查看: 683|回复: 23
[工仪] 给长技CJ-600Q正弦逆变器更换高低压电容,企图降低干扰
发表于 2026-7-12 14:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个12v300w正弦逆变器,带45w小负载时,电源输入端的反向纹波输出很高,导致直流功率计测不准功率和计量,50hz左右的超高低频纹波,得搞一下电容。
电路板主体,两块竖插的驱动板,小的前级大的后级。蓝色圈里的绿金电容是我以前加的,但效果不大。原配高压母线电容是450v47uf的,对于300w逆变器来说有点小了。
前级是两颗16v3300uf蓝皮电容,看不出是高频电容还是普通电容。
这个拨钮开关是我之前改的,手自动风扇,按钮打到一边就是逆变器自身的温控启停,打到另一边就是直接转,因为温控风扇要45度以上才转,这个时候逆变器外壳早都烫手了,对电容和元件寿命影响很大,所以我平时更多的时候是把风扇打到直接转,通电就转,充分散热。
以前我还在电路板底下敷设了铜芯,增强大电流。
这次准备替代的材料,前级换成两颗25v4700uf绿金电容和一颗25v2200uf固态电容,原来的16v电容耐压比较临界,余量太少了,不安全。后级换400v150uf绿金电容,足够了。
一个好习惯,电烙铁头要重复接地,否则100多v的感应电会击穿mos管,自从多年前那次给逆变器换了电容后,开机就放炮炸管,我焊任何带电路板芯片的都要重复接地。
前级拆下的蓝皮电容,容量居然还挺大,实测3800多uf,而我买的4700才只有4400uf,奸商啊,还是逆变器厂家有良心。而且对比内阻,还比我这4700uf的小,但我还是要换,毕竟25v耐压可靠一些。
比较麻烦的是,后级高压母线有375v,这下完犊子了,400v电容不敢用。
450v的只有这个220uf电容了,测出来200uf,逆变器原配的47uf测出来48uf,还是有良心。 让我担心的是,高压电容内阻小了4倍,我怕开机时,冲击电流太大,导致炸管。
换完后的主板。
豆包说炸不了,我就信它一把,要是炸了就豆包赔我钱。开个玩笑,理论上不会炸的,因为前级升压开机有软启动。
安全起见,电流限制到10A,开机后待机功率7.43w(包含0.71w通电就转的风扇)。带负载正常。
可调电源的内阻都比较大,冲击电流看不出来效果,最后炸不炸,要用锂电池供电才知道。开机启动电流max最大3.36A,没问题。
但是吧,比较难受的是,貌似没多好的效果,还是超大的低频纹波,我预想的是这样能降到200mv以内,就最好了,结果忙了一上午,白忙活了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-7-12 16:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 14:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 14:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 15:32:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-12 15:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-12 15:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 17:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 18:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 22:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 22:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 22:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 23:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 23:32:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 09:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 09:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 12:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 12:09:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 22:38 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
