查看: 947|回复: 2
[ARM] 下雨天,浅浅地试玩一下ESP-CLAW
发表于 2026-7-19 11:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小板是 ESP32-S3
ESP-CLAW版本 master(v0.1.0-g3848159)
只要不是太旧的浏览器,可以直接WEB刷机
官网        https://esp-claw.com/zh-cn/
WEB刷机 https://esp-claw.com/zh-cn/flash/。
建议,刷机最好是删除全部Flash————特别是首次和出错后。
根据刷机完成后,引导会:配置WiFi
重启后,通过浏览器打开配置,首次打开会引导配置大模型、绑定聊天机器人、等资料。
(建议,自己本地大模型,最好根据实际情形,配置超时时间。)
发现2个问题,
  • 1是:配置openai兼容的本地大模型,链接写的http://<IP:PORT>/v1,和自己大模型名称,虽然保存成功了,但页面不会显示新的URL和大模型名称的值。
带来问题,如只是想修改超时时间,那也要全部重新输入 。
这是ESP-CLAW的页面的bug
  • 2呢,就是告诉TA测试WS2812七彩灯+呼吸灯效果后,和这有关的,永远出错了,提示json解释出错。
_____________
改正:解决的方法,就是文件管理,session里面相关的聊天记录全删除——因为不确定是哪个文件。
———— 每次刷机、都有选择删除全部的Flash的,前几刷完后,还出问题,ESP32-S3不断重启。重刷好几遍,终于正常了。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
不长叶子的树 + 21
 楼主| 发表于 2026-7-19 12:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-19 15:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 12:38 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
