查看: 45|回复: 0
[科技] 高通SM8975参数全曝光:2nm、AI自学补帧、X105基带首秀,这代骁龙狠货超多
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽啊,各位每天睡前必须刷一遍数码博主动态、看到“芯片曝光”四个大字就条件反射点进来、不看完根本睡不着觉的性能追踪狂,各位在酷安论坛里跟人争论高通和联发科谁更强能从晚上十点一路吵到凌晨两点、吵完还要去B站评论区继续找认同感的数码辩论爱好者,各位手里掐着一台骁龙8 Gen 3机型、本来觉得再用两年稳稳的幸福、结果看完这篇报道之后默默打开了京东回收估价页面的潜在换机选手,各位专门等新旗舰发布之后去闲鱼蹲上一代跳水价、精打细算到每一块钱的捡漏大师,还有那些纯粹就是路过点进来、想看看今年高通又能卷出什么新花样、顺便学点知识好跟朋友吹牛的普通围观群众——我跟你说,你今天点开这篇文章,算是点着了,因为你接下来要看的这批料,绝对是今年到目前为止最硬核的一份芯片解密。
就在今天,2026年7月27日,一家专门死磕硬件参数的国外科技媒体Notebookcheck,搞了一波大动作。这帮人是这么操作的:他们赶在高通自己开口官宣之前,直接自己动手量了高通下一代旗舰芯片的裸片尺寸,手里还攥着一份不知道从哪条渠道流出来的内部图形文档,再加上一大波关于CPU核心布局、基带规格、无线连接模块的全新细节,硬是把高通这颗还没正式端上台面的芯片,拼出了一张目前全网最完整的素颜照。这颗芯片的内部研发代号叫SM8975,最终推向市场的时候预计会挂上“骁龙8 Elite Gen 6 Pro”这个名号。从目前挖到的所有信息来看,这很可能是高通最近几年里头,架构改动最大、技术跨越最猛、步子迈得最狠的一次换代,没有之一。
咱们先不扯那些虚头巴脑的东西,直接上尺子量一量这颗芯片到底有多大。Notebookcheck的编辑是亲自上手做的实测,他们拿高通官方公布的封装尺寸——21.2毫米乘以14毫米——作为基准来进行校准,测量的误差控制在大约1%的范围之内。最后得出来的结论是:SM8975这颗芯片的裸片面积,大概是12.6毫米乘以10.67毫米,换算成公制单位就是差不多134平方毫米。这个数字单独摆在这儿,你可能觉得就是个冷冰冰的数据,没啥感觉,但咱们把上一代产品拉出来比一比,差距一下子就冒出来了。上一代骁龙8 Elite Gen 5的裸片面积,高通官方盖章确认过的数据是126.2平方毫米。按照咱们一般人的直觉来想,新一代芯片用了更先进的制造工艺,晶体管的密度更高了,芯片应该是越做越小才对,对吧?结果SM8975非但没有缩小,反而比上一代大了将近8个平方毫米,这个增幅还是挺扎眼的。造成这种现象的原因,最靠谱的解释是这样的:高通往这颗芯片里塞进去的东西实在太多了——各种新增的计算模块、更大容量的缓存、还有专门用来跑AI的硬件加速单元——这些新增部件的复杂度,已经把工艺进步带来的密度红利给完全吃掉了,甚至还出现了倒挂。不过你也别一听“变大了”就觉得它是个大胖子,隔壁联发科的Dimensity 9500,裸片面积大概在140平方毫米左右,相比之下高通的SM8975依然算是控制得很不错的。这也从侧面说明了一件事:台积电的2nm工艺确实不是吹出来的,哪怕高通往里面塞了那么多Matrix ALU和额外的缓存,照样能把总面积压在竞争对手之下。
聊完尺寸,咱们顺便也算一笔经济账,看看这颗芯片造出来到底要花多少银子。Notebookcheck把这颗裸片的尺寸数据丢进了一个晶圆良品率模型里去跑,他们设定的前提条件是这样的:采用标准的300毫米直径晶圆,缺陷密度设定为每平方厘米0.1个,再结合台积电N2P工艺每片晶圆大约33000美元的预估价格。经过一套运算之后,得出的结果是:每颗合格芯片的纯硅成本大约是84.62美元。注意啊,这个84.62美元仅仅是从晶圆上切下来之后、还没做封装、还没做测试、还没做筛选分级、也没算上高通向手机厂商收取的IP授权费之前的裸片成本。也就是说,手机厂商最终拿到这颗芯片的采购价,肯定要比这个数字高出一大截。而且必须强调一点,这个84.62美元本身就是建立在一堆假设前提之上的估算值,台积电官方到目前为止从来没有公布过N2P工艺的具体晶圆报价和缺陷密度数据。所以大家把这个数字当成一个方向标来看就行,用它来感受一下这代芯片的成本压力大概在什么水平,但千万别把它当成板上钉钉的物料清单价格,那根本不是一回事。
