查看: 53|回复: 0
[产品] 骁龙4 Gen 5跑分来了!OPPO A7 Pro Max带着10000mAh巨无霸悄悄露脸
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位每天泡在酷安和Geekbench跑分排行榜上、看到有新芯片的数据流出就第一时间点进去研究、连单核多核分数小数点后面的波动都能分析出个一二三来的跑分爱好者和参数党,各位手头的购机预算就那么几千块钱、恨不得把每一分钱都掰成两半花、既想要日常用起来不卡顿又想要续航能撑住一整天的学生党和刚踏入社会的年轻人,各位对OPPO这个品牌一直挺有好感、手里可能还攥着两三年前买的A系列机型、正琢磨着什么时候该换一台新机的忠实老用户,各位平时对手机处理器迭代换代这种事不太敏感、但一听到“10000毫安时电池”这几个字就立马竖起耳朵、早就受够了每天一充甚至一天两充这种日子的续航焦虑重症患者,还有各位纯粹是因为看到“骁龙4 Gen 5”和“OPPO A7 Pro Max”这两个名字出现在同一条新闻里、直觉告诉你这事儿背后肯定还有不少料可以挖的吃瓜群众和等等党——你们今天这一下是真的来对了。因为就在昨天,也就是2026年7月24号,高通那颗到现在为止还没有正式开过发布会、甚至连发布日期都没公布的入门级芯片骁龙4 Gen 5,突然在Geekbench跑分数据库里冒了出来,留下了它的第一组成绩。而带着这颗芯片一起出现在跑分页面上的,还有一款OPPO从来没有公开承认过、在此之前几乎没有任何官方预告的新手机——OPPO A7 Pro Max。
咱们先把目光聚到这颗芯片本身上来,好好拆解一下。从Geekbench那个页面上列出来的信息来看,这台测试设备的主板代号写的是“SM4850”,而这个编号对应的,正是高通公司内部给骁龙4 Gen 5定下的型号名称,这一点基本上没有什么悬念。这颗芯片的CPU部分采用的是八核心的布局方式,具体分配方案是这样的:两颗主频跑到了2.40GHz的大核心,再加上六颗主频在2.02GHz的小核心。从这种大核心和小核心的频率搭配方式来判断,大概率还是沿用了高通在这个定位的芯片上比较常规的做法——用Cortex-A78来充当大核、用Cortex-A55来充当小核,并没有引入什么更高级或者说更特殊的核心架构。图形渲染这部分的工作任务,则交给了一颗Adreno 629 GPU来负责处理和输出。
那这颗芯片的实际性能到底处在哪个水平线上呢?Geekbench给出的具体分数是这样的:单核心跑到了976分,多核心跑到了2250分。光看这两个孤零零的数字,你可能还不太好判断它到底是强是弱、进步大不大,咱们拿它的上一代产品来做个面对面的对比,就一目了然了。去年发布的那颗骁龙4 Gen 4,在同样的Geekbench测试项目里,单核心得分大概在930分上下浮动,多核心得分大概在2210分上下浮动。这么一排比,结果就很清楚了:骁龙4 Gen 5在单核心性能上提升了大概5%左右,而多核心性能的提升幅度就更小了,连2%都不到。换句话说,这一代的升级幅度确实不算大,属于那种比较常规的、挤牙膏式的迭代改进,并不是那种隔一代就能让你感受到翻天覆地变化的跨越式提升。当然了,目前我们看到的仅仅是CPU这一块的跑分成绩,GPU图形性能的表现怎么样、功耗发热控制得好不好、AI计算能力的强弱如何,这些维度目前都还没有相关的数据流出来,所以现在还不能急着对这颗芯片的整体表现下结论。但对于一款定位在入门级别的芯片来说,这样的性能提升节奏其实也不算让人意外,毕竟这个档位的产品,芯片厂家更看重的是成本控制和功耗平衡,而不是一门心思去追高性能。
聊完了芯片本身,咱们再来好好说道说道这台带着它一起在跑分数据库里亮了相的测试机型——OPPO A7 Pro Max。有一点需要先跟大家说清楚:OPPO官方到目前为止,还没有正式对外公布这款手机的存在,更没有确认任何关于它的规格参数和配置信息。所以下面提到的所有内容,目前都还停留在网络曝光的阶段,大家先当成一个参考来看看就好,最终的量产版本会不会真的把这些东西全部兑现,还得等OPPO自己开口才算数。从Geekbench列表里可以看到,这台参与跑分测试的OPPO A7 Pro Max搭载了12GB的运行内存。12GB的内存出现在一款定位中低端的A系列机型上,这件事本身就挺不寻常的,甚至可以说有点反常。