查看: 1169|回复: 48
[家电] 福维克VK130-1手持吸尘器拆解和不通电维修
发表于 2026-7-3 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    咱家领导表姐一个服役接近30年的吸尘器没反应了,说是觉得比别的吸尘器好用,买时花了近万元(当年上门推销的号称德国货),让我给看看还能不能救救。
    听着这么个高端、又高龄的货,心想多半我是玩不转的。不过想着几十年前吸尘器不涉及智能化,就是个电机吸风过滤灰尘的操作,复杂不到哪去,也想看看这高级货到底就怎么好用法。就接了这活。
    拿来一看,就是个常见的手持式家用吸尘器。
    看了铭牌大吃一惊,老婆面前也没敢提,不过我老婆要是花小一万买个这玩意我得考虑这老婆还要不要了。(是不是电子爱好者多少都有点这“毛病”?)
    用中文标的这么清楚的生产厂家、地址难道就没看到,“中国制造”也在铭牌上明显位置清晰得很,这推销员真那么说是德国货???事后网上搜了一下,福维克确实是德国的品牌,上海这家公司应该是德国福维克集团在中国的总部,要这么说是德国货也挨边,中国生产的国外货。不过无论如何这价位是我接受不了的。不光是因为穷,个人觉得怎么也没我家里一个几百元的拖管式吸尘器好用,这机器拎在手里吸完一套房子地板我得多吃两碗饭。当然以锻炼身体为目的的干家务活另当别论。
    机器故障现象是插电开机完全没反应,之前也会有接触不灵的现象,想着大概率是电源线到电机通路的哪个点接触不好,所以先测量电源插头、电缆、电缆到手柄接插件、手柄到机体接插件,都完好,虽连接部位因为是快拆的,总是有晃动,但各接插件插座簧片做得很好,连接紧密、导电良好。
    拆机、修复零零碎碎花了我三天,虽然都是下班后,加起来也有10多小时的,其实修复真并不复杂,时间几乎全花在拆机上:一是机体外壳体固定螺丝为6角星形槽,倒是有这个螺丝刀头,但有4个螺丝孔太深,我的刀头都是可以换头的那种短刀头,折腾1小时有余;二是这玩意手柄到机体的插座(另一头是连接到电路板的插头,并内置电源开关和吸尘电机调速电位器)取出占了9成时间,一直摸不着门道,也查不到拆解资料,关键就是这个插座开关不通电,不拆它就得弃修了。
    最后基本完整拆出来了,也成功修复了,想着网上相关拆解资料不多,整理发个贴吧,或许有人用得上。其实拆机时没拍照片,是修的时候和最后组装时拍了些照片,逆序编排成拆机图吧。
    下面继续上图介绍拆机、修复过程:
    (一)集尘仓拆解
    机体最上端的是集尘仓,与机体是铰链连接,右侧铰链、左侧卡扣。
    因为是手持机体且集尘袋倒扣安装,集尘袋口朝下,所以袋口有一硬纸板的封口,纸板上还设计了风管口移门式开关阀,通过一个弹簧的塑料压板压紧纸板封口,同时带动风管阀自动打开、封闭集尘袋风管口,防止拆取集尘袋时袋内灰尘、垃圾倒出。
    (二)分离机头、机体
    机头吸嘴应该是有不同用处的好几套,听说其中有一个是所谓除螨机头,吸尘同时是会自动拍打表面的,送过来的机器只带着常用的地板吸嘴。从后面拆开机体后可以看到机头连接处也是有电线插头的,说明有的机头是有电机构件的。
    (三)机体外壳拆解
    整个机体外壳就机身腹部这6颗螺丝固定,其它部位都是卡扣。其中4颗螺丝前文前文说过费了点劲,没有专用的长杆螺丝刀,拆、装都小费了一翻工夫,最后是找了个小号的一字长杆螺丝刀,磨磨蹭蹭给拧下来。
    拧下6颗螺丝后不用多大劲就可把机身腹部壳板取下。
    取下腹部外壳后,出风口滤网罩旁边有块活络挡板,是隔离通往机头的电线的,可以直接拿掉。
    然后推推搡搡把机身上半个外壳拉出。
    拆除机身外壳后就可以看到风机、风管等部件了。
    (四)机身拆卸
    握住机身与手柄的连接体,顺时针稍用力转动就可将机身与风管系统分离。
    风机和机身内壳是卡扣设计,掰松各一圈卡扣就可拉离风机与内壳。
    (五)拆卸控制电路
    控制电路就在机身与手柄连接的部位里面,拉住电路板上的那个铝散热器用力攥就可拉出电路板。
    控制电路实际就是一个电位器调节的可控硅交流电机调速电路,单面板直插元件制作,控制电路电源还是直接从~220V供电端通过2个功率电阻降压获取,比较原始。经检测也没发现有元件损坏,所以也就不抄电路、不展开分析了。
    (六)拆卸电源开关+调速电位器,并修复
    控制电路板拆卸很容易,可插到电路板上的供电插头(也就是接插到手柄的插座和调速电位器一体组件)要从机体连接到手柄部位取出就成了我这次拆修的最大工程。
    先取下调速开关推杆,推杆是直接对准压住电位器滑臂杆来实现带动电位器滑臂调节的,而且推杆和内壳壳体色差明显,用强光一照就能大概看清分离部位,找个5mm左右宽度的塑料片插入推杆上面与壳体缝隙间(推杆有个限位凸起),稍抬起推杆下端就可拉出。
    这里提前说一下,复原组装时这个推杆卡槽要对准电位器滑臂,得耐心点,位置准确到位后推拉到上部关机位置时会有明显的吸入感。
    接下来就是拆解难点,也是本次修复的故障所在。
