查看: 204|回复: 0
[科技] 太空算力:当AI竞争开始延伸到地球之外
发表于 2026-7-20 08:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
金融投+
最近几年,人工智能产业出现了一个有些特别的变化。
一边是地面上的AI数据中心正在疯狂扩张,英伟达GPU成为全球科技公司的争夺对象,各国持续投入建设算力基础设施;另一边,一些企业和科研机构开始把目光投向地球上空的近地轨道,讨论一个过去只存在于科幻作品中的问题:未来的数据中心,会不会有一部分建在太空?
这个想法正在逐渐进入产业视野。但热度越高,争议也越大。
美国方面,Starcloud正在尝试将高性能计算设备送入轨道环境验证,Google提出Project Suncatcher,探索未来利用空间环境部署AI计算能力的可能;中国也在推进计算卫星、空间智能计算等方向探索,从国星宇航“星算”计划,到之江实验室“三体计算星座”开展的天基智能计算验证,都在尝试回答同一个问题:卫星未来能不能不仅负责采集数据、传输数据,也参与计算?
支持者认为,人工智能正在消耗越来越多的计算资源,而太空提供了一些地面无法复制的条件。质疑者则认为,这只是一个被资本放大的概念。地面数据中心已经拥有成熟产业链,把服务器送入轨道需要面对能源、散热、维护和成本等一系列难题。
那么,太空算力到底是什么?它究竟是下一代计算基础设施,还是一场距离现实仍然遥远的技术想象?
01 AI算力的下一战
过去几年,大模型不断刷新能力边界,人工智能正在进入一个更加依赖计算能力的阶段。
但是,AI需要越来越多的算力。训练大型模型,需要数以万计的GPU持续运行;模型部署之后,也需要面对全球用户的大规模实时调用。
当模型规模不断扩大,AI竞争的问题也开始延伸到支撑这些模型运行的基础设施。一颗GPU能够提供多少算力,取决于它背后的整套基础设施:数据中心、电力供应、散热系统、网络设施以及土地资源。
AI正在重新定义数据中心。
传统互联网时代,数据中心主要承担网页访问、应用服务和数据存储,计算负载相对稳定。
但AI时代的数据中心完全不同。大量GPU需要长期高负载运行,服务器密度不断提高,单位面积产生的热量越来越大,对能源和散热提出更高要求。
这也是为什么全球科技公司正在争夺新的能源和数据中心资源。微软、谷歌、亚马逊等企业不断扩大AI基础设施投资,美国部分地区甚至已经出现数据中心建设受到电网容量限制的情况。
当越来越多GPU投入运行,新的问题也随之出现:如何提供足够稳定、低成本的基础设施,让这些计算能力持续发挥作用。
02为什么盯上太空
如果只是能源不足,增加发电能力似乎可以解决。可AI数据中心需要的不仅是电力,还需要合适的土地、稳定网络以及长期运行条件。
与此同时,卫星正在成为新的数据来源。过去,卫星负责采集数据,地面负责处理分析,这种模式在卫星数量较少时没有问题。但随着遥感卫星、通信卫星不断增加,来自卫星的数据规模快速增长,把所有原始数据传回地面正面临新的压力。
以遥感卫星为例,一颗卫星每天可以拍摄大量地表图像,但真正有价值的信息往往只是其中一部分。比如,森林是否发生火灾,海域是否出现异常船只,某个区域是否出现环境变化。
如果所有原始数据都通过有限的天地链路传回地面,不仅占用大量通信资源,也会降低响应速度。
因此,让卫星具备一定的计算能力,在轨完成数据筛选、目标识别和初步分析,正在成为空间计算最现实的应用方向。
03算力如何上天
把服务器送上太空,真正困难的从来不是发射。火箭可以把设备送入轨道,但如何让这些设备在那里长期工作,才是太空算力真正面对的问题。
地面数据中心拥有成熟的体系:稳定电网、大规模制冷、设备维护和持续升级。但进入太空环境后,计算设备需要独立解决能源供应、散热、空间辐射以及长期可靠性等问题。
所以,太空算力不会直接跳向“轨道数据中心”,而会沿着一条逐步发展的路线推进。
在目前的探索路径中,行业更倾向于先让卫星具备计算能力,再逐步扩大计算规模。从一颗卫星上的计算模块,到多颗卫星组成的空间计算网络,再到未来可能出现的轨道计算基础设施,大致可以分为四个阶段。
不过,目前这些项目仍处于技术验证和产业探索阶段,距离真正意义上的“太空云计算”还有很长距离。
但这仍然是一个长期目标。因为轨道数据中心面对的已经不只是技术挑战,还有商业问题。发射成本是否足够低,能源供应是否足够稳定,散热问题能否解决,设备是否能够长期运行,都会决定它最终能否成立。
这四个阶段并不是简单的替代关系。未来,算力载荷仍然会服务于遥感和通信卫星,算力卫星会成为空间计算节点,算力星座会进一步形成网络,而轨道数据中心则代表更大规模空间基础设施的可能方向。
04太空算力靠谱吗
太空算力最吸引人的地方,也正是它最容易被质疑的地方。
轨道环境确实提供了一些地面无法复制的条件。卫星可以获取持续太阳能,低轨网络正在快速扩张,而越来越多数据正在由卫星等空间设备产生。如果计算能力能够靠近这些数据,很多任务就不必依赖大规模数据回传。
但从现实来看,把计算设备送上太空并没有想象中简单。
地面数据中心已经形成成熟体系,服务器升级、设备维护、能源和散热都有成熟方案。而进入轨道的计算设备,需要独立面对能源、散热、可靠性以及成本问题。
因此,太空算力短期内很难替代地面数据中心。
更现实的路径,是先解决空间本身的问题:让卫星具备计算能力,让卫星之间形成计算网络,再探索更大规模的轨道计算基础设施。
过去几十年,卫星帮助人类看见世界,也连接世界。而太空算力正在探索第三种可能:让卫星开始理解它看到的世界,从“看”和“传”,走向“算”。
GMT+8, 2026-9-9 03:35 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
