查看: 1051|回复: 7
[other] ESP32 边缘AI 姿态识别 (扩展:异常检测 震动检测 电机故障诊断 )
发表于 2026-8-16 18:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32-S3 IMU 手势识别 边缘 AI Demo(嘉立创实战派)
背景
基于嘉立创实战派 ESP32‑S3 开发板与板载 QMI8658 六轴 IMU,实现端到端 IMU 手势识别系统。采集 2 秒三轴加速度,设备端通过纯 C 组件完成 A/B/C 三分类实时推理。AutoML 搜索预处理、特征与传统机器学习算法组合,输出不可直接部署的黑盒流水线;解析运算链路后 C 语言重实现推理逻辑。模型 3.1KB,静态内存设计无动态分配,适配资源受限边缘硬件。
技术亮点
  • 打通边缘AI全链路:完成IMU数据采集、标注、模型方案搜索、ESP32‑S3固件部署;SD卡存储传感器数据,通过板载Web文件管理器导出数据,构建迭代闭环。
  • 模型移植:AutoML 搜索预处理、特征及多种传统机器学习算法组合,输出不可直接运行的黑盒流水线;解析运算链路,纯 C 实现 STFT 特征提取与 SVM 分类推理;采用静态内存设计,无动态内存分配,产出跨平台算法库。
  • 端侧离线实时推理:全部计算在ESP32‑S3本地执行,不依赖云端,适配离线低功耗边缘场景。
  • 小样本模型训练:基于152条自建手势数据集实现A/B/C手势分类,在数据有限条件下达成识别效果。
  • 轻量化资源占用:模型3.1KB,静态内存占用4B,适配MCU有限Flash/RAM,保证实时性。
效果演示
数据采集实时推理
推理 A(红)推理 B(绿)推理 C(蓝)
适用场景
IMU 小样本分类是边缘 AI 的典型落地场景,本方法可迁移至振动异常检测、电机 / 电弧故障诊断、人体运动姿态分类等。
资源占用
  • 零动态内存分配,静态变量仅 4 B(初始化标志位)
  • 峰值栈约 4–5 KB(按输入 / 特征 / FFT 缓冲估算,建议高水位 API 实测)
  • Flash:.rodata ≈ 3.1 KB、.text ≈ 1 KB(ESP32-S3 实测)
  • 50 Hz × 2 s 采集,分类计算毫秒级完成
工作原理
数据链路
采集(QMI8658, ±4g, 50 Hz)→ SD 卡 CSV 标注 → 离线 AutoML 搜索最优流水线 → 纯 C 重实现并部署 → 设备端实时推理
推理流水线(纯 C)
输入 float in[​300​](100 样本 × 3 轴,X / Y / Z 交错,单位 g):
  1. 输入 float in[​300​]
  2.   │
  3.   ├─ 1. 去趋势 每轴减窗口均值,消除静态偏置
  4.   ├─ 2. STFT 每轴 2 个 Hann 窗(64 点,偏移 0/36)→ 实数 FFT
  5.   │ → 取幅度谱 bin 1..32,×1/16 归一化 → 每轴 64 维
  6.   ├─ 3. 特征交错 192 维按特征优先 / 轴交错排列:feat[​f*3+c​]
  7.   ├─ 4. 线性 SVM 3 组 one-vs-rest(3×192 权重 + 3 截距)→ 3 个分数
  8.   └─ 5. Softmax+Argmax β=5.0 → 概率 + 类别(0=C, 1=B, 2=A)
复制代码
SVM 权重 576 个 float ≈ 2.3 KB,加窗函数 / FFT 系数常量表共约 3.1 KB,全部 const 固化至 Flash。类别配色全文统一:A=红、B=绿、C=蓝,推理结果以彩色半透明大字叠加图表右下角。
功能一览
功能说明
三轴波形2 s @ 50 Hz 实时波形 + 每轴极值
CSV 标注A / B / C 写入 SD 卡,开机新建文件追加写入
实时推理Infer 模式 + BOOT 触发,彩色结果叠加图表
截图点击图表区保存全屏截图至 SD 卡
全屏 60 fpsLVGL 整帧 PSRAM 缓冲 + RGB565_SWAPPED + 异步 DMA
使用方法
1. 采集:点 A / B / C 选类别 → 按 BOOT 触发 2 s 采样 → 自动追加写入 SD 卡 CSV(按钮数字为已存行数)。
2. 推理:点 Infer → 按 BOOT 采样 → 彩色结果叠加图表右下角,不写卡。
3. 截图:点击图表区域,截图保存至 /sdcard/screenshots/。
4. 取数:设备开 WiFi 热点,浏览器访问 Web 文件管理器,在线浏览 / 下载 CSV 与截图
硬件与接线(立创实战派 ESP32-S3)
板载 ST7789 屏、FT5x06 触摸、QMI8658 IMU、SD 卡槽,无需外接模块即可跑通采集 → 标注 → 部署 → 推理闭环(训练在 PC 端离线完成)。
外设引脚
IMU QMI8658(I2C,与触摸共用)SDA=IO1, SCL=IO2
SD 卡(SDMMC 1-bit)CLK=IO47, CMD=IO48, D0=IO21
LCD ST7789MOSI=IO40, SCLK=IO41, DC=IO39, 背光=IO42, CS=PCA9557(0x19, IO0)
快速开始
  1. idf.py set-target esp32s3
  2. idf.py build
  3. idf.py -p /dev/ttyACM0 flash monitor
复制代码
build 16 August 2026 19:32 (UTC+8)
参与人数 2家元 +42 收起 理由
网络孤客 + 30 優秀文章
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-8-16 18:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 22:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 02:36:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 07:56:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 07:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:03:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 13:57 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
