查看: 220|回复: 1
7533稳压芯片24V应用设计:串联电阻取值计算与浪涌抑制原理
发表于 2026-7-10 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
7533稳压芯片应用指南
PW7533 LDO 典型接法、输入串联电阻的作用,以及高耐压替代方案 PW8600
一、PW7533 基本介绍
PW7533 是平芯微 PW75XX 系列中固定输出 3.3V 的型号,最高允许 36V 输入,属于低功耗、高精度 LDO 线性稳压器。内部集成高精度误差放大器,输出电压稳定在 3.3V,适合给 MCU、传感器、电池供电设备、智能家居模块等提供电源。
1.1 两种常用接法
电路一:VIN 低于 18V(例如 12V 输入)——直接连接
输入直接接芯片 VIN 引脚,外围只需要两颗电容:CIN 和 COUT 各 10μF。整体电路非常简洁,布板也容易。
电路二:VIN 高于 18V(例如 24V 输入)——输入端串电阻 R1
在输入电源和芯片 VIN 引脚之间串入一只电阻 R1,取值一般在 5Ω~30Ω,其余部分与电路一相同。
注意:热拔插电源时容易产生浪涌尖峰,瞬态电压往往远高于标称输入,可能损坏芯片。增大 R1 阻值,或者把 CIN 换成电解电容,都能起到一定的抑制作用。
二、为什么 12V 输入可以不串电阻,24V 输入建议串电阻?
核心原因是抑制热拔插浪涌尖峰
这种尖峰持续时间只有毫秒级,普通万用表测不出来,需要用示波器才能看到。不管是直流电源还是交流适配器,也不管功率大小,只要存在寄生电感和快速上电,就会产生尖峰。输入电压越高,浪涌幅度越大:24V 输入时,尖峰可能达到 50V 以上,已经超过 PW7533 的 36V 耐压极限。
USB 或电源线热插拔时,线缆和连接器本身存在寄生电感,容易把电压拉到正常值的 2~3 倍。串入 R1 有两个作用:
· 和 CIN 构成 RC 低通滤波,削弱高频尖峰;
· 限制浪涌峰值电流,避免芯片因过压而损坏。
三、更高耐压方案:PW860080V LDO3.1 什么时候需要换 PW8600
当输入电压超过 36V 时,PW7533 已经不适合继续使用。比如 48V 工业总线、13 串锂电池组、车载 12V/24V 系统(冷启动或抛负载时可达 60V 以上),以及开路电压 40V 以上的太阳能光伏场景,都需要改用更高耐压的 LDO
PW8600 是平芯微推出的 80V 高耐压 LDO,同样提供 SOT23-3L 和 SOT89-3L 两种封装,引脚与 PW7533 完全兼容。PW8600 也有固定 3.3V 输出版本,可以直接替换 PW7533,无需重新画板。
3.2 PW8600 替代 PW7533 的优势
  • 耐压够高80V 输入耐压,能覆盖 48V 工业、车载抛负载、光伏等高压场景;
  • 引脚兼容:已有 PW7533 PCB,可以直接焊接 PW86003.3V 版本),电路板不用改动;
  • 封装一致SOT23-3L SOT89-3L 两种封装可选,和 PW7533 对应。
发表于 2026-7-16 10:41:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 22:37 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
