查看: 2777|回复: 120
[家电] 全网首拆 ? 一级能效,山寨空调(威力,杨子,康佳,创维)做工怎么
发表于 2026-7-20 09:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天不是有机会接触了以下 这种 空调么 ?本着见缝插针,努力学习的态度,打开看看。。
一级能效,新国标。额定制冷容量 3.5kw。。。就这个牌子,1449 的价格,可能是 房东 年纪的原因,他年轻的时候,康佳可是如日中天的牌子。。
接下来介绍以下 ,我的使用环境温度29.设定温度 26,为了防止个体空调差异,额外使用一个温度计,放在空调侧面无风区域记录温度。。。温度显示 26.3.。。。实测,12小时3.3度。。随机观察几次,功率 都在 330--310 之间 波动。。。好像 还可以哦
但是,前几天37 度的时候, 开机前2小时,都在 1200w左右波动。晚上随机看了几次功率,基本都是 800w 左右 波动。。
外机模样,请记住这个 风扇罩的样式。。。
背部冷凝器图片。金黄色 ?
已经拆机,准备去往回收站。回收价格 400.。。感觉有点可惜啊。
拉走之前,打开看看。。
外机电路板,本质是个变频器。。。
一级能效,毛细管节流。
卧槽,单排散热器,外机管道还缩水 2u ,只有 10u 。这点真是有点夸张了,难道科技的力量已经如此强大 ??
这个角度,完全看不到压缩机的牌子。。这时候大家猜猜压缩机是啥牌子 ?
不锈钢 四通阀,刚力??是这个牌子吗 ?
外机风扇。
压缩机 标签,表示 主机的 身份。。目前 多多 上 价格 1250 左右。
使用 化妆镜子拍摄。。landa。。。珠海凌达。。型号  ……
接下来是外机了。。
外机的安装位置,我十分不满意,我严重怀疑,管道已经变形了
红色框中是 连接头,这个地方,安装工不敢用力掰,怕喇叭口弄坏,只会拼命按那个连接头,使其帖服。。所以,连接头的地方一定不要有大角度 拐弯。。。
看看,看看,看看。。
这是外机刚取下的样子, 。哎……这个是 新机安装的问题,不取下来完全看不到的。。。其实,这样和安装位置有关,所以,大家的空调位置一定不要太别扭。。
憋得地方,正在梁头拐角得地方。。我动了两下,已经断了。
接下来是一个很多人都忽略,当然也不是特别重要得地方。。挂机得连接管方向可以 两边改动,默认在左侧,也可以扭到右侧。。就是这个位置
之前是在右侧得,我把它搬到左侧了。出厂默认就是在左侧。我把它弄到左侧,是为了方便运输。。
背板上也是大窟窿,能省些材料 ???
左右扭动得时候,这个地方是直接变形的,所以说,扭动次数有限制,时间长了,金属疲劳也会断裂。这台机器这个地方直接使用普通铜管。
只是外边套了一个弹簧,但是,网上有这种图片。。下边是 华凌 的机器 蒸发器图片。看到差别了吧。。
看来这中五线品牌的机器,在每个看不到的地方,都在抠成本。。。。
这个是外机标签。。。
其实,看到这里,是不是觉得,400 块钱,报废了挺可惜的。。。的确,1250 的新机,用了 三天就报废了。。。
接下来对比以下新机器,你有啥说的 ?
这个机位绝不可能 把管子 别弯。。
这台机器,同样的环境,开机 10 分钟,功率都降落到 500 w 左右,调整设定温度使其侧边   温度计   显示 在 26.5 左右波动。观察功率表,基本在 90-120 波动,偶尔有 300 多w ,,几分钟就下来了。。一晚上 12 小时,耗电量 在 1.3度。。连续测试两天,第二天耗电量 1.13.。。
回头看看第一台空调得命运。。。出厂 一周就 进了报废厂,看着十分可惜,可是你仔细算算账。。
今年我家是从 3月底开始 开空调的,去年基本开到 11月底,满打满算 8 个月。。这中间有几天是不开得。按照 230 天计算。。
两台机器,一天差 2 度电,230 天,就是 460 度。对了,还有,午睡的时候还要运行3个小时,三个小时我粗略按照 0.5度差额机选,这也算其实有点过分得。。。好像不会差这么多,
但是,又考虑到一年当中,有 30多天温度超过 30 度后,,五线牌子得机器耗电量猛增。。。。所以,我们就这样计算把。一年差 2.5*230=575 度。。按照深圳阶梯电价  一 二级 得平均值。0.6 计算,一年得价格是 345 元。。
如果以旧换新, 只需要补充 900 即可更换成一线机器。这中间电费得差价只有 2 年出头。。之后得就是纯生下来得费用。按照一台空调使用 10 年计算。。单单节约电费就是 3450 元。。
所以说,如果是短时间使用,就节省眼前费用,如果长期使用,一定要考虑电费。。。
好了今天就说到这里了。希望对大家有帮助。。。。。。
对了,刚才让大家记住那个 风扇罩得 得样式,你还记得吗 ??今天出门,在隔壁又看到了一样得风扇罩,
一模一样啊。赶紧凑过去看看牌子。。
中山威力空调。。。具体生产厂家,我盲猜 安徽滁州。或者 绍兴嵊州。。。
后来在网上看到的 康佳的 测试
参与人数 2家元 +48 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-7-20 09:49:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 09:53:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 09:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:06:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:09:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:15:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:29:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:58:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 11:53:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 14:59 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
