查看: 287|回复: 9
[工仪] 工具电池包手提灯改造
发表于 昨天 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前,5块买了个电钻,然后20块组了个电池包:https://www.mydigit.cn/thread-428057-1-1.html
这么几年下来,电钻用过的次数屈指可数,看到有电池包的扩展灯,又忍不住了,13个大洋
接口匹配,还带2个usb充电口
拆开后很简单,usb电路板是铝基板,led灯头部分撬了半天也打不开,应该是胶粘住了,只能作罢
就像led灯板一样
充电只有5v1A,白瞎了铝基板的散热性能,以后有空来改下快充
用可调电源测试发现,这个灯是直接电源的,恒流都没有,21伏的输入,点亮后电压被拉到了13伏,这个可调电源最大输出是2A,实际如果没有这个限流,估计led就崩了
再去买恒流模块是没啥必要了,直接限压吧,找出了以前用3R33模块做的可调降压模块,电压调整为10v,这个时候电流只有500mA,亮度也足够用,从12V~21V稳稳的
体积有点大,刚好塞下
装好,开了一段时间,背壳只有一点点温度,没改之前开一会儿就烫手了,商家做这种半吊子东西,真是害人的,不限流电池包撑不了多久,LED也很快就会坏掉
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 昨天 17:10 | 显示全部楼层
发表于 昨天 18:11 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:05 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 20:36 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 20:40 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:04 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
