查看: 572|回复: 1
[产品] 64GB内存配1100尼特OLED屏,OneXPlayer这掌机堆料有点不讲武德
发表于 2026-7-20 09:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂!各位每天晚上躺在床上刷B站掌机评测视频、把AYANEO和壹号本每一款新品的参数都背得比自己银行卡密码还熟的硬核掌机收藏家,各位对AMD每一代移动端APU的架构代号和规格差异如数家珍、看到“Strix Halo”这几个字母就忍不住嘴角上扬的芯片参数党,各位去年在Indiegogo上刷到OneXPlayer X2 Mini Pro的众筹页面时激动得差点下单、但最后还是因为担心众筹平台的水太深而缩回了手的谨慎型玩家,各位每次出差坐高铁都想掏出设备来一局《博德之门3》、却发现笔记本太重Switch画质又太糊、急需一台真正能打的Windows掌机来拯救旅途时光的移动游戏难民,还有各位其实对掌机本身没什么执念、但看到“1100尼特OLED”和“64GB内存”这种离谱配置堆在一起时就忍不住想点进来看看到底是什么神仙设备的数码好奇心患者——今天这篇东西,你们谁都别急着划走,因为就在这个礼拜一,也就是2026年7月20号这天,壹号掌机那边传来了一条让不少人心里直痒痒的消息:之前只在众筹平台上短暂亮相过的OneXPlayer X2 Mini Pro,现在终于可以直接从他们官网上掏钱买回家了,不用再隔着众筹平台干瞪眼了。
先给大家把这件事的来龙去脉理一理。根据国外科技媒体Notebookcheck在今天发布的报道,这台掌机大概在一个多月前登陆了Indiegogo众筹平台,而且看样子筹款情况相当不错,不然也不可能这么快就从众筹状态转为正式现货销售。对于那些当时在众筹页面上反复犹豫、最终还是因为担心平台风险而没敢付款的玩家来说,现在可以直接从OneXPlayer的官方网站下单购买,不用再提心吊胆地去赌众筹平台的靠谱程度了,心里踏实得多。
咱们现在就来好好盘一盘这台机器的硬实力到底有多猛。先说它的大脑——核心处理器。OneXPlayer X2 Mini Pro搭载的是AMD Strix Halo平台里的那颗Ryzen AI Max+ 388芯片。注意啊,这颗芯片跟同门大哥OneXPlayer Apex里面塞的那颗Ryzen AI Max+ 395不是同一个东西。395是12核心的,而388是8核心的。但这并不意味着388就是个弱鸡,恰恰相反,这颗8核处理器集成了AMD目前相当凶悍的Radeon 8060S集成显卡,图形性能在移动端集成显卡里属于妥妥的第一梯队。而且它还支持一个选配的液冷散热模块,如果你舍得加钱装上那个模块,整颗芯片的功耗可以一路飙到120瓦——你想想,在掌机这种巴掌大的体型里跑到120瓦,这简直是个有点疯狂的数字了,一般的笔记本都不敢这么干。
内存方面,OneXPlayer提供了两种选择:一种是48GB的LPDDR5x内存,运行频率是7464MT/s;另一种是64GB的LPDDR5x内存,运行频率更高,达到了8000MT/s。不管你选哪个版本,这个内存容量放在掌机上都是严重溢出的水平,别说玩游戏了,你就是拿来剪几条4K视频、跑几个虚拟机都绰绰有余。存储方面,这台机器配了一个M.2 2280规格的PCIe Gen 4固态硬盘插槽,此外还有一个Mini SSD插槽,扩展性做得相当到位,你甚至可以同时挂两块硬盘。接口也给得很齐全,有一个USB 3.2 Type-A口、一个USB 3.2 Type-C口,还有一个传输速度更快的USB 4接口,外接显卡坞或者高速移动硬盘都没有问题。
屏幕是这台掌机的一大杀手锏。它搭载了一块8.8英寸的OLED面板,而且是原生横屏布局——这一点很重要,因为有些Windows掌机和平板用的是竖屏面板,需要靠系统旋转才能横过来用,偶尔会出现兼容性问题或者启动时闪一下的黑屏bug。而X2 Mini Pro这块屏幕天生就是横着放的,省去了很多麻烦。分辨率是1920乘1200像素,刷新率支持30到144赫兹的可变刷新率调节,也就是说你既可以用低帧率来省电,也能在高帧率游戏里享受到144Hz的丝滑流畅。最夸张的是它的亮度——在HDR模式下,峰值亮度可以达到1100尼特。这个数字在掌机领域几乎是天花板级别的存在,就算你在大太阳底下坐在公园长椅上玩,屏幕内容也能看得清清楚楚,不用担心反光晃眼。
供电方面,OneXPlayer给这台机器配了一块85瓦时的外接电池。注意是外接的,也就是说电池并不内置在机身里面,而是通过一根线缆连接到掌机上。这样设计的好处是机身本体可以做得更轻薄一些,但代价就是你出门的时候除了掌机本身,还得额外多带一块砖头大小的电池包。手柄部分延续了OneXPlayer家族的传统,采用了可拆卸式设计,跟任天堂Switch的思路有点像——你可以把手柄拆下来,把屏幕支起来当小平板用,也可以合在一起当成正统掌机来握持,玩法比较灵活。
最后咱们来看看大家最关心的价格和发货时间。现在直接从OneXPlayer官网下单的话,起步价是2499美元。官方说这个价格是从2699美元的建议零售价打折下来的,至于这个折扣能持续多久就不好说了,说不定过两天就涨回去了。最低配的版本是Ryzen AI Max+ 388处理器、48GB内存、1TB固态硬盘,不带液冷模块。如果你想要液冷模块,加80美元就行,也就是2579美元。如果你想要64GB内存加1TB固态的组合,价格是2799美元,加液冷就是2879美元。要是你觉得1TB不够用,想要2TB固态的话,64GB内存版本的价格是2999美元,再加液冷就是3079美元。所有配置都预计在今年8月份开始发货,也就是说你最快下个月就能拿到手,不用等到年底。
总的来说,OneXPlayer X2 Mini Pro这台掌机走的是一条极致堆料的路线——1100尼特的OLED屏、最高64GB的内存、可选液冷模块释放120瓦功耗,每一项参数单拎出来都挺能打的。当然,代价就是它的价格也确实不便宜,起步就要2500美金的价位,顶配更是超过了3000美金,注定不是每个人都能随便下手的东西。但对于那些追求极致性能、愿意为顶级移动游戏体验买单的硬核玩家来说,这台机器可能是目前市面上最接近“终极Windows掌机”概念的选项之一了。感兴趣的话,不妨去OneXPlayer官网瞄一眼,说不定就冲动消费了呢。
发表于 2026-7-20 10:36:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 10:34 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
