查看: 1018|回复: 21
[无线] 拆解修复乐信RF1203全波段收音机
发表于 2026-7-12 20:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说最近二十年来,哪个收音机品牌风靡一时,然而昙花一现,几年后直截了当,嘎嘣脆退市的品牌,非乐信莫属!最火的时候,也给日本和俄罗斯定制产品或者代工生产。最经典机型如乐信3100,2100,1220,1210,等。
今天这款是RP1203,外形和1220/1210一样大,后壳通用配件可互换。它的造型像极了德生9700DX,但DX是二变,1203只是价格在几十块钱的低端机,功放用的东芝芯片。喇叭为66毫米2W的喇叭,加之四节五号电池或6V外接电源供电,使音质有一种老收音机的蓬蓬音。
这款收音机到手故障为电池不开机,电源供电开机 前面拆机里好像有类似情况的收音机。
对,就是那个德生9700DX,https://www.mydigit.cn/thread-610275-1-1.html
拆机过程很简单,后盖拆开,主板展现,我以前处理过几台这个型号的收音机,但这个有点特别,在喇叭地方飞了三根线,以前所拆的没有,所以推断,这是第一版。
下边是两板的对比图,上版为插立件,所以板面光秃秃,在另一面能看到插立件,下版为贴片版,显得整洁很多,前面就很干净了。
前面
前面的东芝芯片TA2003。
用万用表量插电口触点通断,发现不通,直接用镊子进行短接,接着收音机就传出了声音。
然后拆掉配件,以前有个备件库存,直接拿出来更换,OK,完美修复!
顺便提一下这个收音机,音质是真好,不是现在的蓝牙音箱音质所比拟的,很可信这品牌就这样没了。但也有后续,在乐信离开的这些人里,有部分成立了另外一个方案公司,主做海外市场,就是鱼塘偶尔看到的信怀德,以及斯华东,
经典的机型有信怀德1780,1860,斯华东808,108等。
创作不易,欢迎关注!
参与人数 3家元 +90 收起 理由
yhky + 15 優秀文章
家睦 + 60
nokia5320 + 15
发表于 2026-7-12 23:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 00:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 06:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 07:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 07:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 08:05:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 08:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 08:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 08:50:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 08:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 09:00:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 09:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 09:44:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 10:22:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 10:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 10:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 10:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 17:08:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 19:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 11:01 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
