查看: 1575|回复: 45
[电脑] 二十几块diy机箱
发表于 2026-9-9 15:11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说想看看内部
南桥是我改装的,其实这是华硕b85主板。
不喜欢市面上的机箱,拆卸不方便。
满意的又太贵。
想直接在桌面裸奔,但又怕吃尘溅水之类的。
于是十几块买了个塑料收纳箱。
尺寸标着长度46,实际这是盖子的尺寸,底部尺寸是35左右。没办法,预想中硬盘是放里面的,没想到尺寸缩水放不下。幸好一开始就想了两个方案,直接放盖子上。
开关机灯光花了三块左右。
螺柱100个花了五六块。
一共就二十几块钱。
难度不大,用马克笔画好需要开洞的部分开干就行了。
就是没有适合的工具,塑料又比较厚。用刀子慢慢划废了八成的时间。螺丝孔是打火机烤钉子做出来的。底部的螺柱修正位置可以用打火机烤螺柱来修改。
usb跟音频集成是拆原本机箱里的,没花钱。
固定usb板子跟开关机这些,可以通过箱子切割出来的多余塑料板打孔,然后通过长条状的螺丝压住板子。
不建议直接用热熔胶,容易掉落。
灯光可以用热熔胶,毕竟不用按。
这个散热防尘网是很久以前买的,应该不算这次改装费用。
这个防护网是旧电源拆出来的,不算改装费用。
硬盘通过螺柱固定在盖子上,实测盖子是几乎感觉不到震动的。而螺柱可以更大限度消震,并且增强散热。
有个固态壳子被我拆了。
那个小板子就是。打了颗螺丝卡在上面。
这个灯建议用管子套住再塞进洞里,不然光线不柔和,管子可以在用完的洗发液沐浴露洗手液上找到。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-9-9 15:34:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-9 15:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 15:40:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-9 15:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 15:51:40 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-9 15:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 16:07:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 16:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 16:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 16:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 16:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 16:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 01:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 07:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 07:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 08:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 08:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 08:37:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 03:17 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
