查看: 345|回复: 0
[产品] 小米加湿净化一体机来了:加湿量大滤芯强,一台搞定两件事
发表于 2026-7-22 19:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位住在北方城市、每年一入冬暖气片就开始烘烤室内空气、早上醒来鼻腔干得像塞了两团棉花、嘴唇起皮起得涂润唇膏都救不过来、恨不得在屋里每个角落都摆上一台加湿器的重度干燥受害者,各位家里有刚学会满地爬的小朋友或者养了一只一年四季都在掉毛的猫主子狗主子、对空气中的浮尘和细菌高度警觉、空气净化器常年开着不敢关的年轻爸妈和资深铲屎官,各位刚收了新房装修完没多久、通风散味散了三四个月还是觉得不踏实、想把除甲醛和防干燥这两件大事一步到位解决掉的业主朋友,各位家里已经攒了不下十几件米家设备、从智能灯泡到电动窗帘再到人体传感器全都接入了自动化场景、看到小米出新东西就下意识开始琢磨这玩意儿能不能跟自己现有的智能联动方案无缝对接的数码控和智能家居发烧友,还有各位本来只是在刷购物APP打发时间、结果被那个“2000mL/h”的加湿量数字晃了一下眼、心里犯嘀咕觉得这数据是不是有点太夸张了、点进来就想看看这台机器到底有没有宣传的那么神的围观网友——大伙儿今天算是来对地方了,咱们要聊的这台机器,确实有好些值得拿出来单独掰扯掰扯的亮点。
事情是这样的。小米最近又在自家的智能家居版图上搞了个新动作,这次端上台面的产品叫作米家净化加湿器3 Pro。你光听这个名字就能品出个大概——这玩意儿不是一台普普通通只会往外喷水雾的传统加湿器,它是一台把空气净化和加湿增湿两个功能塞进同一副外壳里的二合一设备。国外科技媒体Notebookcheck那边已经发了相关的产品报道,把主要的规格参数和功能亮点都扒了个遍,咱们今天就根据他们挖到的这些一手信息,把这台机器的里里外外、方方面面都翻出来仔细瞅一瞅。
先简单交代一下大背景。小米这些年早就不是那个只靠手机一条腿走路的企业了,这点估计在座的各位心里都有数。从扫地机器人到智能灯泡,从空气炸锅到智能门锁,从电饭煲到空调伴侣,从智能窗帘到烟雾报警器,你但凡能想到的家用电器品类,米家生态链里几乎都能找得到对应的产品,而且覆盖的价位段也从入门到高端拉得很开。小米在这条智能家居的路上走得越来越稳当,生态版图越铺越大,产品之间的联动也越来越紧密。这次推出的米家净化加湿器3 Pro,摆明了是想在环境电器这个细分领域里再插一面旗帜,而且插旗的位置还挺讲究——它瞄准的不是那种摆在办公桌或者床头柜上意思意思的小型桌面加湿器,它从一开始就是冲着大房间、大空间去的。
那这台机器的加湿能力到底猛到什么程度呢?根据小米官方公布的参数数据,这台米家净化加湿器3 Pro的最大加湿量可以达到每小时2000毫升。2000毫升每小时是个什么概念?咱们拿生活中常见的东西来打个比方:一瓶普通的农夫山泉是550毫升,这台机器一个小时往空气中喷出去的水量,差不多相当于3.6瓶农夫山泉。如果你家里喝的是那种5加仑的桶装水,那这台机器大概跑两个半小时就能把一整桶水全部变成水雾打进空气里。这个数字放在家用加湿器这个品类里横向对比,绝对算得上是第一梯队的水准了。小米自己在宣传材料里也打了个比方,说这台加湿器大概花7分钟左右就能把一个“标准卧室”的空气相对湿度给提上去,如果换到面积更大的“客厅”,大约需要19分钟就能搞定。不过这里有个小细节我得跟大伙儿说一下——小米在宣传文案里从头到尾都没有给出“标准卧室”或者“客厅”的具体面积尺寸是多少平方米,所以这个7分钟和19分钟的测试数据到底是在多大面积的房间里跑出来的,咱们目前没办法核实。但这并不影响我们得出一个基本判断:每小时2000毫升的加湿量,配合上合理的摆放位置,应对绝大多数家庭的日常加湿需求是完全够用的,甚至可以说是绰绰有余。
