查看: 439|回复: 0
[产品] OneXPlayer X2 Mini Pro正式开售:2499美元起的3in1掌机到底有多能打?
发表于 2026-7-21 08:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位天天泡在贴吧和B站评论区里刷掌机评测、对各种UMPC的参数倒背如流、却始终在“买不买”之间反复横跳的硬核数码发烧友,各位在学校宿舍里抱着Switch OLED打《塞尔达传说》、但心里一直馋Windows掌机上那些3A大作、苦于预算有限的在校大学生,各位经常拖着行李箱出差、住酒店时想在床头用一台设备搞定游戏和轻办公的商务旅行党,各位对AMD每一代APU的架构代号和核显型号如数家珍、看到“Radeon 8060S”这几个字就开始两眼放光的性能追逐者,还有各位虽然暂时不打算掏钱、但就想看看这年头一台掌机能贵到什么程度、顺便长长见识的纯围观群众——今天这篇文章,你们要是错过了,那可真是在数码资讯这条路上白走了好几公里。就在2026年7月21日这个星期二,OneXPlayer那边正式把之前吊足了大家胃口的X2 Mini Pro摆上了官方商城的现货货架。这台早在今年4月份就已经公布过、随后又在Indiegogo上搞过一轮众筹的3in1掌机,如今终于结束了“期货”状态,变成了你付了钱就能发货的现货商品。而且为了庆祝这次正式开售,官方还搞了一波折扣,不过这个折扣力度能持续多久,谁也说不准——熟悉OneXPlayer的老玩家都知道,他们家很多产品的所谓“折扣价”基本上就没怎么恢复过原价,说白了就是常年挂着个打折的名头在那儿卖,所以你很难判断这到底是真的限时优惠,还是说这本身就是他们心里的正常标价。
咱们先来捋一捋这台机器的定位。OneXPlayer X2 Mini Pro,名字里又是“X2”又是“Mini”又是“Pro”的,乍一看有点绕,但其实很好理解——它是一台3in1形态的游戏掌机,什么意思呢?就是说它既能当掌机捧着玩,也能把手柄拆下来当平板用,还能接上磁吸键盘变身成一台迷你笔记本。这种设计在目前的Windows掌机市场上并不算多见,大多数同类产品要么是纯粹的掌机形态,比如华硕的ROG Ally或者联想的Legion Go,要么是那种带键盘的二合一平板,比如微软的Surface Pro系列。像X2 Mini Pro这样把手柄做成可拆卸、还专门配了键盘和控制器连接器的,确实是有自己的想法在里面,瞄准的就是那些既想要掌机便携性、又不想放弃平板和笔记本功能的多场景用户。
核心硬件方面,这台机器搭载的是AMD目前最新的Ryzen AI Max+ 388 APU。这颗芯片的CPU部分基于Zen 5架构,GPU部分则是集成了性能非常强悍的Radeon 8060S核显。如果你对AMD的产品线比较熟,应该知道这颗8060S核显在移动端的图形性能相当能打,甚至能在低画质下流畅运行不少原本需要独显才能带动的3A大作。配合最高64GB的内存和一块8.8英寸、144Hz刷新率的OLED屏幕,这台机器在显示效果和运算能力上都属于目前掌机阵营里的第一梯队。屏幕尺寸选得也挺讲究——8.8英寸比常见的7英寸掌机大了一圈,但又没大到像平板那样不方便捧在手里,144Hz的刷新率对于打FPS游戏的玩家来说更是锦上添花,画面流畅度直接拉满。
接下来咱们聊聊价格和配置。OneXPlayer官方商城目前上架了三个不同的规格版本,每个版本都有原价和所谓的“折扣价”,咱们一个一个来看清楚。首先是标准版,也就是最便宜的入门款,配备了48GB的内存和1TB的固态硬盘存储空间,原价标的是2699美元,但现在你点进去看,显示的价格是2499美元,等于便宜了200美元。再往上走一档,是64GB内存加1TB存储的版本,原价2999美元,折后2799美元,也是降了200美元。然后是顶配版,64GB内存加2TB存储,原价3199美元,折后2999美元,同样降了200美元。这三个版本的价格梯度非常清晰,每升一档多加200美元左右,给你更多的内存和更大的硬盘空间。
