查看: 677|回复: 5
[车界] 吉利银河TT:16合1电驱上身,小电池跑出450英里,还顺手拿了俩世界纪录
发表于 2026-7-22 08:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位最近天天泡在各大汽车论坛里、把小米SU7的参数表翻来覆去看了不下二十遍、就等着看有没有对手能把它拉下马的准车主们,各位对三电系统如数家珍、一听到“集成度”“效率”“热管理”这几个关键词就两眼放光的硬核技术宅们,各位家里没装私人充电桩、每次去公共快充站都得盯着电价波动曲线图算计着什么时候充最划算的精打细算派们,各位刚买了房手头预算有限、想在20万价位段里淘一辆既跑得快又省电还不用三天两头往充电站跑的务实消费者们,各位一看到“吉尼斯世界纪录”这种字眼就忍不住好奇心想点进来看看这帮人又整了什么新活的围观群众们——今天咱们聊的这台车,来自吉利,名字叫Galaxy TT,它用一种完全不按常理出牌的思路,把整个纯电轿车市场的竞争规则都给搅活了。
这事儿得从昨天,也就是2026年7月21号星期二说起。海外汽车媒体Carscoops发了一篇报道,把吉利这台新车最核心的秘密武器给抖了出来。其实早在几周前,吉利就已经把Galaxy TT这款轿车的外观和定位亮过相了,当时他们也没遮遮掩掩,直接挑明了说:我们这台车瞄准的目标,就是雷军那台热度高到离谱的小米SU7。那时候大家关注的焦点主要还是集中在造型设计、车身尺寸、内饰布局这些看得见摸得着的地方,觉得吉利这回是要在20万级纯电轿车这个厮杀最惨烈的细分市场里,跟小米来一场正面硬碰硬的较量。但说实话,一台电动车好不好、值不值得买,外观只是敲门砖,真正决定它能不能打动消费者的,永远是藏在底盘下面、藏在引擎盖底下那套动力总成到底有几斤几两。而现在,吉利终于把这副最重要的底牌摊在了桌面上——而且说真的,这副牌的含金量,比很多人预想的要高得多。
吉利这套动力系统的核心,他们给它起了个名字叫“16合1智能电驱系统”。什么叫16合1?就是说他们把一大堆原本分散在车身各处、各自为政的关键电驱硬件,全部整合进了同一个单元里面。具体来说,这个小小的单元里头塞进去的东西包括:驱动电机本身、直流转直流变换器、车载充电机、整车控制器、电机控制器,还有高压电池管理系统。以前这些部件是怎么布置的呢?电机挂在轴上,控制器装在旁边,充电机搁在后备箱某个角落,DC-DC变换器又不知道藏在哪个犄角旮旯,中间全靠一大捆一大捆的高压线束和低压信号线连接起来。这么做不光占地方、增加整车重量,而且线束越长,电阻越大,能量在传输过程中的损耗就越明显。吉利这回的做法,等于把这些散落在各处的零件全部召集到一起,塞进一个总重只有165磅——换算过来也就是75公斤——的外壳里头。而且这个外壳的材料也不是随便选的,用的是又轻又结实、但在汽车行业里因为加工难度大、成本偏高而不太常见的镁合金。镁合金的比重比铝合金还要低三分之一左右,强度却不输给很多常用铝合金,用在驱动单元的壳体上,既能大幅减重,又能保证足够的结构刚性。吉利愿意在这上面砸成本,说明他们对这套系统的轻量化目标是下了狠心的。
正是因为整个驱动单元做到了如此夸张的轻量化,电气方面的能量损耗也就被压到了一个非常低的水平。吉利给出的官方数据是,这套系统的综合效率达到了93.8%。当然,关注新能源车的朋友都知道,CLTC工况标准测出来的数据,向来是以“宽松”出名的,比起欧洲的WLTP标准和美国的EPA标准,CLTC的工况曲线更平缓、加减速没那么激烈,所以测出来的续航和效率数字普遍偏高,业内也有人开玩笑说CLTC是“快乐表”。但即便把这个因素考虑进去,一台量产车的电驱系统能在CLTC工况下跑到93.8%的效率,依然是一个非常亮眼的成绩。放眼全球范围内所有在售的电动车型,能摸到这个效率门槛的动力总成,一只手就能数得过来。要知道,电机效率这个东西,到了90%以上之后,每往上提0.1个百分点,背后都是工程师们在电磁设计、材料工艺、控制算法这些领域熬了无数个通宵才抠出来的。93.8%意味着什么?意味着电池里放出来的电能,经过电机、控制器、减速器一直到驱动轮,一路上只有不到7%被各种损耗白白浪费掉了,剩下的全部转化成了推动车子往前跑的动能。对于一台面向大众市场的家用轿车来说,这已经属于顶级水准了。