好了,尺寸和成本咱们心里有数了,现在钻进芯片内部,看看这代产品到底上了哪些新家伙。SM8975最抓眼球的升级之一,就是它用了台积电的N2P制造工艺。这是台积电在2纳米这个级别上推出的增强型制程节点,也是高通第一次在旗舰级别的SoC上跨过3纳米的门槛,一头扎进了2纳米时代。跟上一代骁龙8 Elite Gen 5用的N3P工艺比起来,这整整领先了一代制程。更有意思的是,连苹果最新款的A20 Pro芯片,用的也只是基础的N2工艺,而高通直接上了增强版的N2P,在制程这一步上算是走在了苹果前面。CPU架构方面,SM8975延续了高通自家的Oryon定制架构,核心配置采用的是2+3+3的组合方式:两颗超大核负责在最极端的情况下输出极限性能,三颗性能核承担日常高强度任务比如打游戏剪视频,还有三颗能效核处理后台那些轻负载场景比如听歌收通知。至于运行频率,目前我们看到的任何一份文档资料里都没有最终定案。网上有些人在传峰值频率能达到大约4.8GHz,但这个说法目前没有任何官方渠道出来证实,大家暂时把它当成未经证实的路边社消息就好,别太当真。
图形处理这边,SM8975搭载的是Adreno 850 GPU,相比上一代SM8850那颗Adreno 840,型号数字往上跳了一级。不过有一个地方挺有意思的:图形内存这一代并没有跟着升级,依然维持在了18MB的水平,跟上一代一模一样,一分钱都没加。这说明高通评估下来觉得18MB在当前的使用场景下已经够用了,没必要为了账面数字好看而去盲目堆料。真正值得拿出来细说的是GPU驱动层面的改进。这一代Adreno 850引入了一套更加精细的动态时钟电压缩放机制,也就是DCVS。用大白话讲就是,这套新机制提供了更多的频率档位,系统可以根据当前芯片实际干活儿的轻重程度,更精准地在性能和功耗之间做平衡。与此同时,新驱动还强化了对画面卡顿的检测和反馈能力,在手机同时处理多个图形任务的复杂场景下,响应速度明显更快了,操作起来更跟手。对那些喜欢在手机上玩大型游戏的用户来说,这意味着你在团战打得最激烈的时候,或者在开放世界里高速奔跑切换场景的时候,帧率的波动会更小,画面撕裂和突然掉帧的概率也会大幅降低。API支持方面,Adreno 850保持了跟上一代完全一致的阵容:OpenGL ES最高支持到3.2版本,OpenCL 3.0 FP,EGL 1.5,以及Vulkan 1.4。这对于手机厂商来说是个实打实的好消息,因为驱动的迁移工作量几乎可以忽略不计,适配新芯片不需要从头折腾驱动底层,能省下不少开发和调试的时间精力。
这里还要特别提一嘴,高通这代产品线在旗舰层级内部做了一个比以前更加明显的区分。除了我们正在详细聊的这个Pro版本SM8975之外,还有一个标准版SM8950。标准版搭配的GPU是规格有所缩减的Adreno 845,图形内存也砍到了12MB。你看看,高通这一刀切得多精准——通过硬件规格上的差异化配置,把Pro版和标准版之间的差距拉得非常清晰,摆明了就是要告诉手机厂商和最终消费者:想要最顶级的体验,那就得上Pro版,标准版就是标准版,别指望能跟Pro版平起平坐。
