查看: 2303|回复: 66
[电源] 新品首发:睿登RK6018数控降压电源简测拆机
发表于 2026-7-18 19:58:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前打算再搞个高电压大电流的数控电源,要求必须是彩色液晶屏,电流15A以上,能用60v电瓶车供电。一开始看准了这两个备选方案,XY7025S和XY6530S,都满足我的要求,价格也都是109元,但是吧,xy6530s网上有测试视频,说有低频自激振荡,而且小电流(0.2A)测不出来,然后xy7025s我在一些商品评价里看到有人说功率一大(也可能是因为发热?)会死机,卡死。然后无意间看到老登的rk6018,折扣后148块钱,要贵40块钱,我思考了一晚上,还是下手了,就当做多40块钱买个品牌信仰以及小尺寸外观。
挺有趣的,rk6012比6018还贵?
rk6018参数
外观尺寸
啪的一下很快哈,到货了,盒子里就一个电源和一颗备用保险丝,没了,极简。
由于电流很大,加上要缩小尺寸,所以没有用接线端子,而是用14AWG线直接焊接到电路板上,我认为是不错的设计。但为什么两根线一样长?做测试时很容易碰在一起,得用塑料袋隔离开。
所有能调出的操作界面
测试转换效率,由于是同步整流降压,所以效率很高,60v供电,半电压30v输出,效率96%
测试微电流0.01-0.08A精度
测试小电流0.1-0.8A精度
测试大电流1-8A精度
10/20/30/40/50v电压线性精度,由于降压模块压差需要2v,60v供电,所以无法输出60v
以下是24v明纬电源供电,各种恒流模式和恒压模式的纹波测试。ps:有一些数控电源为了节省输入电容,会无法抑制返送回供电电源的纹波。通过测试可以看出,rk6018纹波本体还是不错的,毛刺噪声比较大可能是因为我这玩具示波器的原因,可以参考参考。
大电流发热测试,给12.8v铁锂电池充电,电流9A,充电5分钟。
5分钟后,电容和mos管铝块发热正常,电感稍微热点,都是50度左右,热点在壳子里面,功率板背面。
不敢18A,就17A电流充电,测试纹波也还行。
2分钟后,平均60多度,内部最高温度就达到了73度,有点极限了,上面的小风扇只能吹mos铝块,偏偏同步整流发热又不高,散热对内部没有办法。
测试完了,开始拆,好拆的很,四个卡扣掰起来,就抠出功率板了。
控制面板跟rk6012貌似一模一样,想想也是这个理,论坛有6012的拆机贴,感兴趣的朋友可以去参考。
控制板芯片细节
功率板背面什么都没有,就一个0.47uh电感和25A保险丝,发烫的就是两家伙,并且应该是电感在使劲烫。散热铝块打了导热胶黏到mos管上,这种导热胶有点硬,不是导热硅脂,不敢硬拆,因为我以前有次拆黏在贴片mos上的铝块时,把mos管给拔下来了……
功率板上面还有个光耦,少见的设计。热缩管套的是功率控制小板,运放控制电路是单独放到小板上的,这也是高密度电源的一个利用空间的方法,3D堆叠
热缩管取了就不好套了,我也没这么大的热缩管,参考网页上别人拆的rk6012的小板图片,应该是类似的,6018就只是mos管用大了,电感大了,电容大点,控制上应该是类似的。
mos管布局参考rk6012的样子,图片引用自B站up主6012的拆解视频。起码位置上应当是完全一样的,就是电流规格大一点。4颗管子,2颗mos同步整流,有一颗mos应该是输入防反接,还有一颗不知道干嘛用
我在壳子两侧开孔,对穿孔,后续塞进盒子里时,侧面加个风扇吹过堂风,对内部散热。
由于商品介绍里并没有有无输入输出防反接?输出防倒灌?我问商家,他的意思就是输出接上电池后,电源会亮屏幕,就是会开机,但不会烧,但电池正负接反就会烧,所以没有输出防反接。
最后把屏幕颜色调个自己喜欢的样式。
结束,对比下网红小电源SK120X,外观基本一样,屏幕还要小一圈,老登就是喜欢用小屏幕,屏幕跟DPS5020是一样大的。我发誓这是我最后一次买小数控电源了,只要没有哪个坏掉,我再也不会买小电源了。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
zhkrid + 20
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-7-18 20:57:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-18 21:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 21:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 21:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 21:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 21:42:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-18 22:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 22:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 22:46:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-18 23:07:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 23:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-19 07:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-19 08:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-19 08:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-19 08:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-19 11:04:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-19 11:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 18:47 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
