查看: 822|回复: 13
[其他] 拆一个温控开关KSD301,看看里面的结构
发表于 2026-7-22 14:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个热水器的温控开关KSD301坏了,买了一个新的换上,刚想扔了,忽然好奇想看看里面是什么样子,就拆开了。
下图是一个常闭的125摄氏度的开关,但是已经坏了,表现为常温下两个引脚断开
用斜口钳去掉外壳后,上面是一个导热的金属片(坛友给纠错了,这个是双金属片,会随着温度变形的)
拿掉金属片,露出一个导热的陶瓷管(坛友给纠错了,这个就是一个顶柱)
然后就是两个引脚连接的金属片了,估计下面的是双金属片(坛友给纠错了,这个不是双金属片)
换个角度再照一张
前面的文字有些是我最初的认知,很多是错误的,下面是按照坛友的回复修正的:
圆的那个23-80是双金属片,温度到达后突变成向下凸,压下中间陶瓷管,陶瓷管压下底部的金属动触头,断开连接。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
家睦 + 30
海上生明月丶 + 12
发表于 2026-7-22 14:46:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-22 14:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 14:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 15:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 15:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 15:50:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-22 15:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 16:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 17:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 17:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 20:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 21:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 07:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 08:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 11:44:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 02:18 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