除了加湿量给得大方,这台机器在水箱容量的配置上也没抠搜。它配备的是一个容积为8升的水箱。8升水装满之后,如果你把它切换到睡眠模式来运行,按照睡眠模式下的功耗和耗水量来计算,这一箱水可以连续不断地工作长达16个小时。这是什么意思呢?就是说你晚上九十点钟准备睡觉之前,把水箱灌到满格,然后开到睡眠模式,第二天早上七八点起床的时候,水箱里还能剩下一些余量,完全不需要担心半夜机器因为缺水而自动停机干烧。对于那些平时工作忙、记性不太好、经常忘了给加湿器补水的粗心党来说,这个续航能力确实能省掉不少麻烦事儿。
说到加湿器,我相信很多人在选购这类产品的时候,脑子里都会蹦出一个绕不开的顾虑:水箱用久了,里面会不会长出绿苔、滋生细菌?那些水垢和微生物的问题到底怎么解决?这个问题小米在设计这台机器的时候显然是经过了深思熟虑的,而且给的解决方案不止一道防线。首先,这台米家净化加湿器3 Pro采用了一套叫做“单向水流循环系统”的结构设计。这套系统的核心工作原理说起来其实不难理解:它能够确保那些已经被机器喷洒出去、但没有来得及被蒸发掉、最终沿着内壁回流下来的残余水分,不会重新进入主水箱参与下一轮的加湿循环。这样做的好处是显而易见的——它能有效避免循环水把细菌带回水箱内部,从而大大降低微生物在水箱里大量繁殖的可能性,同时也能防止水箱内壁因为长期被含杂质的水浸泡而出现发黄、变色、结垢的情况。除了这套单向水流循环系统之外,这台机器在卫生防护方面还叠了好几层Buff:它配备了电解水杀菌功能,通过电解自来水产生次氯酸等具有氧化性的杀菌物质,来灭杀水中潜藏的各种细菌和微生物;它的滤网采用的是可以拆下来直接放到水龙头底下冲洗的抗菌材质滤网,用脏了不用直接扔掉花钱买新的,拿下来洗干净晾干就能接着装回去继续用,既省钱又减少了耗材更换的频率;它还内置了一个自清洁模式,可以定期对机器内部的水路管道和关键部件进行自动冲洗清洁,减少污垢和水垢在内部堆积的风险。这几道防护措施一层叠一层,至少在卫生安全这个维度上,给人的信心是比较充足的。
接下来咱们重点聊聊空气净化这部分的功能。毕竟这台机器的正式名称里堂堂正正地写着“净化”两个字,可不是随便挂个名头来糊弄消费者的。它内部搭载的是一套六层结构的复合滤芯。这六层滤芯各有分工,分别针对不同类型的空气污染物:它可以过滤掉空气中漂浮的灰尘、宠物脱落的毛发和皮屑之类的大颗粒悬浮物;可以有效拦截PM1和PM2.5这些粒径极小、能够穿透呼吸道屏障进入血液的细颗粒物;可以吸附和捕捉花粉、尘螨排泄物、霉菌孢子之类的常见过敏原;还能通过活性炭或者其他催化材料的吸附和分解作用,去除甲醛这种新装修房屋里最让人头疼的室内气态污染物。也就是说,你花一笔钱把这台机器请回家,既能解决秋冬季节房间太干、嗓子不舒服、皮肤紧绷的问题,又能把空气净化的活儿也一并给包圆了。而且这台机器还有一个非常贴心、非常实用的设计细节:净化和加湿这两个功能模块是可以独立开关、互不干扰的。举个具体的例子来说明——夏天的时候,尤其是在南方梅雨季节,空气里的相对湿度本来就很高,你不但不需要加湿,反而还巴不得除湿,那这时候你就可以单独开启净化功能,把它当作一台纯粹的空气净化器来运转;到了秋冬季空气干燥的时候,你再把加湿功能也一并打开,让它两个功能同时开工、协同作战。这种灵活的设计充分考虑到了不同季节、不同地域、不同使用场景下的差异化需求,不会让你觉得某一项功能在特定时间段里被白白浪费掉了。
