查看: 144|回复: 0
[科技] 小鹏集团发布TuringViT,宣称重构视觉大模型训练范式
发表于 2026-7-21 23:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小鹏集团今日发布 TuringViT 高效视觉编码器,面向 VLM / VLA 时代系统性重构视觉编码器的架构设计、数据范式与训练流程。
小鹏集团表示,TuringViT 将全面支撑智能驾驶、智能座舱、IRON 人形机器人三大业务场景,同时为行业提供了一条可复现、低成本训练 SOTA 级(State-of-the-Art,最新技术水平)视觉 Transformer 的技术路径,推动先进视觉大模型从“头部团队专属”走向“行业普惠”。
▲ TuringViT 的块架构和模型配置
据介绍,TuringViT 从架构、数据、训练三个维度同步突破,打造了“线性注意力主导 + 高质量数据治理 + 原生动态分辨率”的完整技术体系,实现了效果、效率与落地性的三重提升。
TuringViT 共推出两个规格版本:
  • TuringViT-18L包含 3 组 Turing Block(共 15 层 TLA+3 层 MHA),主打动态分辨率下的高效部署;
  • TuringViT-24L包含 4 组 Turing Block(共 20 层 TLA+4 层 MHA),在保持线性计算主导的前提下进一步提升表征能力。
实测数据显示,随着输入分辨率提升,TuringViT 的延迟增长曲线远平缓于标准 softmax ViT,高分辨率下的效率优势愈发显著。在 1536×1536 分辨率下,TuringViT-18L 的推理吞吐量达到 Seed1.5-ViT 的 3.04 倍,相比 SigLIP2-ViT-L 提升 2.16 倍,为高分辨率感知、多摄像头输入、长时序视频处理的端侧部署扫清了核心障碍。
不同于行业“堆数据规模”的粗放路线,TuringViT 打造了 VISTA-Curation 多模态数据治理流水线,通过提升单样本的监督价值实现数据效率的量级提升,从“用更多数据”转向“用更优质的监督”。
针对图文数据,流水线通过三步精细化筛选实现质量升级:
  • 第一步过滤低分辨率、模糊、低纹理的低质量图片;
  • 第二步通过多模型、多提示词生成多样化候选字幕,并交叉验证视觉一致性;
  • 第三步在统一对比池中通过相对图文对齐度、文本信息量、歧义度综合打分,筛选出视觉贴合度高、语义信息密度高的优质标注,淘汰模糊、泛化、弱对齐的样本。
▲ 图像-文本筛选及处理流程
针对视频数据,流水线同样进行全流程治理:先将长视频切分为连续短片段并均匀采样代表帧;再通过语义一致性与运动一致性双重过滤,保留语义连贯、变化信息有效的片段;最后融合局部帧级细节字幕与全局时序语义字幕,生成具备变换感知能力的视频标注,让模型从连续画面中学习更鲁棒的视觉表征。
▲ 视频-语义筛选及处理流程
最终,TuringViT 仅用 0.85B 图文对(约为 SigLIP2-L 训练数据规模的 10%),便在 ImageNet-1K 等六项零样本分类基准上取得 83.6% 的平均准确率,超越使用 10B 数据训练的主流开源基线;在 COCO、Flickr30K 图文检索任务上同样优势显著,真正实现了“十分之一数据,更优效果”的突破。
TuringViT 还采用四阶段渐进式原生动态分辨率训练范式,从预训练之初就适配下游 VLM / VLA 的输入特性,告别“固定分辨率预训练 + 事后适配”的传统模式。
  • 在智能驾驶领域,TuringViT 是第二代 VLA 模型的核心视觉编码器,负责处理多路环视摄像头的高分辨率、多帧动态道路场景输入,为预测式世界模型提供视觉 token。
  • 面向智能座舱与驾泊一体化场景,TuringViT 的 VLM 原生特性让视觉特征与语言模型实现更高效的对齐,可以提供更高的识别精度、不同画幅和比例的视觉输入,以支撑更多未来的车辆与用户交互的丰富座舱功能。
  • 在小鹏 IRON 人形机器人的技术体系中,TuringViT 充当着“视觉视网膜”的核心角色,为具身智能提供物体细粒度识别、空间关系理解、可操作区域检测、动态环境追踪等基础感知能力。
GMT+8, 2026-8-17 07:14 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