说到差异化,这次SM8975最让我眼前一亮的新东西,是在GPU的着色处理器内部集成了两个专用的Matrix ALU模块。这两个模块可不是拿来凑数的装饰品,它们是专门用来加速GEMM运算和卷积运算的硬件单元。GEMM的全称是通用矩阵乘法,卷积运算是神经网络里最核心的计算操作。你可能觉得这些术语听起来跟自己没啥关系,但你只需要记住一件事就够了:现在智能手机上几乎所有跑在设备本地的AI推理任务——不管是人脸解锁时的图像识别、拍照时的场景优化、语音助手的声音处理,还是游戏里的实时画面渲染——底层最核心的数学运算基本上都离不开矩阵乘法和卷积操作。有了这两个专用的硬件加速单元,AI计算的效率提升是非常显著的。而基于这对Matrix ALU,高通还推出了一项全新的功能,叫做AI Frame Fusion。你可以把它理解为高通自己捣鼓出来的AI超分辨率加帧插值技术的合体方案。具体来说,就是利用AI算法,把低分辨率的画面智能放大到高分辨率,同时在两帧原始画面之间自动生成一帧全新的中间帧,从而让你眼睛看到的画面既更清晰又更流畅。而且根据目前掌握的信息,这两个Matrix ALU模块和AI Frame Fusion功能似乎都是SM8975 Pro版上Adreno 850的专属配置。标准版SM8950上的Adreno 845据说不具备这两个硬件单元,自然也就没有AI Frame Fusion的支持。再加上前面提到的大容量GMEM差异,Pro版和标准版之间的差距已经不是一点点,而是全方位、多维度的拉开了。
AI Frame Fusion本身有两种工作模式。第一种是超分辨率模式:它会综合调用运动向量、深度缓冲、低分辨率色彩缓冲以及上一帧已经渲染完成的画面信息,把这些数据喂给AI模型进行处理,最终把输出的画面智能放大到1080p或者1440p的分辨率。第二种是帧生成模式:它会分析当前帧和前一帧之间的运动向量以及光流投影变化,在这两帧之间全新插值出一帧原本不存在的画面来。这样做的好处非常直观——你眼睛看到的是更高的帧率,画面更顺滑,但芯片的功耗并不会等比上升,因为GPU不需要真的去逐像素渲染每一帧原始画面,大部分繁重的计算工作都交给了AI来处理。两种模式下,新的Matrix ALU都会跟GPU的GMEM池紧密配合,最大限度地提升芯片内部的处理效率,减少对外部内存的读写次数,进一步降低延迟和功耗。
缓存和内存配置方面,SM8975这次也是下了血本。根据报道,它配备了一块共享的16MB二级缓存,外加一块8MB的系统级缓存。跟上一代产品的缓存配置比起来,这个提升幅度还是很可观的。而在内存支持上,Pro版SM8975同时兼容目前主流的LPDDR5X和即将大规模铺开的LPDDR6标准,而标准版SM8950只支持LPDDR5X。高通之所以做出这样的区分,背后是有现实考量的。目前全球DRAM市场的供应依然偏紧,LPDDR6的内存颗粒价格居高不下,如果全系列都强行标配LPDDR6,整机的成本会飙升到一个非常夸张的水平。所以高通的策略也很务实:只有真正的顶级旗舰机型才有必要上LPDDR6,走量铺货的标准版先用成熟的LPDDR5X顶着,既控制了成本,又不至于在日常使用中拖后腿。
通信能力一直是高通的传统强项,这一代也不例外。SM8975 Pro版搭载的是一颗全新的X105基带芯片,这颗基带以前从来没有在任何一款量产的骁龙平台上出现过,属于一张全新的面孔。有意思的是,不管是Pro版的SM8975还是标准版的SM8950,它们共用的是同一套射频前端模组,而且这套射频前端据说跟老一代的基带不兼容,没办法向下兼容。这就意味着,标准版SM8950大概率也会搭载X105基带,只不过可能会在通道数量或者频段支持上做一些适度的削减,而不是直接沿用上一代的老基带。这样一来,整个骁龙8 Elite Gen 6系列的通信底子就站在了同一条起跑线上,不管用户买的是Pro版还是标准版,在信号连接的基础体验上不会有太大的落差。
无线连接方面,高通这次准备了两颗配套芯片:一颗叫WCN8841,另一颗叫WCN8851,它们都属于FastConnect 8800系列的产品线。这两颗芯片都支持最新的Wi-Fi 8标准,采用2x2天线配置、300MHz频宽的MIMO模式,同时还支持2.4GHz频段上的蓝牙HDT以及Thread物联网协议。它们之间的区别主要体现在定位层级上:WCN8841支持的是蓝牙6.0,而更高端的WCN8851直接一步到位支持蓝牙7.0,并且在Wi-Fi方面多了一条额外的射频通路,能够实现2x4或者4x4的MIMO配置,频宽也从300MHz扩展到了320MHz。除此之外,WCN8851还在5GHz和6GHz频段上支持蓝牙7.0,并且集成了超宽带技术。换句话说,如果你买的是搭载SM8975 Pro版的顶级旗舰机型,无线连接的规格大概率会直接拉满到最高配置,享受到最顶级的传输速度和连接稳定性。
