查看: 10439|回复: 24
[软件] VMware虚拟机安装Win98+USB转RS232
发表于 2019-7-31 18:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人工作中经常需要的一些软件只有Windows98版本,但是现在电脑软硬件升级换代太快,能装Win98的主机太难搞,只好另想办法。经过查阅资料加自己研究,终于搞定了VMware+Win98+USB串口线,经实际测试,在虚拟机中用转接线比实体机+转接线还好用,原先一些无法通讯的控制器,用这种方式能正常通讯,现将安装过程记下,希望能给需要的朋友一些提示。
1、安装VMware软件,本人用的是10.0版本附带注册机,支持Win7、Win10,64位软件。软件安装很简单,安装位置可以根据喜好设置一下,其它默认即可。
2、新建虚拟机,主要是选择需要安装的系统,虚拟机存放文件夹,定制硬件设置。
3、虚拟机安装系统,Win98的安装主要有两步,一是要提前进行硬盘分区及格式化,二是在DOS环境下定位到安装文件Setup.exe。安装盘没有磁盘管理工具,需要自制DOS引导进入系统,我用的是通用PE系统的DOS工具箱。
后续步骤不再赘述,完成Win98安装即可。
4、实体机安装完系统后需要安装各种驱动程序,虚拟机相对应的是VMtools,相当于驱动,安装完成后,鼠标可以在实、虚机中无缝切换,否则需要用Ctrl+Alt切换。
安装完VMware Tool后,虚拟Win98系统就完毕了,在这里提醒大家注意,完成这一步以后,最好做个备份,并且后面安装软件时一步一备份,因为98系统太脆弱,稍有不慎就会无法启动。后续如果系统瘫痪的话,可以恢复到最近的一个备份,然后重新进行。
5、解决文件互传问题,因为虚拟98不支持与实体机的文件共享,所以要想其它方法,本人试验成功的是用U盘,U盘格式化为FAT32系统,然后在Win98中安装USB驱动。
6、虚拟机搭建完成以后,需要安装USB转串口通讯线的驱动程序,一般厂家会随产品发货,根据说明安装就行。
参与人数 4家元 +200 收起 理由
w9988 + 30 優秀文章
200birds + 20
家睦 + 100
青柠 + 50 以資鼓勵
发表于 2019-7-31 20:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 00:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 02:49:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
飞线 + 10 精彩回帖
发表于 2019-8-1 05:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 06:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 14:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 10:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 11:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 16:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 17:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-3 23:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 08:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 13:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 22:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-7 00:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 09:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-15 09:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 07:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 19:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 15:10 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
