查看: 94|回复: 3
[产品] 联想ThinkPad X13二合一终于全球开卖!64GB内存怒怼Surface Pro 12
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位每天背着笔记本电脑穿梭在各个会议室之间、对便携性和性能都有苛刻要求的商务精英们,你们应该比谁都清楚一台靠谱的二合一设备能省多少事,开会时拆下来当平板展示PPT,回到工位上装回键盘就能噼里啪啦敲文档,不用像传统笔记本那样在狭窄的会议桌上还得腾出地方放鼠标;各位在咖啡馆和飞机上都要打开电脑处理文件、对续航和屏幕素质极为敏感的移动办公族,你们肯定也在纠结到底是继续用传统笔记本还是换一台更灵活的分离式设备,毕竟高铁的小桌板根本放不下15寸的大机器;各位手里还拿着三四年前的Surface Pro、正琢磨着要不要升级换代的老用户们,你们应该也注意到了微软今年出的Surface Pro 12,搭载了最新的Intel Panther Lake和骁龙X2 Elite处理器,在亚马逊上卖到了1629美元,但心里可能还想看看除了微软之外还有没有别的选择,毕竟多点竞争对钱包总是友好的;各位常年关注联想ThinkPad产品线、对这个黑色小方块有着特殊情怀的老粉们,你们应该早就听说联想在今年春天的世界移动通信大会上展示了一款新的二合一设备,但等了快半年都没见着影子,心里肯定在嘀咕联想到底在搞什么名堂;还有那些纯粹就是对各种新奇数码产品感兴趣、喜欢看各家厂商互相较劲的科技爱好者——不管你是上面哪一种人,今天这条消息绝对值得你认真看一看。联想终于把他们那款吊足了大家胃口的Surface Pro竞争对手正式推向全球市场了,这款设备就是ThinkPad X13 Detachable Gen 1。根据Notebookcheck这家科技媒体在今天,也就是2026年7月28日发布的报道,联想通过他们的PSREF网站悄悄确认了这款产品的更多详细规格和全球上市计划,包括各个地区的具体配置版本、处理器选项、内存容量、存储方案以及屏幕参数,基本上把之前留下的悬念一次性都给揭开了,让那些等了几个月的人终于可以开始认真考虑要不要下单了。
咱们先把时间线往回拨一拨,看看这件事的来龙去脉。联想最早是在今年3月份,也就是2026年世界移动通信大会期间,首次公开展示了ThinkPad X13 Detachable Gen 1这款产品。当时在西班牙巴塞罗那的展台上,这台设备吸引了不少人的目光,因为它很明显就是冲着微软的Surface Pro系列去的。大家知道,Surface Pro一直是二合一设备市场的标杆产品,微软每年更新一代,积累了大量的忠实用户,从企业采购到个人消费者,Surface Pro几乎成了二合一设备的代名词。联想虽然之前也出过一些二合一产品,比如ThinkPad X1 Tablet系列,但市场反响一直不温不火,没有一款真正能在定位和品质上与Surface Pro正面硬刚的机型。ThinkPad X13 Detachable Gen 1的出现,就是为了填补这个空白,让那些喜欢ThinkPad键盘手感和小红点但又想要二合一形态的用户有了一个更对味的选项。不过让人意外的是,联想在3月份展示了这款产品之后,就一直没有什么动静了,既没有公布具体的上市日期,也没有开放预订渠道,甚至连详细的规格参数都遮遮掩掩的。而与此同时,微软却在今年早些时候发布了他们的Surface Pro 12,搭载了Intel的Panther Lake处理器和高通的Snapdragon X2 Elite处理器,目前在亚马逊上的售价是1629美元起。微软这一下子就抢占了先机,把二合一设备市场的热度又炒了起来,很多原本在等联想的用户可能耐不住性子就直接下单买了Surface Pro 12。联想这边呢,就显得有点慢了,从3月份一直拖到7月底,整整四个月的时间,才终于把这款产品推向全球市场。这四个月里联想到底在干什么?是遇到了供应链问题,还是在打磨产品细节,又或者是在等Intel的Panther Lake处理器大批量供货?从今天公布的详细信息来看,联想可能是在协调全球各个地区的SKU和定价策略,毕竟这款产品要同时登陆非洲、欧洲、英国和美国等多个市场,每个地区的配置和认证要求都不一样,确实需要一些时间来准备。