那么这套高效率系统落到日常开车的场景里,到底能给车主带来什么样的实际好处呢?吉利显然不想光靠嘴皮子吹数据,他们直接拉了台Galaxy TT跑了一趟青海湖,搞了一场实打实的效率挑战赛。结果怎么样?这辆车沿着青海湖绕了一大圈,全程跑下来的平均能耗只有8.2千瓦时每百公里。8.2度电跑一百公里,这是什么概念?目前市面上绝大多数同级别的纯电轿车,正常开下来能耗普遍在12到15度电每百公里这个区间浮动。特斯拉Model 3算是公认的省电标杆了,日常综合能耗大概也在10度电出头的样子。吉利这台Galaxy TT直接干到了8.2,相当于每跑一百公里,比Model 3还要少用将近两度电。折算成电费的话,如果按家用充电桩每度电五毛钱算,跑一百公里只需要四块钱多一点,比坐公交车还便宜。而且这个成绩不是在实验室的理想条件下跑出来的,是在青海湖周边那种海拔三千多米、空气含氧量低、昼夜温差大的高原环境里实打实测出来的。靠着这个成绩,Galaxy TT拿下了一项吉尼斯世界纪录,称号是“量产纯电动轿车环湖最低能耗”。以后吉利的宣传文案里直接写上“世界纪录认证的省电王”这句话,谁也没法反驳。
聊完了效率这个最大的亮点,咱们再来看看Galaxy TT在电池配置上是怎么安排的。吉利给这台车准备了三种不同容量的电池包供消费者选择:入门版本的电池容量是52.4千瓦时,中配版本用的是63.8千瓦时的电池包,而顶配版本则搭载了一块75.2千瓦时的电池组。看到这三个数字,你肯定会有一个很直观的感受:对于一台车身尺寸接近中型轿车的纯电动车来说,这几块电池的容量确实不算大。你去看看现在市面上同级别的竞争对手,起步配置基本上都是70度电往上走了,有些主打长续航的车型甚至直接上了100度电的大电池包。但吉利偏偏走了另一条路,给你配的电池反而比别人小一圈。背后的逻辑其实很简单:既然我已经把整车的效率做到了极致,让每一度电都能跑出更远的距离,那我为什么还要背着一块又大又重的电池包满街跑呢?电池本身是很重的,一块七八十度电的锂电池包,重量随随便便就能达到四五百公斤。电池越重,整车质量就越大,整车质量越大,滚动阻力和加速需要的能量就越高,能耗自然就跟着往上涨。这是一个典型的恶性循环。与其在这个循环里越陷越深,不如先从源头入手,把效率做透,用小电池实现别人大电池才能跑出来的续航。最终的结果也确实印证了这个思路:顶配版本那块75.2千瓦时的电池包,官方公布的续航里程可以达到450英里,换算过来就是725公里。而且别忘了,这三款电池包全部都是基于800伏高压电气架构来设计和工作的。800伏平台的好处大家都知道,充电功率可以做得很高,电流不用太大就能实现快速补能,充电时间可以压缩到一个非常可观的水平。800伏高压架构加上小容量电池再加上极致的高效率,这套打法,怎么说呢,有点像当年苹果做iPhone的思路——我不一定非要塞一块最大的电池进去,但我通过系统级的优化,让每一毫安时的电量都发挥出最大价值,最终用户的续航体验一点都不比别人差。
不过,如果你以为Galaxy TT只是一台老老实实跑续航的“省电神车”,那你就太小看吉利在这台车上投入的技术野心了。截至目前,吉利还没有公布全系车型完整的动力参数明细,但他们已经透露了一个非常重要的信息:双电机四驱版本的Galaxy TT,综合最大功率可以达到425千瓦。425千瓦换算成马力的话,大概是578匹的样子。在这样的动力输出下,这台车从静止状态加速到每小时100公里,只需要3.8秒。3.8秒破百是什么水平?基本上跟保时捷Taycan 4S处在同一个加速区间里了,比小米SU7那台高性能版的官方零百加速时间也慢不了多少。你要知道,这可是一台刚刚还在聊“每百公里只耗8.2度电”的车。一边跟你聊省电省钱过日子,一边扭头就能在3.8秒内完成零百加速,这种既要马儿不吃草又要马儿跑得快的矛盾需求,吉利居然还真找到了一个平衡点把它实现了。
