662K 与 65Z5 三脚稳压芯片应用指南 PW6566B33(3.3V)/ PW6566B30(3V) 产品介绍、引脚说明、电容选型、高耐压升级方案 一、662K 和 65Z5 三脚稳压芯片简介在国产芯片市场上,丝印符号为“662K”和“65Z5”的SOT-23-3稳压芯片非常常见,广泛应用于MCU供电、蓝牙模块、传感器、可穿戴设备等小型产品。平芯微半导体推出的PW6566系列完全兼容这两个丝印型号: 丝印 662K = PW6566B33(3.3V输出) 丝印 65Z5 = PW6566B30(3V输出) PW6566系列是使用CMOS工艺开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流的正电压线性稳压器。内置低导通电阻功率管,使得压差非常低,可以获得较大的输出电流(250mA),同时集成过流保护和短路保护电路。 PW6566系列还提供其他固定输出型号:PW6566B12(1.2V)、B15(1.5V)、B18(1.8V)、B25(2.5V)、B28(2.8V)、等,引脚完全兼容,仅输出电压不同。 典型应用场景: • 电池供电设备(锂电池3.7V降至3.3V为MCU供电) • 基准电压源 • 相机、视频相机 • 移动电话、蓝牙模块供电 • 通信工具、传感器、可穿戴设备 二、三脚芯片引脚功能及外围电容建议
2.1 三脚引脚定义
2.2 两颗电容要加吗?——必须加!✅ 确定结论:CIN和COUT两颗电容必须加,不能省! 规格书中明确要求:输入电容CIN≥1.0μF,输出电容COUT≥0.1μF(钽电容器)。实际设计中推荐1μF陶瓷电容。 为什么必须加CIN(输入电容)? • 稳定输入电压:当后级负载电流突变时(如MCU瞬时峰值电流),CIN快速提供电荷补充,避免VIN下陷 • 抵抗电源线寄生电感:电源线、连接器都有寄生电感(约nH级),可能引发LDO振荡,CIN与电感形成LC滤波,抵抗高频噪声 • 吸收输入浪涌:热拔插时CIN可以吸收瞬态尖峰电压,保护芯片 • 不加CIN后果:LDO可能振荡(输出中约100kHz高频干扰)、输入瞬时下陷导致输出掉电、瞬态保护失效 为什么必须加COUT(输出电容)? • LDO环路稳定性的关键!LDO的输出电容与内部运放形成反馈环路,没有COUT芯片会振荡 • 稳定输出电压:后级瞬时拉载时,COUT快速提供电流,避免输出电压瞬时下降 • 降低输出纹波:与内部下拉网络形成低通滤波,降低输出纹波到mV级 • 不加COUT后果:输出电压不稳定、输出纹波大、瞬态响应差、环路可能振荡——芯片无法正常工作 PCB布局建议: • 两颗电容尽量靠近芯片引脚放置(<3mm) • GND引脚到两电容的地端形成短而粗的回路 • VIN、VOUT走线宽度建议≥20mil,降低寄生电阻 三、其他类型及更高耐压的稳压芯片推荐PW6566的输入耐压仆为6V,仅适合单节锂电池3.7V、USB 5V等低压应用。当输入电压超过6V,需选择更高耐压的稳压芯片。平芯微提供完整的LDO产品矩阵: 3.1 PW75XX系列 —— 36V耐压升级方案PW75XX系列(PW7530/PW7533/PW7550)是当PW6566的输入超过6V时的理想升级方案。输入耐压提升至36V,可直接应对12V、24V直流母线供电。静态电流仅1.5μA,比PW6566更低,同时提供SOT23-3L和SOT89-3L两种封装。 使用建议: • 12V/24V输入→3.3V/5V供电:选PW7533/PW7550 • 需要开关或低噪声应用:PW75XX优于PW6566(PSRR更高) • 24V输入应用时需在VIN串联限流电阻(5Ω~30Ω)分担芯片发热 3.2 PW8600 —— 80V超高耐压旗舰方案PW8600是平芯微旗舰级LDO产品,达到惊人的80V最大耐压(工作电压至70V),同样提供SOT23-3L和SOT89-3L两种封装,引脚与PW7533/PW7550完全兼容。适用于48V、车载60V、工业高压系统、太阳能光伏等高压供电场景。 PW8600具备的优势: • 70V工作电压、峰值80V——完全涵盖包括车载抛负载、串联锂电池、工业48V在内的所有中高压电源 • 80dB @ 100Hz 高PSRR——优异的电源噪声抑制能力 • 1.8μA 超低静态电流——后PW6566、PW75XX一致的低功耗水平 • ESD HBM ±7KV——方式预防工业环境静电冲击 • 多固定输出选择:2.5V/3.0V/3.3V/5.0V • 引脚完全兼容PW75XX,易于升级 3.3 选型建议总结
四、总结662K(PW6566B33)和65Z5(PW6566B30)是低压应用(1.8~6V)中最典定、成本最低的三脚固定输出线性稳压器。两颗外围电容(CIN和COUT均为1μF)必须添加,不能省略——它们是LDO环路稳定性、输出纹波、瞬态响应的关键保障。 选型口诀: • 输入≤64V:选 PW6566系列(662K/65Z5,成本最低) • 输入 6V~36V:选 PW7530/PW7533/PW7550(封装兼容升级) • 输入 36V~70V:选 PW8600(旗舰方案,车载/工业适用)
