查看: 1764|回复: 98
[家电] 拆修废品站10元买的老美的台式风扇FT40A,更换轴承套
发表于 2026-7-14 22:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周六的半上午,天气炎热,因为去年给二老坟前在的两棵树因为没有经常浇水,加之去年上半年秦地关中干旱少雨,所以那两棵树旱死了。所以今年清明节前我又补栽了两棵树,为了防止树旱死,我每个星期去给树浇一次水。浇完树我每次都要去我家地里转一圈,防止有些人给地头乱到垃圾,在去我家地的路上,刚好有一家废品回收站,所以我每次浇完树就去那家看看。
所以上周六浇完树,我又像往常一样前往我家地头,转完路过废品回收站,天热初看了一下,没有啥可以买,再仔细一看,嘿,发现一台老美的台扇,和我家1999年买的那台美的风扇一模一样。虽然外观比较陈旧,但是风扇整体完好没有外壳破损啥的。而且老板也没有剪线,凭感觉应该问题不大,所以就准备买下。于是问老板多少钱,老板反复说那是台坏的,说他有好的能用的,问我要不要,我说不要,他说你要不两个一起拿,我说那就看看,谁知道进去一看,竟然是壁扇,我说那个我不要,往墙上打眼固定咱们有工具,而且麻烦,只要这个,最后问老板,多少钱,老板报价10块钱,期间他问你买坏的,图啥,我说我会修。于是就把这个风扇拿回去了
回来后,大概先拿刷子把浮沉清理了,然后,用万用表测试风扇阻值正常,通电发现不管那个档位,风扇扇叶微微缓缓的转了,不用猜,这个风扇没有我那个美的好,这个应该是铁套,而不是铜套,所以会出现这个卡死现象。还好线圈正常,那就值得维修。首先拆开,再深度清理灰尘。下面进入看图说话模式
就是这台风扇,和我家那个一模一样
美的的logo也是一样,可惜应该不是同一年的,估计这台是2000年以后的,我那个是1999年的
这个定时器和按键都正常
这个是底部的铭牌,可惜不不知道是哪一年的
准备开拆,看看扇叶的灰有多厚
前网拆下了,终于看到风扇扇叶了,看看当年的扇叶多大,哪像现在的扇叶,那么小
风扇前网背面
后壳里面的灰尘
终于看到了电机,现在某音经常误导人们风扇不转就是电容坏,忽悠好多人买了电容,但是风扇故障依旧,真的是误人子弟,害人不浅
看看风扇底部的灰尘
转向部分的链接部分,看看有多脏,也说明他有多少年历史了
风扇底部那个橡胶垫子还在
底壳里面还有接线图,真怀念以前那个岁月,不管任何电子产品都有电路图,尤其是八十年代的电器,厂家不仅有说明书、电路图、原理图,而且原理图不仅标注主要部分的电压、电流、而且还有波形,哪像现在把用户像贼一样防。不仅说明书是英文而且板子上的芯片型号还给打磨了型号
底部也很脏
准备拆下定时器和按键电源线,壳子来个卫生大扫除
美的系列风扇的按键都是这种,这种风格至今没有变
剪线前牌照留存
准备拆开电机
看看里面的轴套含油羊毛毡都已经老化成这样,我一直想修旧如旧,想更换轴套,可是始终找不到好的铜质轴套,能找到的都是铁套
准备开始清洗,不知道某音上那些翻新主播,用的是什么,把机子翻新的那么新
到处都有灰尘絮
清洗后的风扇电机后壳和前壳
准备洗底壳
马上清洗扇叶和网罩
清洗后准备晾干
清洗后的扇叶
底壳清洗后的样子
背面也干净多了,原本想用自喷漆把底壳喷一下,后来一想,反正修好也是卖钱,投资太多也不值得,而且现在有些人很奇怪,你喷漆了,他反而纠结你为什么要喷漆呢
清洗后组装好的样子
这是拆下来的电机,原本想给轴套加点油,但是一想,有可能加油后用不了多久,这次准备更换轴承套件
风扇轴承套件买回了
套件全家福
新旧外壳对比
轴承特写
去年给一个旅馆的十个风扇轴套加油后,过了没有几天就又不行了,所以今年我就准备了好几套风扇轴承套件,经过几次改装,效果还是不错的。
本次发帖完成,欢迎大家收看
参与人数 4家元 +120 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
家睦 + 60
发表于 2026-7-14 22:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 22:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 22:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 23:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 23:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 23:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 00:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 01:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 06:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 07:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 07:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 07:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 08:17:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 08:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 08:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 08:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 08:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 08:53:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 15:43 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