那咱们现在就来看看联想到底拿出了什么样的一款产品。ThinkPad X13 Detachable Gen 1将提供多种处理器选择,全部来自Intel最新的Panther Lake家族。具体来说,有三个型号可供选择。入门款是Core Ultra 5 332,这颗处理器拥有6个核心和6个线程,集成的显卡是2核心的Xe3架构iGPU。这个配置适合那些主要用于办公、网页浏览、邮件处理和轻度文档编辑的用户,性能完全够用,而且功耗较低,有助于延长续航。往上走一档是Core Ultra 5 335,核心数增加到了8个,线程数也是8个,集成的显卡升级到了4核心的Xe3架构iGPU。多出来的两个核心在处理多任务时会更有优势,比如同时开着几十个浏览器标签页、挂着微信和钉钉、再跑个Excel大数据表,8核心的处理器能更好地应对这种场景。最高配的是Core Ultra 7 365,同样是8核心8线程的配置,集成的显卡也是4核心的Xe3架构iGPU,但CPU的频率和缓存可能会更高一些,适合那些需要进行轻度内容创作、照片编辑或者编译代码的用户。这三款处理器覆盖了从日常办公到轻度内容创作的不同需求层次,用户可以根据自己的预算和使用场景来选择。Panther Lake是Intel今年主打的移动端处理器架构,在性能和能效比上相比上一代Lunar Lake有了明显的提升,特别是在AI加速和图形处理方面,Xe3架构的核显性能足以应付4K视频解码和轻度的图像编辑工作,甚至一些不那么吃配置的网游也能流畅运行。
内存方面,联想这次给得非常大方,可以说是这款产品的一大亮点。ThinkPad X13 Detachable Gen 1最高可以配置64GB的LPDDR5X-7467内存。LPDDR5X是目前移动设备上最快的内存标准之一,7467MT/s的速率意味着数据传输带宽非常高,对于多任务处理和大型应用的加载速度都有明显的帮助。而且联想提供了16GB、32GB和64GB三种容量选项,16GB适合日常办公和网页浏览,32GB适合同时开几十个浏览器标签页和处理中型文档的用户,64GB则适合那些需要运行虚拟机、进行数据分析或者处理大型文件的专业人士。要知道,很多同级别的二合一设备最高只提供32GB内存,联想直接把天花板抬到了64GB,这对于那些有重度内存需求的用户来说是一个非常大的吸引力。比如说,如果你是一名程序员,需要在本地跑多个Docker容器或者虚拟机,64GB内存可以让你同时运行好几个开发环境而不卡顿。如果你是一名数据分析师,需要处理大型的Excel表格或者加载大量的数据集,64GB内存也能让你事半功倍。存储方面,这款设备配备了PCIe 4.0接口的固态硬盘,容量有256GB、512GB和1TB三种选择。需要注意的是,它使用的是单个M.2 2242规格的插槽,也就是说你只能装一块硬盘,不能像某些笔记本那样双硬盘扩展。不过对于大多数用户来说,1TB的容量已经足够使用了,如果觉得不够,也可以自己更换更大容量的2242规格固态硬盘,市面上2242规格的SSD选择虽然不如2280那么多,但也在逐渐丰富起来。
