查看: 557|回复: 1
[产品] 联力这新风扇有点离谱 散热效果拉满还能看视频,4种型号3种玩法好难选
发表于 2026-7-21 13:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位周末没事就喜欢把机箱侧板拆下来、对着里面密密麻麻的走线和RGB灯光一看就是半小时的DIY装机重度成瘾者,各位为了让CPU温度再降两度不惜把风扇转速拉到起飞、结果打游戏时耳机里全是呼呼风声的性能至上的偏执狂,各位对RGB灯光有着近乎宗教般的信仰、恨不得让机箱里每一根螺丝都能发光的视觉系玩家,各位攒机预算清单里永远给风扇留着一笔专款、坚信“散热才是电脑寿命的基石”的理性派技术宅,还有那些连机箱风扇都要挑带LCD屏幕的、就为了让自己的桌面比别人的多出一层赛博朋克味的MOD改装大神——今天这篇东西,你们要是没看完就划过去了,那可真是白瞎了自己那颗折腾硬件的心。
事情是这样的。就在今天,2026年7月21日这个星期二,全球范围内在机箱和PC配件领域都排得上号的制造商——联力工业股份有限公司,正式向外界丢出了一枚重磅炸弹。他们发布了一个全新的风扇系列,名字叫作UNI FAN FLEX系列。如果你对联力这个品牌的产品线稍微有点了解的话,应该知道他们之前已经推出过好几代积木风扇了,从最早的一代到后来的二代,再到各种衍生型号,那个通过触点互相拼接、一根线就能搞定好几个风扇的供电和灯光信号的“积木”设计,确实让无数装机爱好者省去了不少理线的烦恼和痛苦。而这次的FLEX系列,按照联力官方新闻稿里的说法,是全新一代的积木风扇,设计初衷就是为了给用户提供比以往更大的灵活性——不光风扇本身转速和灯光效果可以根据你的心意随意调整,甚至连风扇中间那个原本要么是空的、要么是发光LOGO的区域,都能让你“变”成一块LCD屏幕,想在上面显示什么就显示什么。
这个FLEX系列最核心的变化,或者说跟之前几代积木风扇最大的不同,在于它搭载了一个全新的配件,名字叫作FLEX接收器。这个接收器扮演的角色,就是充当风扇和电脑主机之间的沟通桥梁。它总共支持三种完全不同的控制方式:第一种是通过联力自家开发的L-Wireless无线协议来进行控制,也就是说你可以在L-Connect 3这个软件里,像遥控器一样无线调节风扇的各项参数,不用往机箱里多拉一根线;第二种是通过USB线缆连接到主板上,这种方式不但能控制风扇的转速和灯光,更重要的是能给那些带LCD屏幕的型号传输你想要显示的图片或者视频文件;第三种方式就更直接了,你可以完全绕过联力的所有软件,直接把风扇接到主板的PWM风扇供电接口和ARGB灯光控制接口上,让主板的BIOS或者华硕、微星、技嘉这几家主板厂商自己的灯控软件来接管风扇的一切运作。这种“你想怎么连就怎么连”的设计思路,确实解决了很多装机玩家长期以来的痛点——有些人就是不喜欢在系统里安装一大堆第三方的管理软件,宁愿直接用主板来控制,图个省事和稳定;有些人则贪图无线控制的方便快捷,不想在机箱里再多走一根数据线;还有些人就是想折腾LCD屏幕上的内容,追求极致的个性化。联力这次等于一口气把这三条路全都给你铺好了,你自己选哪条都行。
这个FLEX系列一共包含了四个具体的型号,分别是TL FLEX、TL LCD FLEX、SL-INF FLEX以及SL-INF LCD FLEX。光从名字上你就能看出来,它们分成了两大阵营:一边是TL系列,另一边是SL-INF系列。而每个系列里面,又各自有一个不带LCD屏幕的普通版本和一个带LCD屏幕的高级版本。咱们先来说说那个最抓人眼球、最让人心痒痒的LCD版本。不管是TL LCD FLEX还是SL-INF LCD FLEX,它们都在风扇正中央的那个圆形轮毂位置,嵌入了一块1.8英寸大小的彩色LCD屏幕。这块屏幕的分辨率做到了400x400像素,刷新率是60赫兹,亮度则达到了500尼特。说句实话,在风扇这么有限的空间里硬塞进去一块屏幕,还能把参数做到这个份上,确实挺见功底的。而且联力在每个带LCD屏幕的风扇里面,都内置了512兆字节的板载闪存芯片。这个设计背后的想法很有意思——你可以在L-Connect 3软件里提前往风扇的内存里存入几张背景图片,以及一些系统监控信息的显示预设,比如说实时显示CPU的温度、GPU的温度、风扇当前的转速等等这些数据。