查看: 153|回复: 2
[工仪] DIY的T12交直流两用电烙铁
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南省鹤壁市 移动
闲的无事DIY两台交直流两用T12电烙铁。自留一套,出一套。机器内使用均流充电板+6节18650电池组成24V供电。平时插电220V.均流给电池充电(充满自停,开关电源无关闭功能)开机后优选开关电源,在无供电场景自动转入电池供电,控制器内置四个预置温度,默认开机选第一通道(我设置的为290/320/380/420度,可自行根据需要修改)或者使用码盘旋钮自定义使用调温模式和通道模式。可设置时间进入休眠模式(休眠温度可自行设定)轻晃手柄转入正常加温模式,休眠触发模式可自行设置晃动次数,从而避免误触发。设置项中有烙铁头不同选择,不同烙铁头的温度变化有差别,请根据自己的使用情况来进行设置。只出一台,所以售出非运输故障不退换。
发货只有主机一台。手柄一套(不含烙铁头),不含电源线和烙铁头,收货时请自带烙铁头拆包检测,(内有电池可无供电开机使用)如果有故障等现象,请直接拒收。签收代表接受以上条件。。电池类物品,自签收后,质保三个月。。
标价包邮非偏远,坛友价格170元。。其他细节请看图。。支持淘宝和咸鱼。
-----------------点此进入咸鱼连接---------------------------
发表于 28 分钟前 | 显示全部楼层 IP属地:广东省江门市 电信
发表于 6 分钟前 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁市 电信
GMT+8, 2026-6-29 14:50 , Processed in 0.109200 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