电池方面,ThinkPad X13 Detachable Gen 1内置了一块45瓦时的电池。联想官方给出的续航数据是在MobileMark 30测试标准下,屏幕亮度设置为250尼特,可以达到不到11个小时的使用时间。MobileMark 30是一个比较贴近真实办公场景的续航测试标准,它会模拟网页浏览、文档编辑、邮件处理、视频播放等日常操作,所以这个不到11小时的成绩在实际使用中应该是比较有参考价值的。当然,如果你把屏幕亮度调高,或者运行一些比较吃性能的应用,续航时间会相应缩短。250尼特的亮度在室内办公环境下已经足够用了,但如果你经常在户外或者靠窗的位置使用,可能需要把亮度调到更高,续航就会打折。屏幕方面,这款设备配备了一块13英寸的IPS显示屏,长宽比是3:2。3:2的比例在办公场景中非常实用,因为相比于传统的16:9屏幕,3:2在垂直方向上能显示更多的内容,浏览网页或者编辑文档时可以少滚动几次页面,工作效率会更高。很多商务本和二合一设备都采用3:2比例,比如微软的Surface Pro系列和华为的MateBook系列,说明这个比例确实是办公场景下的最优解。这块屏幕的SDR模式下最高亮度可以达到500尼特,这意味着即使在光线较强的环境下,比如靠窗的座位或者户外阴凉处,屏幕内容依然清晰可见,不会因为反光而看不清。它还支持120赫兹的可变刷新率,可以根据显示内容动态调整刷新率,在浏览静态页面时降低刷新率省电,在滚动页面或者玩游戏时提高刷新率获得更流畅的视觉体验。色彩方面,这块屏幕覆盖了100%的sRGB色域,对于日常办公和图片处理来说完全够用,颜色还原准确,不会出现偏色的情况。如果你需要更广的色域比如DCI-P3来进行专业的照片或视频编辑,那这块屏幕可能就不太够用了,但考虑到它的定位是商务办公,100% sRGB已经是很不错的水平了。
价格方面,联想之前在MWC 2026上曾经透露过,ThinkPad X13 Detachable Gen 1在欧元区的起售价是1949欧元,大约折合2217美元。不过Notebookcheck在报道中也指出,考虑到内存成本持续上涨的压力对联想的定价策略产生了影响,这个起售价是否还能保持不变目前还不确定。内存颗粒的价格在过去一年里波动比较大,尤其是DDR5和LPDDR5X这类高速内存,由于生产工艺复杂且需求旺盛,价格一直居高不下。如果成本上升,联想可能会适当上调售价来保证利润空间,或者调整不同配置之间的差价。具体的价格信息,建议关注联想官网的正式公告,不同地区和不同配置的价格可能会有差异。另外,联想还将在非洲、欧洲、英国和美国等多个市场推出不同的SKU,各个地区的定价和供货情况也可能不一样。
咱们来聊聊这款产品在市场中的定位和前景。ThinkPad X13 Detachable Gen 1面临的竞争对手非常明确,就是微软的Surface Pro 12。Surface Pro系列经过十几年的发展,已经形成了非常成熟的产品生态和用户群体,微软在二合一设备这个品类上的品牌号召力是非常强的。联想想要在这个市场里分一杯羹,光靠ThinkPad的品牌光环是不够的,必须在产品力上有足够的说服力。从目前公布的配置来看,联想确实拿出了一些有竞争力的卖点。比如最高64GB的内存选项,这比Surface Pro 12目前提供的最高配置还要高出一截,对于那些需要大内存的专业用户来说是一个很大的吸引力。再比如3:2比例的屏幕,这也是很多办公用户非常喜欢的比例,微软的Surface Pro系列也一直坚持用3:2,联想在这方面跟上了步伐。还有就是ThinkPad系列一贯引以为傲的键盘手感和小红点指点杆,这些都是ThinkPad老用户非常看重的东西。如果你是一个习惯了ThinkPad键盘手感的人,那么Surface Pro的键盘盖可能永远都无法让你满意,因为Surface的键盘盖为了追求轻薄,键程较短,手感偏硬,而ThinkPad的键盘以舒适的键程和明确的反馈著称。ThinkPad X13 Detachable Gen 1正好解决了这个问题,让你在享受二合一设备的灵活性的同时,还能拥有ThinkPad标志性的打字体验。
