福禄克187已经停产变过十年,市面上没有心机只有二手。成色不一,价格范围比较大。就选购技巧做一个总结。
第一,精度问题。用电路分析来看,福禄克187影响精度的电阻和基准元件都采用了最高品质,PCb采用也是军品。所以年漂移很少,十几年后精度仍然可以,这就是它的二手价值比较高的原因,别的万用表可以漂移到姥姥家了。
第二,表笔座听说的容易损坏的,一般是暴力使用导致,目前单独购买货源充足,正常使用不必担心。
第三,外壳胶皮老化,掉肉多见。也是成色的差别所在。但是只要注意保养自然提供舒服的手感。不是关键零件,应该允许损坏。
第四,塑料外壳老化,螺丝柱子断裂多见。但是也仅仅是柱子断裂可以修复。
第五,部分零件如黑锅,电池盖,背撑缺失的多见,单独购买很贵,也有3D打印。也不必担心。
第六,一般成色的187可望十年以上寿命。不可用老表眼光看待。
第七,作为旗舰它的功能依然是在线,目前主流万用表中的第一梯队保持多年,是维修和研发的有力工具。一表在手,更无所求。
第八,电池问题通过改装锂电池解决,也可以用更高电压的磷酸铁锂电池,因为187的电池电压范围很大,不会烧。可谓电池选用灵活。
第九,价格目前900左右即可,成色可以接受,追求低价可能卖相比较破。
