世纪7、80年代,硅比铜贵,咱们还拿玻璃刀划晶圆呢。去现在的威海路原址看看地皮大小就知道了,当年上海元五没几间房,就几栋小楼而已。
有请5G14433本尊,手上这几颗生产日期均为84年11月,上海元件五厂生产,晶峰牌。
采用金属陶瓷DIP-24封装,不要看着这种金属陶瓷封装就觉得有多高档,事实上这是早期半导体集成电路广泛采用的封装技术。那时候塑封不是没有,但是少,刚刚起步,还不甚可靠。
Intel还是仙童就被陶瓷封装里面水汽凝结腐蚀的问题困扰了很久,别说塑封了。只是说现在塑封性能好了,加上成本低廉满足需要还易于大规模生产,于是集成电路都改塑封了。
陶瓷和金封只用于环境恶劣场合。别看引脚似乎被焊过似的,那是错觉,是表面镀层时间久远脱落了,人家可是全新没上过机的!
陶瓷是半透光的,可以看出内部的走线。陶封和金封在电气性能上是一样的,只是温度范围和塑封有较大区别,因此广泛应用与恶劣场合。它们的特点就是成本高,一个外壳的成本甚至能高于里面的硅片几十倍甚至几百倍。例如1块钱的LM358(塑封)和20块钱的LM158(陶封),其电气性能完全一致,贵就贵在那个封装上面。
当年资讯传播还很不发达的年代,厂家贴心的准备了使用说明书和应用手册。
看看当年中文的DataSheet是怎么写的吧。那会厂家还会把自己的产品目录,说明,应用方法甚至用户反馈都编成书。为用户提供了极大的方便。再看看现如今的一些厂家,要个资料不仅藏着掖着还得先给他提供各种信息查遍户口,真是见了鬼。
设计电路,因为主要以测试研究为主,因此一切简化,按最小电路去设计,功能最简,只有电路自带的200mV和2V两个量程,预留控制线路以后再进行扩展。基本参考5G14433手册内提供的电路进行设计。
其中,直流单电源供电,使用电子开关进行量程切换,外置DC-DC电路产生负电源的同时还兼做时钟信号源。
电路设计好了,画板送交工厂打样
线路板回来了,开始备件,尽可能都用当年的国产器件。翻找元件库后收获如下:
晶峰牌5G14433,上海元件五厂1984年11月出品,本次主角。
双岭牌CH4069B,上海无线电十四厂1986年2月出品,用于负电压产生和生成时钟信号。
用于量程切换的电子开关选用的是北京878厂产的DG4066,4路双向模拟开关,等同于CD4066。
输出显示译码器没找到国产的合适信号,就用手上有的SN54LS47吧。
基准电压原来想用国产2DW232,但是用这个器件的话电源要做较大调整,
还是尊重DataSheet的设计用MC1403吧,2.5V基准电压源电路。
其实上海元五当年有Pin-To-Pin的5G1403,但是找了很久也没有找到货源,只好作罢。
SN54LS47和MC1403都是摩托罗拉原装的,原装和国(shan)产(zhai)凑一堆不一样和谐么。
总之这几个家伙都是上世纪8、90年代的,年龄相仿的老家伙们凑一起能有话说。
开始焊板,组装外围电路
测试负电源输出正常,负电源采用CH4069组成的DC-DC电路
测试时钟信号正常,这里采用晶振进行稳频,时钟频率100kHz,在此时钟下,ADC的测量速度大约是6-7次/秒。
调基准,200mV和2V两个量程分别对于200mV和2V的基准电压。设计两路电位器可以分开调整这两路基准电压。然后它们通过DG4066组成的电子开关进行切换。
外围完工。
和其他的双积分ADC一样,5G14433对基准电容和积分电容一样有要求。说明书里要求使用优质CBB电容(聚丙烯电容),手上暂时没有,用WIMA的MKS代替了。先进行测试,然后有需要的话再换也不迟。
再组装好显示板,两个一扣就完工了
既然要国产化就尽可能多的采用传统国产器件
数码管的位驱动,0位消隐控制,负号控制都选取80年代的国产开关管3DK7
按《晶峰器件应用》里面说,5G14433某些时候在小信号条件下可能会出现不稳定。因此在设计PCB是就已经按《提高5G14433小信号工作稳定性措施》一文中介绍的方法,通过大面积铺铜接地、输入端RC滤波、电源LC滤波、模拟引脚周围加接地环等措施进行预防。
通电测试,一次成功点亮!
