查看: 1512|回复: 63
[电脑] 罗技M220换壳&重新配对收发器意外修复罗技M186
发表于 2026-6-30 16:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是上次拍的那一单鼠标×,今天搞罗技M220
拍来的鼠标里有一只罗技的M220,静音微动,光栅滚轮,不错,都是我喜欢的,就是个头稍微小了点,适合出差携带不适合长时间使用,然后外壳有些伤痕,打磨时把logo也打磨掉了,想起以前有一个罗技M186(这是一名离职好多年前的同事MM送我的)一直躺着抽屉里吃灰(不知道啥毛病,有时能用,有时又不能用)。
主板几乎一模一样,有点不同的是M220的电感是100,M186的是10,M220的微动都是2脚静音微动,M186的是3脚的常规微动(已被我更换为2脚静音微动);
左M186右M220
左M186右M220
外壳模具基本一致,主板已经换好,型号有个小贴纸用来区分型号,M220的开关带有颜色,红色表示OFF,绿色表示ON,M186没有;由于M220的外壳有划痕,在打磨时把logo给磨掉了,于是乎就打了更换外壳的主意。
外壳更换完毕,或者叫主板对调完毕,这才发现外壳上的logo跟收发器上的logo不一致(M220的外壳和收发器上的logo是logi,M186的外壳和收发器上的log是Logitech)。
这不能忍,上网找到罗技非优联收发器的配对软件:
按照软件提示,先插入USB收发器,
等软件识别到了再打开鼠标的开关,
几秒钟后软件就提示配对成功,
这时鼠标就跟收发器联上了,可以控制电脑×了。然后试了试,发现可以把2个收发器配对给1个鼠标,但是不能把1个收发器配对给2个鼠标,然后发现之前的M186不能使用的问题竟然好了,光标可以自由移动,鼠标左右键也正常了,真是意外的收获!
软件也分享下吧,现在的互联网不如以前的了,经常会遇到下载下来的不是自己想要的东西。
通过网盘分享的文件:ConnectUtility-Logitech.exe
链接: https://pan.baidu.com/s/1W_oJuMgXJr9TAoyxjoU_rA?pwd=2f63 提取码: 2f63
参与人数 5家元 +150 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
kkdkj + 15 謝謝分享
家睦 + 60
jf201006 + 24 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
发表于 2026-6-30 17:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 17:08:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 17:11:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 17:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 17:17:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 17:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 18:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 18:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 20:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 20:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 20:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 22:25:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 22:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 23:47:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 04:45 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
