查看: 1625|回复: 36
[家电] 拆解东芝变频微波炉(TOSHIBA ER-T16CNW)
发表于 2026-7-23 17:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前帮人修一台松下变频蒸烤微波炉,太复杂了,无从下手,放弃了。最近看见收废品的这台东芝,知道东芝家电部门早就被美的兼并了,就拿下研究一下。拆开看,确实比国内品牌复杂得多,之前修过一台美的变频声控电控门微波炉,都没有这个复杂。
最近雨水多,下雨淋过,先打开通风检查一下,暂时不插电测试。外观图没拍,有兴趣大家去搜一下,我发现网上的图控制面板跟实物不太一样。
1、铭牌,东芝不是被兼并了吗,怎么还“东芝株式会社监制”?
2、变频磁控管2M539H,比普通磁控管贵,不知道区别在哪?
3、顶部图,磁控管、变频板拆下来了,左右横跨的屏蔽线是湿度感应
4、湿度感应,这个圆形元件,上烧烤管因为就一个,另一头电源线只能绕一圈了
5、22YQ,没找到资料
6、
7、
8、这是炉膛温度检测元件,跟电饭锅、电水壶的样子差不多
9、控制面板,比国内品牌的复杂多了
10、大小七个继电器
11、左右横跨的白色钢棒是不锈钢的
12、上烧烤管220v的,大多数微波炉是两个110v串联的,这台号称上下烧烤,下发热管做在了陶瓷面板的下面?
13、这应该就是下烧烤管,位置在陶瓷面板的下面
14、说明书,烧烤是上下加热的
15、变频板,这部分工艺都差不多
16、拍不清楚,桥是D15SB100,IGBT是H20PR5,比微波炉的功率稍小,但对900瓦来说足够
17、电源输入端小板
18、保险管被剪掉了,保险管是烧断还是炸碎不清楚,对判断故障情况不利,不过,看周围没有熏黑,应该不是大电流烧毁的
19、磁控管灯丝处外观正常
20、磁控管腔体外侧样子不太正常,两个磁铁环都松动,尤其中间的磁铁旷量比较大,看来磁控管发热严重,损坏的可能性最大。如果保险管不是炸碎的,那就是这个磁控管损坏。
根据我的经验,变频微波炉最容易损坏的就是磁控管,而且故障率还比较高,建议还是用变压器的微波炉稳妥
2026-7-24补充:
    拆掉磁控管插电测试,运行正常
    但是,有个奇怪的操作方式:上电后屏幕不亮,没有任何反应,得打开门后,屏幕背光亮,显示0,可以按面板操作,关门后可以启动,运行完成屏幕还是亮得。
    问题是,如果你没有插电放好了食物,然后再插电的话,没法操作,还得再开关一下门。
    不知道是不是设计就是这样?
参与人数 2家元 +108 收起 理由
家睦 + 90
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2026-7-23 17:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 17:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 17:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 17:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 17:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 17:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 18:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 18:45:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-23 19:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 19:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 21:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 02:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 02:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 07:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 07:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 07:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 08:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 08:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 09:10:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 21:58 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
