查看: 1154|回复: 13
磷酸铁锂这个电压正常吗
发表于 2026-6-24 14:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
google是这么说的:
在公用直流快充桩上充电时,如果实际单体电压达到 3.80V 时提示充满 100%,这属于处于安全边缘的极化电压现象,或者您的车型使用了新型的改性磷酸铁锂电池。
虽然 3.80V 超过了单体理想的 3.65V 静置电压,但在公用充电桩(特别是大电流快充)的场景下,可以从以下三个维度来理解这一现象:
1. 快充时的“极化电压”虚高(最常见原因)
  • 原理:大电流快充时,电池内部会产生很高的内阻极化和电化学极化,导致电芯的表面测量电压(视在电压)远高于其内部真实的平衡电压(开路电压)。
  • 表现:在快充末端,即使真正的电芯才达到 3.6V 左右,但在大电流的推高下,BMS(电池管理系统)采集到的实时单体电压会冲到 3.75V~3.80V。
  • 安全性:当充电桩断电(提示100%充满)后,这个电压会迅速“落回”到安全的 3.60V~3.65V 附近。这是正常物理现象,BMS 在达到 3.80V 时立即切断充电,正是为了保护电池不被过充。
2. 您的爱车可能采用了“磷酸锰铁锂(LMFP)”新材料
  • 背景:近年来(特别是2025-2026年以后),许多主流新能源车企(如比亚迪第二代刀片电池、宁德时代神行超充电池系列)开始大规模量产磷酸锰铁锂电池。
  • 特性:这种电池虽然常被通称为“铁锂”,但因为加入了锰元素,其标称电压平台从 3.2V 提升到了 3.8V 左右。如果是这种新电池,单体充电达到 3.80V 甚至接近 4.0V 都是完全正常且安全的。
3. BMS 故意调高充电截止线以进行“满充校准”
  • 原理:磷酸铁锂电池的放电曲线非常平坦,BMS 很难通过电压估算剩余电量(SOC)。
  • 做法:车企通常会在算法中允许快充末端短时冲高电压(如允许达到 3.8V),用来强行校准 100% 电量。
发表于 2026-6-24 15:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 16:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 16:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 17:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 17:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 17:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 18:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 20:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 08:45:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 13:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 16:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 22:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 12:25:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 18:50 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
