查看: 2116|回复: 47
[家电] 关于变频空调-格力变频金刚2故障提示E6的处理
发表于 2026-7-15 12:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的空调×,格力变频金刚2已正常使用将近十年,制冷效果还不错,于一周前罢工了,上电开机,大概10秒左右,提示E6,通讯故障,内机正常送风,外机风扇×不转,压缩机不工作。
由于对空调冷媒的敬畏,尤其是R32,虽然这款机用的是R410A,但是R410A是由R32与R125按1:1比例混合而成,在特定高温高压下同样具有危险性,所以处处要格外小心。开始之前一定要检查一下,冷媒管道是否有破裂,冷媒是否有泄露,现场切记不可有明火。
变频空调,运行时内机会向外机零线N1与3(L)之间供应220v的市电,,零线N1与通讯线2(S)之间存在大概0-24V的直流跳变电压。
取下外机与内机电源×连接处的外壳,上电开机,测试端子N1与端子3,电压220v,说明内机供电正常,直流200v档测N1与端子2,电压2v无跳变。断电,取下内机过来的通讯线端子2,再次直流200v档测量内机通讯电压72V左右,外机通讯电压56V左右。通讯电压异常无跳变,绝大多数是外机电路盒变频板故障,极少数内机电脑×板故障,还有一部分是通讯线路端子氧化及断路。
由于非专业,无专业测试设备,所以只能逐项排查。
首先从通讯线路开始,断电10分钟后,打开内机外壳,取出内机电脑板,断开通讯线路端子,观察内机通讯线端子无氧化。
用汽车DC对插件母头做个简易连接线
重新连接后,上电开机依旧E6,说明故障不在通讯线路。
经查阅资料得知,格力变频金刚2与格力冷静王2的内机电脑板和外机电脑板型号一致,配件件编码一致,只是版本略有不同,想起朋友家的空调好像是格力冷静王2,刚好借用一下他的内机电脑板,将本机的跳线帽装上,
装机测试,上电开机,依旧报E6,说明故障不在内机电脑板。
经排查,确定故障应该出在外机电路盒变频板,上电开机时变频板上边的指示灯,并未点亮。其实若早些打开外机上盖,观察一下,内机电脑板则不用替换测试。
格力变频空调外机变频板报E6故障,那问题就多了去了,有很多种可能,最简单的是,通讯电阻故障。由于空调外机变频板,内有直流高压四百多伏,本人对高压电源类设备不太擅长,手边也没有放电设备,出于安全考虑,索性直接换板。
格力变频金刚2的外机原装主板,售后报价六零零,不算安装。不太划算,找到万能的某宝,找了很久没有找到完全匹配的,但找到了格力外机兼容主板,主板型号W8423DC(ZX),电器盒编码017007000208,价格是售后的1/4。虽然产品介绍里边没有提及支持格力变频金刚2,但是看到它支持格力冷静王2。问商家后得知,支持这款机子。
经过几天的快递,收到板子,新板子忘拍了,仅拍了说明书
装机测试一切正常,烦人的E6最终搞定。结束。
免责声明:由于空调设备,内有高压,非专业人士请勿擅自模仿。若有能力动手,请断电操作,空调内外机电脑板均带高压,拆机测试板子请提前放空电容×存电,以防发生触电危险。另空调冷媒R32易燃易爆,不规范操作极易发生爆燃,若是R32冷媒请找专业人士操作。冷媒R410A虽然专家说非常安全,但是依然请规范操作。以上本人仅针对格力变频金刚2空调机,其它机型是否可行,本人未知。空调维修是具有一定危险性的,非专业人士请勿擅自模仿,请谨慎,出现任何问题,与本人无关,特此声明。
参与人数 2家元 +102 收起 理由
家睦 + 90
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-7-15 13:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 13:02:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 13:02:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 13:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 13:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 13:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 13:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 16:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:23:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 18:06:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 18:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 18:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 19:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 19:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 20:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 20:22:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 17:02 , Processed in 0.187200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