把这些内容存进去之后,就算你不接那根USB数据线,仅仅依靠无线连接,也能让风扇中间那块小屏幕正常显示出这些信息和画面。这对于那些对机箱内部走线有着强迫症般的要求、恨不得一根多余的线都不想看到的玩家来说,简直就是一个天大的福音。当然了,如果你想要更丰富、更自由的玩法,那就得老老实实接上USB线了。一旦切换到USB模式,你就可以往风扇屏幕里上传GIF动图文件和MP4视频文件,让那个小小的风扇屏幕变成一个迷你的显示器,循环播放你自己喜欢的动画片段或者短视频。这样一来,你就可以完全配合整个机箱的装修主题风格,让风扇屏幕也融入到你整体的视觉设计里去,比如放一个旋转的品牌Logo,放一段燃烧的火焰特效,或者干脆放一段你家猫主子在地上打滚的可爱短片。
接下来说说这个FLEX接收器具体是怎么工作的。这个接收器本身是靠主板上12伏的PWM供电接口来取电运行的。当你通过L-Connect 3软件使用标准的L-Wireless无线控制模式时,对于带LCD屏幕的型号,你可以无线控制屏幕上显示的背景图片、系统监控预设的显示内容,以及屏幕上文字的顏色。风扇的转速也可以通过主板直接进行控制,你只需要把那根5伏3针的ARGB灯光线接到主板上,就可以把灯光的控制权也一并移交给主板上的灯控软件。如果你选择了接上USB线,那么LCD型号的全部定制功能就都被解锁了,包括上传GIF动图和MP4视频文件。而且在USB模式下,即使你没有使用那个无线控制器,也可以通过软件完全掌控风扇的灯光效果和转速高低。
再来看一下两个系列各自的特点和区别在哪里。TL FLEX这个型号,它的扇叶采用了液晶聚合物材料来制造,也就是常说的LCP材质。这种材料的硬度比较高,耐热性能也很好,在高速旋转的时候形状变化更小,所以特别适合用在追求高性能的风扇上。它的轴承使用的是流体动态轴承,运转起来噪音更低,使用寿命也更长。它的最高转速可以冲到每分钟2600转,在这个转速下可以提供高达90.1立方英尺每分钟的气流量,以及3.97毫米水柱的静态风压。这几个数据放在一起,说明TL FLEX是一把不折不扣的偏向性能取向的风扇,非常适合安装在冷排散热器上,或者用在风道阻力比较大的机箱里,用来压制那些发热量巨大的CPU。而SL-INF FLEX这边,走的就是纯粹的颜值路线了。它延续了联力非常有标志性的双层无限镜侧边照明设计,而且每一侧的无限镜图案都不完全一样,不再是简单的对称重复,而是各有各的独特花纹。风扇中间的轮毂也是无限镜设计,再加上三区ARGB灯光控制,让整个风扇的灯光层次感变得更加丰富,可玩性也更高了。如果你把SL-INF FLEX装进机箱里,通电点亮之后,那种深邃的、一层一层叠加起来的光影视觉效果,确实非常惊艳,很适合那些喜欢展示机箱内部构造、经常参加线下装机聚会或者喜欢把自己的电脑摆在桌面上当艺术品欣赏的玩家。
最后说一下上市的时间和选择的建议。联力官方已经说得非常清楚了,UNI FAN TL FLEX和SL-INF FLEX系列从今天,也就是2026年7月21日起,正式面向市场开始销售。如果你是一个追求极致散热性能、对灯光效果不太感冒的实用派玩家,那么TL FLEX会是更适合你的选择,它的LCP材质的扇叶和强劲的风压表现,足以应付各种苛刻的散热需求。如果你是一个喜欢把机箱当成一件艺术作品来精心打磨的灯光爱好者,那么SL-INF FLEX那种独特的无限镜灯光效果和三区ARGB控制,绝对能让你的机箱成为桌面上最引人注目的视觉中心。而如果你还想在这个基础上再加一点个性化的元素,那就直接上带LCD屏幕的版本吧,让风扇中间那块小小的屏幕,成为你这台电脑整个外观设计里的点睛之笔。反正不管你怎么选,这次联力在“灵活性”这三个字上确实下了不少的功夫,从控制方式到屏幕内容的呈现,几乎把所有你能想到的可能性都替你考虑到了。剩下的问题就是——你的钱包,准备好迎接这一波冲击了吗?
发表于 2026-7-21 14:26:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 04:31 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