不过这里有一个挺有意思的细节需要注意——如果你选择了顶配的2TB版本,同时又加购了那个液冷散热模块,那么这个组合的价格是不享受任何折扣的,直接就是3079美元。换句话说,OneXPlayer似乎在暗示,那些打折后的价格其实就是他们心目中的正常零售价,所谓的“原价”可能只是为了制造促销氛围而虚标的。这种事情在数码产品圈子里也不算新鲜了,很多品牌都喜欢用这种“挂牌价高、成交价低”的方式来吸引消费者下单,让人觉得占了便宜,实际上人家从一开始就没打算按那个高价卖。
说到液冷散热模块,这个配件值得单独拿出来聊一聊。X2 Mini Pro本身是支持液冷散热的,但如果你想用上这个功能,得额外花80美元买一个液冷模块装上去。而且就算你装了液冷模块,如果不搭配一个叫做Frost Bay的外置冷却配件,那这颗Ryzen AI Max+ 388 APU的功耗也只能跑到80瓦,而不是它完整的120瓦TDP。换句话说,你想要榨干这颗芯片的全部性能,需要付出两笔额外的费用:先是80美元的液冷模块,然后再花199美元买一个Frost Bay冷却底座。当然,OneXPlayer也提供了捆绑套餐——你把Frost Bay和机器一起买,可以省掉一部分钱,比如48GB内存加1TB存储的版本加上Frost Bay的总价是2579美元,比分开买便宜了大概几十美元。但无论如何,想要解锁满血120瓦性能,你得多掏好几百美元,这笔账算下来还是挺扎心的。对于追求极致性能的玩家来说,这钱可能不得不花,但对于只想正常玩游戏的大多数人来说,80瓦其实也已经够用了,没必要非得追那个满血数字。
除了液冷这个高阶玩法之外,X2 Mini Pro还有一个很实用的设计——它的电池是可拆卸的。机器背后有一块80瓦时的电池,采用背夹式的安装方式,你可以很方便地把它取下来。更妙的是,OneXPlayer还附带了一根连接线,允许你把电池拿在手里或者放在包里,通过这根线跟机器连着供电。这样一来,你捧着掌机打游戏的时候,手上就不用承受那块电池的重量了,手感会轻快很多。而且你还可以随身多备一块电池放在背包里,没电了直接换上或者连上线继续玩,大大延长了户外游戏的时间。这个设计思路确实挺人性化的,看得出OneXPlayer在产品细节上是动了脑筋的,不是那种只管堆参数不管用户体验的厂家。
最后再说说配件方面。不管你买哪个版本的X2 Mini Pro,包装里都会附带一个免费的控制器连接器——就是用来把左右两个可拆卸手柄连在一起、变成一个独立手柄用的,还有一个磁吸键盘,方便你在需要打字或者轻度办公的时候把机器立起来当笔记本用,另外还送一个保护包,出门的时候可以把机器和配件都装进去。这些东西如果单独买,加起来也是一笔不小的开销,所以标配赠送的做法还是挺良心的,至少你不用再额外花钱去配这些基础附件了。
总的来说,OneXPlayer X2 Mini Pro这次正式开售,给2026年下半年的Windows掌机市场扔下了一颗重磅炸弹。2499美元的起步价虽然不算便宜,但考虑到它搭载的是目前AMD最强的移动APU、配备了一块高素质的OLED高刷屏、还有可拆卸手柄和磁吸键盘带来的多种使用形态,这个定价其实是有一定道理的。当然,如果你想把它的性能完全释放出来,还需要额外投资液冷模块和Frost Bay底座,总花费可能会超过3000美元,值不值得就看你对掌机性能有多执着了。对于那些追求极致便携和全能体验的玩家来说,这台机器无疑是一个非常有吸引力的选择。而对于预算有限或者只是想尝个鲜的朋友,或许可以再观望一下,看看后续会不会有更亲民的配置或者更大力度的促销活动。反正现在货已经在商城上架了,感兴趣的话可以去OneXPlayer官网或者电商平台亲自瞧瞧,说不定看完参数和价格,心里就有答案了。
GMT+8, 2026-9-7 08:00 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
