查看: 280|回复: 1
三串锂电池保护板芯片IC电路完整设计资料,原理图+设计标准,怎么选型...
发表于 2026-7-8 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三串锂电池保护板电路设计全解析
保护芯片+过流设定+MOS 选型+均衡+充电搭配+放电降压,一次讲透
做三串锂电池(11.1V/12.6V)产品的工程师,要完整搞定一块保护板,需要搞清楚 6
事:选什么保护芯片、过流保护电流怎么计算、MOS 管怎么选、要不要加均衡、充电电路怎么搭配、放电后面的降压电路用什么芯片。
今天基于平芯微(PW)成熟平台,把三串锂电池保护板从芯片选型到周边电路全部捕一遍,
每一节都可以直接抄电路图。
一、保护芯片选型:PW7126 vs PW7127
三串锂电池保护板的主芯片首选 PW7126 PW7127,两颗芯片都集成了过充、过放、过
流、短路四重保护,还支持高精度电压检测,差异主要在封装和 NTC 保护上。
PW7126 — 基本型三串保护芯片
封装:SOP8
保护功能:过充 / 过放 / 过流 / 短路
NTC 保护:
适用场景:大部分三串应用,包括电动工具、扫地机、小电动车、LED 照明等常规场景
PW7127 — NTC 温度保护的三串芯片
封装:SOP8
保护功能:过充 / 过放 / 过流 / 短路 + NTC 温度保护
NTC 保护:支持(103AT B=3435
适用场景:对电池包温度敏感的应用,如定制锂电池包、安全等级高的产品、高功率快充場
景,避免电池高温起火
选型建议
不需要温度保护、成本敏感 → 选 PW7126
• 需要监控电池温度、要求高安全级别 → 选 PW7127
• 两者引脚兼容度高,项目向前兼容时可预留 NTC 位置
二、过流保护如何设置
过流保护阈值由采样电阻 RSENSE 和芯片内部的过流检测电压 VOCP 决定,基本公式:
过流电流 IOCP = VOCP / RSENSE
PW7126/PW7127 VOCP 约为 100mV(以官方手册为准),选不同阻值的采样电阻对应
不同的过流保护电流:
PW7126 的过流设置:由 RSENSE 电阻阻值决定
实际设计要点
选阻位时,过流保护点建议设为平均持续电流的 1.22 倍,避免启动琬流误触发
• 大电流时双阻并联(如 20A 方案用 RSENSE1+RSENSE2),可降低发热并提高精度
• 采样电阻选择 1%精度、低温漂型号合金电阻
• 实际工作电流就受到实际温度影响来决定。请看第三部分内容:MOS 管选型与并联关系
三、MOS 管选型与并联关系
三串保护板 MOS 管主要看三个参数:耐压 VDS、导通内阻 RDS(on)、持续电流 ID。三串电
池充电峰值 12.6VVDS 建议选≥20V 以上。
MOS 并联与持续电流的关系
PW4406A 单对 MOS 只能支持 3A 左右持续电流
• 两对 PW44606AMOS 并联(x4)可到达 67ASOP8 封装)
TO252 封装的 PW80N03 单对就能到达 710A
TO252 双对并联可达 14/15A 持续电流
• 并联时注意 RDS(on)一致性,建议同型号同批次,避免电流分配不均
• 同时预留 20%-40%左右实际工作余量设计
• 注意所有 MOS 管的 ID 电流都是高温极限瞬间值,并不是常规工作时的电流。一般看
MOS 内阻,不是看 ID 电流。
选型建议
• 持续电流 3A 以内 → PW4406A x2,成本最低
• 持续电流 67A PW4406A x4 PW80N03 x2
• 持续电流 14A 以上 → PW80N03 x4TO252 大面积散热
四、均衡电路:PW2213
多节锂电池长期使用后,各节容量、内阻会产生不一致。无均衡时,最弱那节充不满、放先
空,电池组寿命大幅缩短。加均衡电路可以延长电芯寿命,
PW2213 — 锂电池均衡芯片
封装:SOT23-6L
工作方式:被动均衡(耐能量均衡)
均衡阈值:4.2V ± 30mV(当单节电压达到充满阈值时,以旁路电阻方式单独释放这个电池多余能量)
旁路电流:由外接 RBAL(一般 620Ω)决定,约 3050mA
典型搭配:三串时需萠 3 PW2213U6/U7/U8),配合 PW2302 驱动 MOS + RBAL 释放电阻
均衡电路设计要点
每节电池都需要一颗 PW22133S 保护板共需萠 3
• 释放电阻选择 2512 620Ω 1%,功癇 2W 以上(释放时发热明显)也可以加大阻值选择其
他封装:1206/1210
• 均衡驱动 MOS 来开启关闭选 PW2302 PW3400A),每节一颗
PCB 布局均衡电阻靠近电池端子,平铺散热
五、充电电路与保护板如何搭配
保护板只解决“安全”问题,而充电电路才能把电池充满。三串电池满充电压 12.6V,根据
输入电源类型选不同的充电拓扑:
搭配设计要点
充电电流 < 保护板持续电流,否则充电时会触发过流保护
P+/P-为充放电共用口,接负载和充电器
• 充电时均衡芯片 PW2213 自动介入,无需额外控制信号
六、放电降压电路:PW2163 / PW2205 / PW75XX / PW8600
三串电池输出电压 12.6V9V(放电区间),后级一般需要降压前级 5V/3.3V/1.8V MCU、传感器、LED 驱动等。不同输出电压和电流需求对应不同芯片:
PW2163 — 小体积 DC-DC 降压
输入范围:4.5-18V
输出电流: 3A
开关频率:高频(可用小型电感)
适用:体积敏感、中小功率降压場景,如扫地机 MCU 供电、LED 控制板
PW2205 — 中大电流降压
输入范围:宽范围输入
输出电流: 5A
特点:高效率、内集成 MOS、外围简单
适用:中功率负载驱动,如风扇、小电机、蓝牙音箱后级
PW75XX — 36V 耐压线性稳压 LDO 系列
输出电压:3.3V/5V/3V 等固定可选
静态电流:低至微安级特点:无纹波、外围极简(2 颗电容)、成本低
适用:小电流 MCU/传感器供电,一般接在 DC-DC 后级作二次稳压或 MCU 供电
PW8600 — 80V 耐压线性稳压 LDO 系列
输出电压:3.3V/5V 等固定可选
静态电流:低至微安级
发表于 2026-7-10 10:17:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 00:24 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
