查看: 755|回复: 2
[产品] 540Hz刷新率加第四代WOLED,AOC新款电竞显示器九月登场
发表于 2026-6-28 09:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位每天晚上在瓦罗兰特里跟人对枪、恨不得把对面每一帧动作都看得清清楚楚的FPS重度玩家,还有那些在CS2里练道具练到手抽筋、总觉得自己的反应速度配不上当前显示器的电竞发烧友,以及那些一直在等OLED显示器价格降到合理区间再入手、但又被市面上各种品牌和型号搞得眼花缭乱的等等党们——今天这条消息,你们大概率会坐不住。尤其是那些已经受够了传统LCD显示器在快速移动画面下出现的拖影和模糊、想要体验一下OLED那种像素级响应速度的朋友,还有那些对刷新率的追求永无止境、总觉得360Hz还不够丝滑的硬核玩家——AOC这边刚刚扔出来一款新东西,参数看起来相当离谱。
事情是这样的。AOC正式发布了他们新款Agon PRO系列电竞显示器,型号叫AGP277QKDC。这款显示器最大的卖点,就是它用了一块26.5英寸的第四代Tandem WOLED面板。Tandem WOLED是啥呢?简单来说,这是一种叠层式的OLED技术,把多个发光层堆叠在一起,相比传统的单层OLED,亮度更高、寿命更长、能耗也更低。而且这是第四代,说明技术已经迭代了好几轮,成熟度应该不错。
那这块屏幕的具体规格怎么样呢?分辨率是2560乘1440,也就是我们常说的QHD或者2K级别。刷新率方面,在QHD分辨率下最高可以达到540赫兹,如果你把分辨率降到HD,也就是1280乘720,刷新率甚至可以跑到720赫兹。540赫兹是什么概念呢?目前市面上主流的电竞显示器还在360赫兹和480赫兹之间打转,540赫兹直接把这个天花板又往上捅了一截。720赫兹就更不用说了,基本上是给那些对帧率极度敏感的顶级职业选手准备的,普通人可能肉眼已经分辨不出540赫兹和720赫兹之间的差别了。
响应时间方面,官方标称是0.03毫秒的GtG,也就是灰阶响应时间。0.03毫秒这个数字对于OLED面板来说其实不算意外,因为OLED天生就有响应速度快的优势,跟传统LCD完全不是一个量级。LCD面板的响应时间能做到1毫秒就已经算很不错了,而OLED直接把这个数字缩短了两个数量级。静态对比度是150万比1,这也是OLED的强项——每个像素可以独立发光和熄灭,黑色就是真正的纯黑,不像LCD那样背光关不干净,显示黑色的时候实际上是深灰色。
色彩表现方面,这款显示器支持原生10-bit色深,可以显示10.7亿种颜色。色域覆盖也很夸张:99.5%的DCI-P3、150.9%的sRGB、95.9%的Adobe RGB。DCI-P3是电影工业的标准色域,99.5%的覆盖意味着看电影和做视频调色都完全够用。sRGB超过150%说明它在处理普通内容时色彩会非常鲜艳饱满,当然如果你做专业设计可能需要校准一下,不然颜色可能会过于浓郁。Adobe RGB接近96%对于摄影后期来说也是一个很不错的水平,基本上能满足绝大多数图片处理的需求。
亮度方面,峰值亮度在1.5%的APL窗口下可以达到1500尼特。APL是Average Picture Level的缩写,意思是平均画面亮度水平。1.5%的APL大致相当于屏幕上只有一小块区域是高亮显示的情况,比如游戏里的一盏灯或者一个高光反射点。在这种场景下,1500尼特的峰值亮度可以带来非常震撼的HDR效果,高光部分的细节和冲击力都会非常强。全屏SDR亮度则是335尼特,这个数字对于日常使用来说中规中矩,不算特别亮,但也不会觉得暗,在室内正常光照条件下完全够用。
接口方面,这款显示器给的配置相当齐全。它有一个DisplayPort 2.1输入接口,支持UHBR20带宽,这个接口的带宽非常高,足以支撑540赫兹刷新率下的数据传输需求。还有两个HDMI 2.1接口,以及一个USB-C 3.2接口,这个USB-C接口支持DisplayPort Alt Mode视频传输模式,同时还能处理上行数据和提供最高65瓦的供电输出。也就是说,你如果用一台支持USB-C输入的笔记本电脑,一根线就能同时解决视频信号、数据传输和充电三个需求,桌面会整洁很多,不用再拖着一堆乱七八糟的线缆。
其他功能方面,这款显示器还内置了一个USB集线器、KVM切换器、画中画和并排画面显示功能、一个3.5毫米耳机插孔,以及一对5瓦的内置扬声器。KVM切换器对于有多台电脑需要共用一套键鼠的用户来说非常实用,按一下就能在两台电脑之间切换操作,不用来回拔插设备,也不用在桌面上摆两套键盘鼠标。画中画和并排画面显示功能则可以让你同时显示两个信号源的画面,比如一边玩游戏一边看直播,或者一边工作一边监控另一台电脑的状态。内置的5瓦扬声器虽然音质肯定比不上专门的音箱,但临时用用或者玩一些对音效要求不高的游戏还是可以的,至少省去了额外接音箱的麻烦。
支架方面,支持150毫米的高度调节,以及倾斜、旋转和竖屏转动功能。150毫米的升降范围在同级别产品里算是比较大的,不管你习惯什么样的坐姿和视线高度,基本都能找到一个舒适的位置。竖屏转动功能对于程序员看代码或者设计师看长图来说非常实用。如果你不想用原装支架,它也兼容VESA 100乘100毫米的壁挂标准,可以安装在显示器支架臂或者墙上。
那这款显示器什么时候能买到呢?AOC给出的时间点是2026年9月,在欧洲地区的售价是699欧元,大约相当于800美元。至于美国市场什么时候上市,目前还没有确切的消息。一般来说,AOC的产品在欧洲首发之后,美国市场通常会在稍晚一些跟进,但具体时间还需要等官方进一步公布。
总的来说,这款Agon PRO AGP277QKDC在参数层面确实很能打。540赫兹的刷新率配上第四代WOLED面板,再加上DisplayPort 2.1接口和65瓦的USB-C供电,基本上把目前电竞显示器能堆的料都堆上了。对于那些追求极致流畅度和画质的硬核玩家来说,这款显示器值得重点关注。当然,最终的实际表现还是要等9月份上市之后看评测才知道,毕竟参数归参数,实际的调校和品控也很重要,尤其是OLED面板的烧屏问题、均匀性表现、以及HDR调校水平,这些都是需要实际体验才能下结论的。
发表于 2026-6-28 10:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 15:08:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 17:12 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
