查看: 790|回复: 1
[产品] 联想小新Air 14 LCD版发布:34小时续航加120Hz屏,这续航数字看着有点离谱
发表于 2026-7-15 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,各位每天背着笔记本电脑挤地铁上下班、最怕的就是下午开会时屏幕右下角突然弹出低电量提醒、满桌子找电源插座的移动办公族,那些对OLED屏幕的烧屏隐患始终放心不下、宁愿选一块靠谱的LCD也不愿意冒风险尝鲜的保守派用户,手头购机预算卡在六千到七千块钱这个区间、想买一台轻薄本又不想在续航和屏幕刷新率上做妥协的学生党和职场新人,以及那些一看到“34小时续航”这种数字就忍不住皱眉头、心里犯嘀咕“这到底是怎么测出来的、是不是实验室极限环境跑出来的”的理性分析型数码爱好者——就在这个7月15号本周三,联想在中国市场正式发布了一款新的轻薄本,归属于小新Air 14系列,但这次推出的不是之前那块OLED屏幕的版本,而是换上了一块LCD屏幕的新型号。消息是从Notebookcheck那边传出来的,他们跟进报道说,这款LCD版的小新Air 14已经在中国市场正式开售,起售价是人民币6299元,折算下来大概是929美元左右。
先说说这款笔记本最抓人眼球的一个数字:续航。联想官方标称,这款LCD版的小新Air 14可以实现最长34小时的连续使用时间。这个数字乍一看确实有点吓人,因为之前那个OLED版本的同款机型,官方给的续航成绩是19个小时,两者之间差了足足15个小时,几乎翻了一番。但你仔细看一下两款机器的配置清单就会发现,它们的电池容量其实一模一样,都是65瓦时。也就是说电池没有变大,续航却飙升了这么多,那唯一的变量就只能落在屏幕上了。LCD屏幕相比OLED屏幕,在功耗控制方面确实有天然的优势——OLED屏幕虽然黑色显示更纯粹、对比度更高、色彩更鲜艳,但在显示大面积亮色内容的时候,每个像素点都要自己发光,功耗反而会居高不下;而LCD屏幕依靠一整块统一的背光源,在显示常规内容时功耗更稳定、更低。所以联想这次给出来的34小时续航数据,虽然看起来有点夸张,但在LCD屏幕的低功耗加持下,倒也并非完全不可能实现。
那这块LCD屏幕本身的素质到底怎么样呢?联想给这款小新Air 14配备了一块14英寸的显示屏,分辨率是2560乘1600像素,也就是我们常说的2.5K级别,显示细腻程度是有保障的,看文字和图片的时候边缘不会有那种糊糊的感觉。刷新率做到了120赫兹,日常滑动网页、切换窗口、滚动文档的时候,肉眼可见的流畅感会比传统的60赫兹屏幕好上一大截,用惯了高刷屏之后再回头看60赫兹,真的会觉得卡卡的。屏幕占比达到了91.2%,边框控制得比较窄,视觉冲击力不错,看视频的时候沉浸感更强。峰值亮度方面,这块LCD屏幕的最高亮度是400尼特,放在室内使用完全够用,但在阳光直射的户外环境下可能会稍微吃力一些,看屏幕内容的时候需要用手挡一下光。相比之下,之前那个OLED版本的峰值亮度高达1100尼特,在强光下的可视性要好得多,大太阳底下也能看清屏幕上的字。另外,LCD版本没有通过任何HDR认证,连最入门的DisplayHDR 400都没有拿到,所以在播放HDR内容时,它的亮度和色彩表现肯定不如OLED版那么惊艳,暗部细节和高光爆发力都会有差距。不过联想也给这块LCD屏幕加了一层防眩光涂层,也就是我们常说的雾面屏,好处是在光线复杂的办公室里或者坐在窗边使用时,屏幕不容易反射出天花板的灯光或者窗外的人影,长时间看下来眼睛会舒服不少,不会因为反光而频繁调整坐姿。
机身设计方面,LCD版和OLED版基本保持了一致。联想在这款笔记本上延续了轻薄路线,机身最薄处只有12.9毫米,整机重量控制在1.14公斤,也就是大约2.51磅。这个重量和厚度放在14英寸的笔记本里,属于第一梯队的水平,单手端着走来走去没什么压力,塞进双肩包里也不会增加太多负担,对于每天通勤的人来说非常友好。
核心配置方面,这款小新Air 14搭载的是英特尔酷睿Ultra 200V系列处理器,目前联想提供了两种选择:一种是酷睿Ultra 5 226V,另一种是酷睿Ultra 7 256V。两款处理器都搭配了16GB的LPDDR5X内存,需要注意的是,这个内存是焊死在主板上的,后期没有办法自己更换或者升级,所以下单之前最好想清楚16GB对你来说够不够用,如果不够的话就得看看有没有其他配置可选了。存储方面,联想首批上市的是酷睿Ultra 5 226V搭配512GB固态硬盘的版本,固态硬盘的规格是PCIe接口,读写速度不用担心。如果你觉得512GB不够用,后续可以自己升级到更大容量的固态硬盘,比如三星990 Pro这样的型号,2TB版本目前在亚马逊上的售价大约是389.99美元。但内存就没有这个灵活性了,买定离手,选错了就没办法回头了。
价格方面,目前在中国市场首发的酷睿Ultra 5 226V加512GB固态硬盘的配置,官方售价是人民币6299元,折合美元大约是929元。这个定价在同类轻薄本中属于比较有竞争力的范围,毕竟给了你一块2.5K分辨率加120赫兹刷新率的屏幕,再加上65瓦时的大电池和超长的续航表现,对于注重移动办公和影音体验的用户来说,吸引力还是挺强的。
至于这款LCD版小新Air 14会不会在海外市场上市,联想官方目前还没有给出明确的消息。不过按照联想以往的操作惯例,小新系列在中国以外的地方通常会以IdeaPad Slim的品牌名称出现。如果这款机器最终登陆国际市场,大概率会被归入IdeaPad Slim的产品线,到时候配置和价格可能会有一些调整,但整体的产品逻辑应该不会有太大变化。
总的来说,联想这次推出的小新Air 14 LCD版,走的是一条差异化路线:在OLED版的基础上,通过换用功耗更低的LCD屏幕,把续航能力拉到了一个相当夸张的水平,同时保留了120赫兹高刷新率和2.5K分辨率这些核心卖点。对于那些对OLED屏幕的寿命和潜在烧屏风险有所顾虑、或者单纯就是想要一台续航能扛一整天的轻薄本的用户来说,这个LCD版本确实提供了一个很实在的选择。如果你刚好在考虑换一台轻薄本,又对续航有比较高的要求,不妨去联想官网或者线下门店看看这台机器的实际表现,34小时的续航到底能不能跑出来,亲手试一试就知道了。
发表于 2026-7-15 14:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 18:01 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