短接输入端,显示000,非常稳定,0位显示正常。
和基于ICL7106的DT-840万用表进行全量程对比试验。
测试方法也简单,用一个电位器分压,提供一个0-2V的可变直流电压,5G14433表头输入端和DT-840万用表输入端并联,对比两个表的显示读数。调节电位器就可以给表头产生任意测试电压。
结果统计一下,2V量程,5G14433的性能和万用表似乎不分伯仲,误差最大11个字。误差似乎成正态分布,整个量程,中间小两端大。
对于双积分ADC来说,这种非线性误差有可能是积分电容导致的,这种电容,最好采用介质吸收率极小的聚丙烯(CBB/MKP)或特氟龙材质的,目前手上暂没有这种电容,等采买后可以进行更换尝试。
而0.2V当和万用表的200mV档进行比较就比较有意思了。测得数据比较呵呵,误差分布似乎也很随机,大大小小正正负负没什么规律。
但是,大体来说没有特别离谱的误差,对于测试mV级别的小信号,这个万用表还不一定能保证是准确的,更何况一颗40年前的ADC了。也有可能是测试条件所致,有些干扰造成影响,
而且,也没有出现《晶峰器件应用》里面所说的小信号测量不稳定的表现。因此,对于这小量程,大差不差也算是说得过去。
说明书里说,5G14433是具有自动极性转换功能的,可以对负电压进行测试。
再来测试一下负电压的测量:结果非常遗憾,似乎手头上的5G14433不能够很好的支持负电压测量,首先,在2V量程,输入-0.2V以内的信号,误差和正测量时大致无差别,而超过-0.2V后,误差开始明显增大,大约到-0.51V左右就显示超量程了。因此无法完成负电压的全量程测试,查了查手册说明书,似乎没有对这种现象的解释,具体原因不得而知。
原本还想测下翻转误差的,所谓翻转误差,就是正向、反向测量同一个直流电压进行数值比较;
理想状况下应该正向测量结果和反向测量结果的绝对值一致,但是受制于器件限制,正向测量结果和反向测量结果总会有点不一致,这就是翻转误差。
ICL7106/7手册里给的翻转误差好像是2个字以内。之前打磨我这个DT-840时发现翻转误差确实是在2个字以内。
按说测量翻转误差应该在全量程区间里面进行测试。但是因为5G14433的负电压特性不好,因此只能简单测点小信号了。几十mV的小直流信号想让它在拆线接线中保持稳定可真困难啊,误差也会响应增大。
因此费劲巴拉测几个点就当娱乐吧。
既然上面的测试发现ADC的非线性误差似乎大于ICL7106;那么是不是积分电容不好呢?
ICL7106手册里有检测积分电容质量的方法:将输入端和基准电压短路,读数离999越近越好。无论是MC14433还是5G14433的说明书里可都没提到这一点,考虑到它们都是双积分ADC,也来试试吧。
螺丝刀短路Vref和Vin脚,显示1999,这结果算合格?
最后,这毕竟是40多岁的老电路了,有传言说当年CMOS工艺还没有设计保护电路,因此那时候的CMOS电路真是“摸死管”,很容易损坏。因此,什么过压、高低温、脉冲冲击这样的测试就别去折腾它了。真折腾坏了,那就得不偿失了。
总之,对于双积分ADC的早期型号(早于ICL7106/7107),还是国产的仿制品,在上世纪80年代能做到如此性能,应该是很不容易了。
既然说到了CMOS工艺的高阻抗,5G14433手册上给出的输入阻抗>100MΩ。表头输入是一个100KΩ的保护电阻加一个0.1uF的滤波电容,因此,当测试端开路时,滤波电容的负载就是5G14433的输入电阻+PCB的绝缘电阻组成。用表头测试干电池,断开电池后,输入端空置,电压可以保持很长时间,并且缓慢下降(大概2秒降1个字)。根据电压下降速率和电压变化值可以推算出5G14433的输入阻抗至少>25GΩ,远大于100MΩ的标准了。
结合电压变化量+电压变化时间,可以说算出5G14433的输入阻抗至少能达到25GΩ,相当于25000MΩ,完全符合手册要求
最后,来个有意思的。
结合资料可知,5G14433大约是在1982年仿制成功并推向市场的。80年代初的数字电压表可绝对是高端产品,这个东西在当年售价几何?书里还真有答案。问了问家里,1982年时,父母他们一个人的月工资大约¥30-¥50,想买这么一个表头,一个月工资还不够。
制作参考了如下资料文档:
上海元件五厂。5G14433 31/2位A/D转换器[J].晶峰手册 大规模集成电路,1982:165-170
上海元件五厂“晶峰应用”编辑组。双积分A/D及其应用[J].晶峰器件应用,1984,12:114-122
吴忠义。提高5G14433-31/2位A/D转换器小信号工作稳定性措施[J].晶峰器件应用,1985,14:14-16
Motorola Semiconductor. MC14433 DUALINTEGRATING A/D CONVERTER datasheet[M]. USA: Motorola Semiconductor Inc,1991.
完,谢谢观看~~~~
参与人数 10家元 +288 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
Google Earth + 30 原創內容
panzerkiller + 30 謝謝分享
hongo + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 優秀文章
发表于 2026-6-23 11:16:20 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-6-23 11:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 11:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 11:46:13 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-6-23 12:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 12:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 12:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 14:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 14:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 18:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 19:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 19:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 20:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 07:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 08:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 08:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 09:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 10:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 10:27:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 17:38 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
