查看: 1306|回复: 61
[工仪] 一代神表UT61E拆机,不能开机了
发表于 2026-7-7 08:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机屏幕闪一下就灭了,不会滴叫(正常开机会滴一声,然后屏幕显示)。
但是打开盖子过一会再装电池,发现恢复正常了,装上盖子也是正常的
过一段时间又不行了,下面试试不拆盖子,只拔电池过一会重装会不会好。
对了不是电池问题,换的新电池,测量老电池还有9.2的电压。
发表于 2026-7-7 08:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 08:49:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-7 08:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 08:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:15:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:32:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-7 09:41:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-7 09:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 10:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 10:09:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 16:23 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
