查看: 1382|回复: 23
刚接触技术开锁,比想象的简单太多
发表于 2026-7-9 22:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上锁只是个防君子不防小人的仪式
1.蓝牙抽屉锁连不上,AI指导剪塑料片秒开
小米易锁宝,用小程序蓝牙开关
办公室抽屉装的,能设置多人权限,查看访问记录
用了五六年挺稳的,上次换电池从原装碱性换了个不知名碳性
今天用的时候突然连不上,上次开锁还显示71%电量,舍不得撬抽屉,就问AI,教了技术开锁法:就是开锁师傅上门最常用的卡片开锁
取材位置: 强烈建议使用大号碳酸饮料瓶(如 2L 的可乐雪碧瓶)。截取瓶身中间最平整的圆柱体部分。这种瓶子天然带有的微小弧度(曲率)能够极大增加塑料片的纵向抗压强度,在顶锁舌时不容易发生弯折。
边缘处理: 剪完之后,务必用砂纸或者在粗糙的墙面/地面上摩擦一下插入端的边缘。如果边缘留有剪刀剪出的微小毛刺,在插入紧密的抽屉缝隙时会立刻“卷刃”,导致彻底推不进去。
试错法: 建议先剪一个稍大尺寸的直片。如果插进去后发现摸不到锁舌,或者被不明结构挡住,再用剪刀根据现场探知的深度,现场将其修剪成“L”型的勾片。
按Ai指导剪好,从缝隙进去一刷秒开
拆下锁的电池一量是彻底没电了,以后电子锁还是老实用品牌碱性电池,不敢再用杂牌碳性电池了
跨境电商开锁工具超级多,查了查LockSport是一项非常主流、完全合法的智力竞技运动
主要群体: IT行业从业者、网络安全黑客、硬件极客、机械发烧友以及大学生。
心理动机: 物理版的网络安全攻防。黑客们发现,研究代码漏洞和研究机械锁芯的制造公差有着异曲同工之妙。打开一把精密锁芯带来的多巴胺分泌,不亚于攻破一个防火墙。
最著名的组织是 TOOOL(The Open Organisation of Lockpickers,开放锁匠组织),在全美和欧洲有无数个分会。定期举办线下 Meetup和比赛。比赛通常是“盲盒开锁速度赛”或“接力赛”
原则:
1.绝对不碰不属于自己的锁(除非得到明确授权)。
2.绝对不碰“在役锁”(正在保护财产、装在门上的锁),只玩拿在手里的练习锁。一旦弄断工具或锁坏了,不会造成安全灾难。
 楼主| 发表于 2026-7-9 22:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 00:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 07:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 08:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 08:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 09:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 09:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 09:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 13:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 14:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 14:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 15:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 16:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 18:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 07:05:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 07:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 18:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 09:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 09:52:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:02 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
