查看: 32|回复: 0
[产品] 罗技G推出新一代PRO系列电竞装备,鼠标、键盘、耳机全覆盖
发表于 昨天 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 10 月 21 日消息,罗技 G 正式推出新一代 PRO 系列电竞装备,包括与职业电竞选手共同研发的:
  • GPW5 ULTRA 电竞鼠标
  • PRO X2 RT 参天 8K 电竞磁轴键盘
  • PRO X 3 LIGHTSPEED 无线游戏耳机
  • PRO X CONTROL 电竞鼠标垫
GPW5 ULTRA 电竞鼠标、PRO X2 RT 参天 8K 电竞磁轴键盘、PRO X 3 LIGHTSPEED 无线游戏耳机及 PRO X CONTROL 电竞鼠标垫均围绕职业选手在真实竞技中的使用需求进行研发与调校,从鼠标操控、键盘响应到声音判断与移动控制,将职业赛场中的真实反馈进一步转化为玩家可以感知的产品体验。
GPW5 ULTRA 电竞鼠标
GPW5 ULTRA 电竞鼠标围绕响应速度、性能表现与操控体验进一步优化,并将深度自定义延伸至鼠标点击体验,让玩家能够根据自身操作习惯打造个性化的操控方式。
GPW5 ULTRA 电竞鼠标搭载创新 HITS 电磁微动系统,相比传统微动结构减少点击延迟约 30 毫秒。针对 FPS 游戏中瞬息变化的战斗场景,GPW5 ULTRA 电竞鼠标通过提升点击响应与操控灵活性,帮助玩家在关键时刻完成瞄准、射击与精准操作。
在性能表现方面,GPW5 ULTRA 电竞鼠标搭载全新 NxLOGI 芯片,并优化 HERO 2 传感器表现,支持 48K DPI、930 IPS 追踪速度以及 90G 加速度。
同时,GPW5 ULTRA 约 59 克轻量化设计与居中重心优化,在高速移动与精准控制之间实现更加均衡的操控体验,并带来约 135 小时电池使用时长表现。
值得一提的是,GPW5 ULTRA 电竞鼠标支持点击体验自定义。玩家可通过 G HUB 软件对主键进行深度调节,包括 10 档触发点、5 档 RT 快速复位以及 6 档触感反馈设置,根据个人操作习惯构建专属点击逻辑。此外,玩家还可通过 G HUB 调用职业选手预设方案,一键配置 HITS 参数,快速体验职业选手调校方案。
PRO X CONTROL 电竞鼠标垫
作为 PRO 系列全新的电竞鼠标垫,PRO X CONTROL 电竞鼠标垫旨在为追求精准控制的竞技玩家打造稳定的操控基础。
在 FPS 游戏中,从低 DPI 玩家的大幅度甩枪,到高压残局中的细微准星调整,鼠标移动的稳定性都会影响最终操作表现。
PRO X CONTROL 电竞鼠标垫采用约 400 X 460 毫米的大尺寸设计搭配专业针织布面,约 6 毫米 Slimflex 泡棉缓震层带来舒适支撑,隐藏式精密锁边提升耐用性,高摩擦力防滑底座则提升操作稳定性。
PRO X2 RT 参天 8K 电竞磁轴键盘传承 PRO 系列电竞积累,支持快速参数调节、高性能磁轴技术以及专业结构设计。
在 FPS 等强调移动控制的竞技游戏中,急停、变向和连续移动往往影响下一步操作表现。PRO X2 RT 参天 8K 电竞磁轴键盘搭载 8K 有线连接与 Rapid Trigger 快速触发技术,支持 0.1mm-4mm 触发行程调节,让玩家能够精准地控制按键触发与复位。
PRO X2 RT 参天 8K 电竞磁轴键盘搭载板载 OLED 显示屏,无需依赖电脑软件即可实时调节包括快速触发、触发行程、回报率等核心参数。
同时,键盘采用罗技定制预润滑 KS20 磁轴,支持 0.05mm 步幅精细调节,并通过 6 层消音结构优化内部结构,减少空腔共振与杂音。
PRO X 3 LIGHTSPEED 无线游戏耳机围绕 FPS 游戏中的声音判断、团队沟通与个性化调校需求,从听声、报点和调校三个维度提升竞技体验。
在声音表现方面,PRO X 3 LIGHTSPEED 无线游戏耳机采用 PRO-G 50mm 大动圈驱动,并搭载石墨烯振膜技术与刚性轻量材料复合振膜。在 FPS 游戏中,从脚步声、换弹声到枪声、爆炸声,不同声音细节均衡呈现,帮助玩家在激烈对局中获得更加清晰的声音体验。
针对竞技游戏中的团队沟通需求,PRO X 3 LIGHTSPEED 无线游戏耳机搭载录音室级别麦克风,支持 48kHz/16 bit 录音,并结合 BLUE VO!CE 技术与 10 段麦克风 EQ 灵活调节,让玩家能够根据使用环境优化语音表现,在激烈对局中保持清晰沟通。
同时,PRO X 3 LIGHTSPEED 无线游戏耳机支持 LIGHTSPEED 无线、蓝牙及 3.5mm 有线三种连接方式,并融合职业选手共创调音经验,专为射击类游戏场景进行优化,支持 10 段音频 EQ 调节。玩家可通过 G HUB 进行个性化设置,体验职业选手调校方案。
GMT+8, 2026-10-22 00:06 , Processed in 0.218400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
