查看: 2314|回复: 148
测量TB二手高压开关MOS管内阻帖,歪楼了成了修理笔记本电源适配器帖.....
发表于 2026-6-24 14:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题太长了都显示不全,标题全名:测量TB二手高压开关MOS管内阻帖,歪楼了成了修理笔记本电源适配器帖,信息量很大!!!
老笔记本90W的电源适配器烧了,尝试修修。
去JLC瞄了一眼15N65C3 MOS只有英飞凌的价格太贵了,
遂转TB,找了一家看似有谱的,
问商家是不是拆机,回答“是二手的”
再也没问第二句,再问也白问。
于是买了3个回来看看能否用?
管子到手未上机前只能测一下内阻
这样测内阻是否合规?
闲话少述,干活
新旧对比,那个是新就不用说了吧
三个管子测量出来的结果
需要说明的是栅极电压6.3V后再提高栅极电压内阻下降极小,
对照英飞凌的PDF
再测一个从9.5成新的明纬50W开关电源上拆的高压开关MOS管作参照
栅极电压要到8V后管子内阻才下降极小
再测一遍栅极电压从4.5-8V管子内阻变化
测量结束,上机测试也可以工作!
目前适配器还没有完全修好,输出电压正常不能带载,带载貌似就保护无输出。
也不知道这个管子带载能否正常工作,不能对管子下结论。
适配器经过6天的修理已经修好,管子可以带载正常工作使用,是不是真品那就不知道了
参与人数 5家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
kkdkj + 30 歡迎探討
zzqqzzz + 30 認真發帖
8139 + 30 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2026-6-26 10:53:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-26 19:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-29 11:41:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 13:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 14:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 14:39:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 14:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 14:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 14:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 我很贊同
发表于 2026-6-24 15:27:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
发表于 2026-6-24 15:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 15:46:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2026-6-24 15:54:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 15:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 15:57:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 16:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 16:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 16:50:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
发表于 2026-6-24 17:04:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-6-24 17:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 17:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 18:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 19:04:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.202801 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
