查看: 870|回复: 16
[工仪] 拆改一个真空封口机 增加为双泵
发表于 2026-7-14 15:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直打算买一个真空封口机,看了好多推荐,感觉不便宜,最后在阿里巴巴买了个公版共模的便宜的;包括邮费才26,参数也不差。
本着折腾精神,到手测试以下没什么问题就拆了,结构很简单,单板单泵,而且供电更是简单至极,交流侧半波整流,单芯片acdc,使用锂电池充电芯片给设备供电,简单,但是缺点是输出电压底,只有4.2v;关键它的原边副边竟然共地,也就是如果ac侧插反地线是带220v交流的,分析原因可能是便于驱动可控硅,可控硅控制加热丝;如果做隔离,可控硅控制要用专用的光耦,增加成本,反正全封闭问题不大。
如果要增大真空度,一个是提高供电电压,但增加dcdc升压比较麻烦,而且原电路没有压力检测开关,而是用检测马达电流实现的;另一个办法就是加泵,比较简单,但也不能直接并联到原,马达两端,因为没有一模一样的泵,就在原马达直接接出来一个低压继电器,继电器控制新增加的马达;两个泵都是隔膜泵,改活塞泵要看空间是否够用,以及供电电压够不够;需要增加的物品:真空泵、三通、硅胶管、DC5v继电器;
改后测试吸力明显增大,因为没有用压力计测试,直观感觉就是改后吸真空的物品更加结实,更硬,整个吸真空的速度也快了。
附图:
参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-7-14 19:13:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 19:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 22:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 09:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 11:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 13:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 16:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 14:59:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 15:57:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 17:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 18:44:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 13:51:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-19 13:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 19:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 13:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-4 20:52:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 11:08 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