在射频收发器这边,这一代也有两款新品亮相。第一款是SDR765,这是一颗仅支持sub-6GHz频段的收发器,基于台积电的N6RF工艺打造。这里有一个细节值得多说两句:此前高通的射频收发器一直是用三星的14纳米RF工艺生产的,这次换成台积电的N6RF,标志着高通在射频制造的供应链上做出了一个重要调整。而且巧合的是,苹果C1基带配套的射频系统用的也是台积电N6RF工艺,两家在这方面算是走到了同一条技术路线上。SDR765支持上行2x2 MIMO和下行4x4 MIMO,调制方式支持1024-QAM,同时还覆盖了n253、n255、n256这三个卫星频段,为未来可能的卫星通信功能预留了接口。
第二款SDR885才是这一代真正的重量级选手。这是高通历史上第一款在sub-6GHz频段同时支持上行和下行4x4 MIMO的收发器。这句话是什么意思呢?说得直白一点,以前智能手机的上传速度和下载速度是不对等的,下载快上传慢几乎是行业常态,但有了SDR885,上传吞吐量第一次有机会追平下载吞吐量,这在骁龙平台上是破天荒的头一回。SDR885支持上行256-QAM和下行1024-QAM调制,同时兼容sub-6GHz和毫米波频段,完全符合3GPP Release 18框架的技术规范。它的发射端口多达20路,布局方式是7+7+3+3,接收输入端更是配备了16路主接收加上16路分集接收,总共32条接收路径。这套配置放在今天的移动通信市场里,几乎可以说是武装到了牙齿,无论你是在信号密集的城市中心,还是在信号薄弱的郊区角落,这颗收发器都能帮你尽可能稳住连接质量。
最后咱们来聊聊定价策略和上市节奏。从目前各路信息汇总来看,高通这代产品在旗舰层级内部的定价分化会比以往任何时候都更加明显。SM8975 Pro版的生产成本预计会显著高于标准版SM8950,而这个成本差距还会因为LPDDR6内存颗粒的高昂价格而被进一步拉大。因此,SM8975 Pro版很可能不会像往年那样覆盖整个旗舰产品线,而是会被限定在一小批超高端机型上,真正成为机皇专属的配置。这里需要特别提醒大家注意一点:那些从爆料人口中流传出来的生产成本大幅提高的说法,通常指的是OEM厂商采购整套平台方案所支付的总价,这里面包含了SoC本体、射频收发器、FastConnect无线芯片等一系列组件的打包价格,而不是单纯指裸片本身的成本。这个总价跟我们刚才算出来的那个大约84.62美元的裸片成本是完全不同的两个概念,两者千万不能混为一谈。
至于什么时候能见到搭载这颗芯片的真机,时间线已经非常清晰了。高通官方已经确认,今年的骁龙峰会将于2026年9月22日至9月24日在夏威夷毛伊岛举行。按照以往的惯例,SM8975将会在这次峰会上正式亮相发布。而首发机型方面,小米几乎毫无悬念会是第一个冲线的选手,极有可能在峰会期间同步在中国市场推出小米18系列。其他手机厂商的量产机型则会紧随其后,陆续在2026年年底到2027年年初这段时间内登场。
总而言之,高通这代SM8975给我的整体感觉就是:该堆的料全都堆上了,不该省的地方也没省,甚至在很多细节上做到了行业第一。从2nm工艺到全新Oryon核心布局,从双Matrix ALU到AI帧融合,从X105基带到SDR885收发器,每一个模块都在试图突破上一代的天花板。当然,这一切看起来无比华丽的纸面参数,最终能不能转化成实实在在的用户体验,还得等真机上手之后才能给出最终结论。但至少在这一刻,光是看着这份规格表,就已经足够让所有关心手机性能的人感到兴奋了。接下来的几个月,咱们就搬好小板凳,等着看高通在夏威夷的发布会上怎么把这颗芯片的故事讲圆吧。
GMT+8, 2026-7-27 19:27 , Processed in 0.124800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