在交互体验和控制方式这方面,这台机器同样没有掉链子。它的顶部配备了一块穹顶形状的LCD液晶显示屏,通电开机之后,屏幕上会实时滚动显示当前的相对湿度数值、室内温度读数、粉尘浓度数值以及综合的空气质量等级评估。你不需要掏出手机解锁屏幕再打开App,只需要走到机器跟前低头看一眼屏幕,就能一目了然地掌握家里当前的空气状态处在什么水平。当然,如果你更喜欢窝在沙发上用手机来远程操控,或者想设置一些更细致、更个性化的参数,也可以通过米家App来轻松实现。在App的操作界面里,你可以设定一个你自己觉得体感最舒服的目标湿度值——比如你经过反复尝试发现50%的相对湿度最让你觉得神清气爽,那就在App里把这个数值设好,剩下的交给机器自己去监测和调节就行;你还可以随时查看滤芯的剩余使用寿命百分比,方便提前规划更换滤芯的时间和预算。另外它也接入了小爱同学的语音控制系统,你躺在沙发上懒得动手指的时候,直接开口喊一声“小爱同学,把加湿器调到睡眠模式”,它就会乖乖执行命令,整个交互体验相当顺畅自然。
最后说一下大家最关心的价格和上市渠道。这台米家净化加湿器3 Pro目前是在小米自家的有品众筹平台上以众筹的形式进行首发销售,众筹期间给出的到手价是1699元人民币。Notebookcheck在报道里也顺手帮海外读者换算了一下,折合成美元大约是251刀,当然咱们国内的用户直接看1699元这个标价就行,不用管那个美元换算。至于这款产品以后会不会在海外市场正式上市,目前小米官方那边还没有放出任何确切的消息,Notebookcheck的报道里也明确提到了一句话:“There currently is no indication that the Mijia Purifying Humidifier 3 Pro will get a global launch.”——也就是说,目前没有任何迹象表明米家净化加湿器3 Pro会在全球范围内推出。所以如果你人在海外、看上了这台机器想买,恐怕得想想别的渠道或者转运的办法了。如果你不想费那个劲儿折腾,或者因为各种原因暂时买不到这台机器,市面上也有一款功能定位比较接近的替代产品可以作为备选——比如Airthereal这个牌子就出了一款二合一的空气净化加湿器组合产品,功能架构上大同小异,同样是把净化和加湿整合到了一台机器里,也可以纳入考虑范围。
总的来说,小米这回拿出来的这台米家净化加湿器3 Pro,在加湿性能和净化能力这两个最核心的维度上都给得相当厚道,8升的大容量水箱配上16小时的睡眠模式连续工作时间,再加上电解水杀菌、可拆卸清洗的抗菌滤网、自清洁模式等一系列围绕卫生安全和维护便利性展开的设计考量,以及通过米家App和小爱同学实现智能化管理和语音控制的便捷体验,1699元的众筹定价放在同类型、同规格的产品里去横向对比,性价比方面的竞争力确实不容小看。对于家里居住面积比较大、又有加湿和净化双重刚性需求的消费者来说,这台机器确实是一个值得认真关注、放进购物车备选的选项。
新闻来源:Notebookcheck
GMT+8, 2026-9-8 03:09 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