要知道,在当下的手机市场里,12GB内存通常都是中高端甚至旗舰机型才会有的配置,入门级和中端机大多还在8GB甚至6GB的水平上徘徊,能用上12GB的凤毛麟角。如果这个信息是真的,那OPPO这次的思路确实有点意思,等于是在一颗入门级芯片旁边,配了一套明显超出了这个级别常规预期的内存规格,这种做法在以往的A系列机型上并不多见。操作系统方面,这台测试机出厂就直接运行了Android 16。Android 16是谷歌预计在今年晚些时候才会正式推送的大版本系统更新,如果OPPO A7 Pro Max真的能在上市销售的时候就直接预装Android 16,那它在系统版本的起点上会比很多同期发布的中端机型都要高出一截,这对那些在意系统更新和支持周期的用户来说,无疑是一个加分项。
不过,这台手机真正让人瞪大眼睛、甚至忍不住倒吸一口凉气的地方,还不是内存和系统,而是之前已经有一些消息传出来说,它可能会塞进一块容量高达10000毫安时的单电芯电池,并且支持80瓦的有线充电。10000毫安时这个概念到底有多大呢?咱们来做个直观的对比,你一下子就明白了:目前市面上主流手机的电池容量,大多集中在5000毫安时到6000毫安时这个区间里,那些以长续航作为主要卖点的机型,能做到7000毫安时或者8000毫安时就已经算非常夸张了,会被厂商拿出来大吹特吹。10000毫安时这个数字,基本上是主流手机电池容量的两倍左右,甚至比很多轻薄笔记本电脑的电池还要大。如果这个配置真的被实现了,那这台手机在续航方面的表现将会是碾压级别的存在——按照正常使用强度来估算的话,两天一充可能都算保守的,三天一充也许都不是什么遥不可及的事情。你再也不用走到哪儿都带着充电宝和数据线了。再配合上80瓦的有线充电,即使电池容量如此巨大,充电的速度也不会慢到让你着急上火的地步,估计一个小时左右就能把它从零充满。屏幕方面,根据此前流传出来的消息,OPPO A7 Pro Max可能会配备一块6.78英寸的平面OLED屏幕,分辨率达到了1.5K级别,也就是我们常说的那种介于1080p和2K之间的精细度,同时支持120Hz的刷新率。在千元机或者两千元档位的手机上,用上1.5K分辨率的OLED高刷屏,这个配置如果能落实的话,那在同价位的产品里绝对是很有吸引力的卖点,无论是看视频还是刷信息流,观感都会比普通的1080p屏幕细腻不少。影像系统这边,爆料称它后置的是双摄组合,一颗5000万像素的主摄像头,再加一颗200万像素的副摄像头。坦率地说,这个200万像素的副摄从规格上一看就知道是用来凑数的景深或者微距镜头,真正的成像主力还是得靠那颗5000万像素的主摄来扛。前置摄像头倒是不含糊,也给到了5000万像素,对于喜欢自拍或者经常跟家人朋友视频通话的用户来说,前置的清晰度应该是足够用的,不用担心拍出来模模糊糊。
好了,咱们把今天聊到的这些信息从头到尾整理一遍,免得大家看了后面忘了前面:高通最新的入门级芯片骁龙4 Gen 5第一次在Geekbench上跑出了分数,单核心976分、多核心2250分,相比上一代骁龙4 Gen 4有小幅度的提升,但算不上那种飞跃式的进步,属于比较常规的迭代更新。带着这颗芯片出现在跑分数据库里的,是一款还没有发布的OPPO A7 Pro Max,它配备了12GB的运行内存,出厂预装了Android 16系统。而根据此前流传出来的消息,这款手机还可能拥有一块容量达到10000毫安时的巨型电池、一块6.78英寸的1.5K分辨率120Hz OLED直屏、以及5000万像素后置主摄加200万像素副摄的双摄方案和5000万像素的前置摄像头。当然,所有这些配置目前都没有得到OPPO官方的确认,最终的量产版本会不会真的把这些东西全部兑现,还得等OPPO自己站出来说话才算数,建议大家暂时保持观望的态度。
以上就是这次曝光事件的全部详细内容。消息来源是国外科技媒体Notebookcheck,他们在2026年7月24号发布了这篇报道。如果你对这款传说中的OPPO A7 Pro Max感兴趣,或者想看看骁龙4 Gen 5后续还会出现在哪些品牌的哪些机型上,不妨持续关注一下相关的消息,说不定后面还会有更多有意思的料爆出来。
GMT+8, 2026-7-25 10:34 , Processed in 0.140400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