为了确保这套动力系统在激烈驾驶的情况下不会因为过热而限制输出或者出现性能衰减,吉利还给Galaxy TT配备了一套AI辅助的扭矩管理系统。这套系统能够根据车辆当前的行驶状态、路面附着力情况、驾驶者的油门操作意图等信息,实时计算出最优的扭矩分配方案,让电机的响应速度更快,动力输出的精准度也更高。与此同时,吉利还为电机设计了一套拥有多达54个独立冷却通道的定向冷却系统。当你开着这台车在山路上劈弯或者在赛道日上尽情撒欢的时候,电机内部的温度很容易在持续高负荷运转下迅速攀升。这时候那54个冷却通道就会发挥作用,有针对性地把冷却液导向温度最高的区域,从而把电机的峰值工作温度压下去最多15摄氏度,也就是27华氏度。可别小看这15度的降温幅度。对于电机内部那些对温度极其敏感的永磁体材料和绕组绝缘层来说,工作温度每降低一点点,它们的性能稳定性和长期使用寿命都会有明显的改善。持续高温不仅会让永磁体退磁、导致电机效率下降,还会加速绝缘材料的老化,严重的话甚至可能引发短路故障。吉利能在量产车上拿出这样一套精细化的热管理方案,说明他们对这套动力系统在高强度工况下的可靠性是有充足信心的。
最后再说一件挺有意思的事情。除了前面提到的环青海湖低能耗纪录之外,Galaxy TT还顺手拿下了第二个吉尼斯世界纪录头衔。这一次的纪录名称有点长,叫做“电动车辆在湿滑路面上最长连续双车漂移”。两台Galaxy TT在一条被水浸湿的路面上,首尾相接、保持着稳定的姿态,连续不断地进行了长达46公里多的漂移,精确数字是46公里,换算成英里的话是28.6英里。这个纪录想要向外界传递的信号其实非常明确:我这台车不光省电省到你不敢相信,不光加速快得能跟保时捷掰手腕,而且在你长时间把它推到极限状态的时候,它的扭矩响应依然能做到又快又准,它的热管理系统依然能稳稳地把温度控制在安全范围内,整台车的性能一致性和耐久性都非常靠谱。你想一想,漂移这个动作本身就对轮胎抓地力、电机扭矩输出的线性度和可控性、车身稳定控制系统的工作逻辑提出了很高的要求。而且还是两台车同时在湿滑路面上连续漂移,跑了足足46公里不停歇。这对车辆的底盘调校、电控系统的响应速度、以及整套动力总成在持续高负荷运转下的散热能力,都是一个极为严苛的终极考验。吉利敢拿这个项目去申请世界纪录,说明他们对Galaxy TT在这些方面的表现是有十足底气的。
总的来看,吉利这回通过Galaxy TT交出来的答卷,技术思路上非常清晰,执行层面也相当扎实。不盲目跟风去堆电池容量,而是死磕系统集成度和能量转换效率;不因为追求效率就放弃了对高性能的追求,而是用AI智能控制和精细化热管理来为高性能兜底;不放过任何一个能用世界纪录来验证和展示自身技术实力的机会。接下来就看这台车正式上市之后的价格怎么定了。如果吉利能把定价策略做得足够激进,把Galaxy TT的售价压在和小米SU7同一个区间甚至更低的位置,那今年下半年的纯电轿车市场,可真就要上演一场火星撞地球级别的好戏了。反正我个人的态度是,已经把日程表翻到了下半年那一页,等着看这两家国产车企在同一个擂台上正面交锋。这场仗,不管谁赢,最终受益的都是我们这些拿着钱包准备掏钱的消费者。
发表于 2026-7-22 08:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 08:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 09:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 10:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 11:02:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 07:56 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
