查看: 1029|回复: 22
睿登RK6018 制作外壳
发表于 2026-8-27 13:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
给睿登RK6018制作一个外壳,先测试一下电源和表头
电源和表头都没有问题,电源是闲鱼买的全新电源
外壳也是在闲鱼买的拆机中兴2400外壳
面板是2mm不锈钢,方孔用小钻头打一圈孔再用锉刀修整
在2400外壳前盖上按照面板画出要去除的部分
盖子侧面划线打散热孔
前级电源整体放进2400壳体里位置不够,只能舍去电源的原装外壳,重新给功率管做散热器
用2mm厚的铝板制作功率管散热器,原装电源外壳铝材是1.7mm
原来固定功率管是一块U型铁片,在废旧电磁炉主板上拆了一块散热器切下需要的部分代替U型铁片,辅助功率管散热
把电源板安装到新做的散热器上,固定好功率管,功率管两只,型号是LSB65R099GF
新做的散热器在整流管散热器位置开了通风孔,整流管型号是MUR3060PT,一共4只
散热风扇换成80mmX80mm的,风扇电流比电源自带的风扇要大,不清楚电源的辅助电源功率有多大就单独加了一个12V电源单独给风扇供电,新制作的散热器高度比原装的高,辅助电源板就固定在散热器上
用45度温控开关控制风扇,功率管和整流管散热器中间刚好有个空位可以打个孔固定温控开关
后来测试的时候发现温度最高的是整流管,又把温控开关固定在整流管上
接上大功率负载测试发现温控开关估计在60度左右才会动作,风扇工作一小会儿,温控开关就断开了,担心散热不好又把温控开关换成40度的
安装面板,电源开关是大电流船型开关,用螺丝固定接口,三个输出接口分别是XT90,4mm安全型香蕉插座,DC插座,三个输出接口并联
接线过程就不介绍了,完工后的样子
盖上盖子
前面
后面
底部
通电带载测试
参与人数 4家元 +99 收起 理由
天使的魔翼 + 9 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
铃兰花匠 + 30 原創內容
x067 + 30 原創內容
发表于 2026-8-27 14:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 14:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 14:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 14:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 14:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 14:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 15:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 17:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 20:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 23:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 23:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 08:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 08:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 09:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 09:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:50:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 21:29 , Processed in 0.592801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
