查看: 380|回复: 4
[软件] 右键新建TXT文本文档变成RTF格式修复方法
发表于 2026-7-7 16:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天可能是安装了新版MyBase个人数据管理软件的缘故,发现右键新建的.TXT文本变成了.RTF文档格式,实在是不方便,毕竟TXT文本才是最常用的。找了个注册表修改文件,导入后恢复了。
将以下文本另存为“修复右键新建TXT文本.reg”,注意需要保存为UTF-16 LE 编码格式,不然会出现乱码文字
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt]
  3. @="txtfile"
  4. "Content Type"="text/plain"
  5. [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
  6. "NullFile"=""
  7. [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile]
  8. @="文本文档"
复制代码
导入
再将以下文本另存为“删除右键新建RTF格式.reg”,导入运行后即可将多余的RTF格式菜单删除
  2. ; 删除右键新建RTF富文本文档
  3. [-HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
  4. [-HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\Word.RTF.8\ShellNew]
复制代码
如果没有及时生效,重启电脑即可。
发表于 2026-7-7 17:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 17:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 17:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-9 20:21:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-22 18:34 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