     由于这个机身内壳是一体成型的,开关插座调速组件是嵌入壳体最窄端深入,实在不便观察判断拆装原理,也没有合适的工具可以深入操作,上网搜不到点对路的资料,AI那是一本正经瞎说八道,弄了两天感觉一筹莫展。甚至找出吃灰多年的电子内窥镜,照着各种戳了半天也没整明白。
    快要放弃、准备暴力解决时,正好怼在里面的一个小螺丝刀到达关键位置了,用力一捅插座,从壳体后面退出了开关插座组件。这才整明白卡扣在哪、怎么才能抵开?大家看图自然也就明白了。
    这玩意一出来万用表一打就知道故障就是它有断路,这个组件上头是连接到手柄的电源插座、下端是连接到电路板的插头、中间合成了一个类似滑臂电位器的调速装置和触点式电源开关。
    那就拆开这个组件看看,这个就没难度了。
    故障原因一目了然,就是有一条线的触点发热烧坏了动触点压紧弹簧,失去弹性,开关失灵。翻箱倒柜居然被我找到个同直径的弹簧,剪成差不多长度的,把两组动、静触点清理一下,电位器也清洁污油,重新加点航空润滑脂,组装复原,试了一下开关灵活,触点电阻够低,电位器滑动顺畅、变阻无跳变,好了。电位器阻值量了一下是100kΩ的。
    然后反向复原整机,插电试机正常。欧了!
    最后还是吐槽一下这“高端”吸尘器,用着是真累人,我还是好好珍惜我那个卧式拖拽式吸尘器,轻松、吸力大、好清理。
参与人数 7家元 +210 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2026-7-3 16:11:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 钱多人傻
发表于 2026-7-3 16:34:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 现在更多的使用机器人了,扫吸拖一条龙。不.
发表于 2026-7-3 16:41:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 嫌贵
发表于 2026-7-3 16:53:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 看来还是有消费群体啊
发表于 2026-7-3 17:00:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 精彩回帖
发表于 2026-7-3 17:46:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 熱心會員
发表于 2026-7-3 18:37:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 吸力可能是要比同类强点
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-7-3 19:27:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 可以想象福禄克在你脑中的地位了.
发表于 2026-7-3 20:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
微醉 + 30 没接触过的真有点摸不着门道
 楼主| 发表于 2026-7-3 22:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-3 22:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:50:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 以前是个开厂的,后来破产了
 楼主| 发表于 2026-7-3 22:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:54:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 展示效果还是有的,但机器还是要人清理.
 楼主| 发表于 2026-7-3 22:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-3 23:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-3 23:02:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-3 23:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
b26359 + 30 精彩回帖
发表于 2026-7-4 00:32:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 她们眼里对性价比没啥概念
GMT+8, 2026-10-7 19:08 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
