在那些不太喜欢光污染的玩家眼里,各种 RGB 机箱、主板、显卡、内存摆在面前的时候总感觉会刺眼无比,但有了 RGB 信仰灯,它们也确实很吸引眼球。当每次大家以为 RGB 就快没有什么玩法的时候,厂商却又总能让人大开眼界,曜越日前推出的最新款 WaterRam RGB 水冷内存套装,就集合了水冷及 RGB 两大优势,频率最高 DDR4-3600MHz,面前暂只有 8GB×4 套条一种选择,官网直销价 469.99 美元。
严格来说,WaterRam RGB 并不是真正意义上的原生水冷内存,本质不过是在普通马甲条基础上加了一组专用水冷头罢了,不过这组看似稍显“简易”的水冷头工艺结构还是挺复杂的,底部采纯铜材质搭配高强度防腐蚀镀镍处理,抛光底部设计,加上 PMMA 上盖,有效防氧化抗腐蚀,达到优质热传导效能。有趣的是,这副水冷外挂可随时拆除单靠内存自带铝合金马甲来实现散热,这一细节设计充分体现了曜越多年来始终坚持的极致 DIY 乐趣理念,让玩家可按照不同装机风格随心所欲选择喜爱的内存散热方式,WaterRam RGB 的高效能散热片采用 2mm 厚度铝合金制成,提高散热效果,且不同于市面上内存多用双面胶黏贴,在此内存上曜越采用导热硅胶贴片不但提升散热效能更能稳固散热片与内存可承受水冷头重量。
其它特性,曜越先进的水冷技术可让 WaterRam RGB 随时保持低温,测试数据证实用水冷散热的内存比不含散热模组的内存温度低37%,可确保内存运作稳定性及延长使用寿命。WaterRam RGB 经由测试可于最新 Intel DDR4 主板上达到极致效能,支持Intel XMP 2.0超频最高至 3600MHz 搭配 CL18 时序,并采用严选 Hynix 原厂 C-die 颗粒,结合最新高规格科技可良好支持电竞或其他高强度硬件运作。内附 12 颗 RGB LED 的 1680 万色水冷头,可透过专利设计 TT RGB PLUS 软件或亚马逊 Alexa 英文语音服务来轻松调控 LED 灯光效果,或者是将 TT RGB PLUS和雷蛇 Synapse 3 (雷蛇 Chroma ) 设备连动,同时可透过华硕 AURA SYNC、技嘉 RGB Fusion、微星 Mystic Light Sync及华擎 Polychrome 软件控制及切换产品 LED 灯光模式。
