查看: 1032|回复: 69
[软件] 开机进入win过一会再看已经是Linux了
发表于 2026-7-27 10:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
精力有限单纯记录一下灵异事件,不指望弄明白了。
惧怕学习GRUB等多重启动(原因在此:独立安装的不同操作系统能做多重启动配置吗?[经过指点发现太难,放弃]
https://www.mydigit.cn/thread-501060-1-1.html)
所以wni和 lLnux 是在两块硬盘上单独供电后安装的,通过bios设置成加电不作选择直接进win,想进 Linux必须先敲击F12然后选择硬盘才会成功。
今早起来只是想看一个TF卡中的内容,就直接进了win,看罢TF卡又顺手在论坛回了一个帖子:
然后就忙于别的事情也忘了是否关机。刚才收拾桌子碰到了键盘鼠标发现显示器从黑屏状态被唤醒后显示竟然是ubuntu默认的紫色画面。并且当时处于登录状态,需要输入密码才能进入系统。如果说误碰了电源插头或者机箱上的电源开关导致电脑重启还有一点可能,但重启后要在乱翻桌面时连续完成按下F12,用方向键选择恰Linux所在的硬盘完成启动,这太魔幻了。
 楼主| 发表于 2026-7-27 10:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 10:40:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-27 10:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 11:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 11:25:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-27 12:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 12:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 12:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 12:41:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 13:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 16:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 22:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 07:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 07:55:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 07:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 08:04:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 08:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 09:32:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 09:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 13:22 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
