查看: 512|回复: 0
[产品] 小米新款27寸144Hz显示器登陆德国英国,129欧元定价挺香但分辨率拖了后腿
发表于 2026-7-13 20:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位平时工作、生活、学习在海外正盯着电脑屏幕琢磨要不要换台大显示器、在1080P和2K之间来回纠结拿不定主意的游戏玩家,办公桌上摆着一台老旧小屏、早就想升级到27寸但又怕花冤枉钱的上班族,对小米生态产品情有独钟、看到米家出什么新东西都想第一时间了解的铁杆米粉,预算卡在一百多欧元、想在亚马逊上淘一台高刷显示器来犒劳自己的留学生,还有那些纯粹就是喜欢看各家厂商在显示器市场里卷来卷去、隔三差五掏出点新花样来搅局的围观群众——今天这篇文章你们可得好好看一看,因为小米最近又在显示器这条产品线上有了新动作,把他们那款型号叫A27i 2026的27寸显示器,铺货到了更多的国家和地区。根据知名科技媒体Notebookcheck在7月12号发布的报道,这款小米显示器A27i 2026现在已经可以在德国和英国这两个市场上买到了。在德国这边,小米官方商城和亚马逊都有卖,定价是129欧元,不过要注意一下,这个129欧元是优惠之后的价格,它原来的建议零售价是139欧元,也就是说相当于便宜了10欧元。在英国那边呢,则是通过小米官方商城直接销售,标价119英镑。
咱们先来看看这台显示器的基本情况。小米官方在宣传里头提到,这台A27i 2026的色彩还原能力还算不错,出厂色准调校到了一个比较高的水准。但是呢,你也别高兴得太早,因为尽管它的刷新率给得挺高,达到了144Hz,可这台显示器在一些关键的硬指标上还是有一些缩水和妥协的地方,并不是那种各方面都很完美的全能选手。
那它最大的短板是什么呢?在我个人看来,或者说按照Notebookcheck那边的观点,这台显示器最主要的一个缺点,就是它的分辨率相对来说偏低了一些。你想啊,一块27英寸的屏幕面板,分辨率却只有1920x1080个像素点,也就是我们常说的Full HD标准,通俗点讲就是1080P。这个分辨率放在24寸的屏幕上还算说得过去,但一旦放大到27寸这个尺寸上,像素密度就不太够看了,屏幕上的文字和图标的细腻程度会明显不如那些分辨率更高的显示器。哪怕是在一百多欧元这个价位段里,现在市面上已经有不少27寸、分辨率达到2560x1440像素——也就是2K级别的产品在卖了,所以小米这台显示器在分辨率这块确实显得有些跟不上趟。
接着说说它的刷新率。小米给这台A27i 2026标的是144Hz的刷新率,这个数字在同价位的显示器里头,确实是明显高于平均水平的。很多这个价位的办公或者家用显示器还在用60Hz或者75Hz的面板(单指欧洲市场),小米能给到144Hz,这一点是值得肯定的。但是,你也别因为它有144Hz的刷新率,就觉得它是一台纯粹的电竞游戏显示器。为啥这么说呢?因为它的响应时间标的是6毫秒。6毫秒这个数字对于玩那种对反应速度要求极高的竞技射击类游戏来说,还是稍微慢了一点。真正的电竞显示器,响应时间通常都在1毫秒到4毫秒之间,6毫秒虽然在日常使用和玩一些不那么激烈的游戏时感觉不太出来,但如果你是个追求极致操作的硬核玩家,这个响应时间可能会让你觉得画面有那么一点点拖沓。
再来说说色彩表现。小米官方宣称,这台A27i 2026在出厂状态下,色彩准确度达到了Delta E小于1的水平。Delta E这个数值是衡量显示器色彩还原准确程度的一个标准,数字越小说明颜色越准,Delta E小于1已经是一个非常优秀的成绩了,意味着你用它来修图或者看照片,颜色基本上是准的,不会出现明显的偏色。但是,这里有一个但是——这台显示器面板本身是一块原生6比特的面板。6比特是什么意思呢?就是说它每个颜色通道只能显示64个灰阶,三个颜色通道加起来总共只能显示大约26万种颜色。为了让画面看起来更平滑、颜色过渡更自然,小米使用了FRC技术,也就是帧率控制技术,通过让像素在两个相近的颜色之间快速闪烁,来模拟出8比特面板的效果,也就是大约1670万种颜色。这种技术在入门级和中低端显示器里用得挺多的,效果嘛,日常看看视频、办办公是完全够用的,但如果你把它跟一块真正的原生8比特面板放在一起对比,在显示渐变色彩的时候,还是能看出一些细微的区别的。
其他的一些规格参数是这样的:这块屏幕采用的是IPS面板,IPS大家应该不陌生了,可视角度比较大,从侧面看也不会出现明显的颜色变化和亮度衰减。亮度方面,官方标称是300坎德拉每平方米,也就是300尼特,这个亮度在室内使用完全够用,但在光线很强的环境下可能会稍微吃力一些。静态对比度给到了1500比1,这个数字在IPS面板里算是比较正常的水平,黑色的表现比一般的TN面板要好,但跟VA面板或者OLED屏幕比起来还是有差距。
功能配置方面,这台显示器的接口给得比较有限。它只配备了一个DisplayPort 1.4接口和一个HDMI 2.0接口。DisplayPort 1.4的带宽足够支撑144Hz刷新率下的1080P画面输出,HDMI 2.0也能跑到144Hz,但需要注意HDMI 2.0在1080P下的最高刷新率是否完全支持,一般情况下是没问题的。但除此之外,就没有别的接口了,没有USB集线器功能,也没有KVM功能。KVM功能对于那些需要在两台电脑之间共用一套键鼠和显示器的用户来说是很实用的,但这台显示器不支持。随机附带的支架也只能进行俯仰角度的调节,也就是只能上下调整屏幕的倾斜角度,不能升降高度,也不能旋转屏幕。不过好消息是,它背后预留了VESA标准的壁挂安装孔位,如果你觉得原装支架不好用,完全可以自己买个显示器支架臂或者壁挂架,把它悬空装起来,这样桌面空间也会更整洁一些。
消息来源:Notebookcheck,原文发布于2026年7月12日。
GMT+8, 2026-8-31 04:35 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
