查看: 73|回复: 1
[电子] 英伟达公开Rubin GPU细节:3360亿晶体管,智能体AI性能提升10倍
发表于 前天 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达今天(7 月 22 日)发布博文,公开 Rubin GPU 架构细节。该 GPU 基于台积电 3nm 工艺,集成 3360 亿个晶体管,在智能体 AI 性能方面,比 Blackwell 提升 10 倍。
架构方面,英伟达表示 Rubin GPU 采用台积电 3nm(N3P)工艺制造,由两块光罩极限尺寸 Die 实现高密度和高效率特性,这 2 个 Die 通过 NVIDIA 高带宽接口(NV-HBI)连接成统一封装,总计集成 3360 亿晶体管,较 Blackwell GB300 芯片增加 62%。
每个 Rubin GPU 内部包括 8 个 GPC(图形处理集群),总计 224 个 SM(流式多处理器)和 896 个 Tensor Cores。根据方框图,存在两种类型的 GPC:一种包含 30 个 SM,另一种包含 26 个 SM。
每个 Die 上配有 4 个 GPC,它们连接着两组大型去中心化 L2 缓存、一个 Gigathread Engine、四个 HBM 通道(每个芯片 4096 位)和一个 NVLink 接口。
NVLink 6 提供 3600 GB/s 的 GPU 间互联带宽,NVLink-C2C 接口提供 1800 GB/s 的 CPU 至 GPU 通信带宽,PCIe Gen6 x16 通道则提供 256 GB/s 的主机连接带宽。
在性能指标方面,NVIDIA 官方数据显示,针对智能体 AI 工作负载,Rubin 的单位能耗吞吐量达到 Blackwell 的 10 倍。
该提升源自三项主要架构变更:增强型张量核心(Tensor Cores)支持扩展精度、全新 HBM4 内存子系统以及第三代 Transformer 引擎。
内存系统方面,Rubin 搭载 8 个 12-Hi 堆栈的 HBM4 内存,总容量 288 GB,单堆栈容量 36 GB,峰值带宽达 22 TB/s,较 Blackwell 的 8 TB/s 提升了 1.8 倍。
该内存方案支持更大上下文窗口、更高并发量,并在逐令牌生成阶段确保模型权重与 KV 状态的高速移动。
发表于 昨天 00:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 01:43 , Processed in 0.124801 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