当然,联想也有一些需要面对的不利因素。首先是时间上的劣势,微软的Surface Pro 12已经抢先上市了一段时间,在市场上建立了先发优势,联想现在才姗姗来迟,需要花更大的力气去抢夺用户的注意力。很多原本在等待联想的用户可能已经失去了耐心,转而购买了Surface Pro 12或者其他品牌的二合一设备。其次是生态系统的问题,微软的Surface Pro有大量的第三方配件和周边产品,比如各种保护壳、支架、扩展坞、屏幕贴膜等等,用户很容易就能买到适合自己的配件。而ThinkPad X13 Detachable Gen 1作为一款新产品,配件生态还需要时间来建设,短期内可能不如Surface Pro那么丰富。再者就是品牌认知度的问题,虽然ThinkPad在商务笔记本领域是金字招牌,但在二合一设备这个细分品类里,Surface Pro的名字几乎成了代名词,很多消费者提到二合一设备第一个想到的就是Surface Pro。联想需要让用户相信他们的二合一产品同样优秀,甚至在某些方面更胜一筹。
从联想自身的角度来看,ThinkPad X13 Detachable Gen 1的推出标志着他们在二合一设备市场上的又一次重要尝试。之前联想也出过一些类似的产品,比如ThinkPad X1 Tablet系列,但市场反响一直不温不火,主要是因为它们在性能、续航或者设计上总有一些短板。这次联想吸取了之前的经验教训,在产品定位上更加精准,直接对标Surface Pro,同时在配置上做出了差异化,比如更高的内存上限和ThinkPad标志性的键盘手感。如果这款产品能够在市场上获得不错的反响,那么联想很可能会继续深耕这个品类,推出后续的迭代型号,形成一条完整的二合一产品线。如果市场反应冷淡,那可能又会像之前的X1 Tablet一样慢慢淡出视野,毕竟这个市场的容量有限,微软已经占据了很大的份额,后来者想要突围并不容易。
对于正在考虑购买二合一设备的用户来说,我的建议是这样的:如果你对64GB大内存有刚需,比如你需要运行虚拟机、处理大型数据集或者进行复杂的编程工作,那么ThinkPad X13 Detachable Gen 1绝对值得你列入候选名单,因为目前市面上很少有二合一设备能提供这么大的内存容量。如果你是ThinkPad键盘手感的忠实拥趸,习惯了小红点和舒适的键程,那么这款设备可能是你唯一能在二合一形态下获得ThinkPad体验的选择。你可以等联想正式公布各地区的售价和上市时间之后,跟Surface Pro 12做一个详细的对比,看看哪一款更适合你的需求和预算。如果你对内存容量要求不高,更看重设备的轻薄程度和配件生态,那么Surface Pro 12依然是一个非常稳妥的选择,毕竟它的市场保有量大,配件好买,遇到问题也好找解决方案,微软的售后和保修体系也比较完善。如果你不着急换设备,也可以再等一等,看看第一批用户对ThinkPad X13 Detachable Gen 1的真实反馈如何,特别是键盘手感、屏幕素质、续航表现和散热效果这些实际使用中的体验,等评测出来之后再决定也不迟。毕竟新产品的第一批用户往往会遇到一些固件或者驱动上的小问题,等联想发布几次更新之后,产品的稳定性会更好。
最后,不管你是打算入手ThinkPad X13 Detachable Gen 1还是Surface Pro 12,或者还在犹豫要不要继续用你的老设备,有一点是可以肯定的:二合一设备这个市场因为联想的入局而变得更加热闹了。微软不再是一家独大,联想带着ThinkPad的品质和64GB大内存的杀手锏杀了进来,消费者有了更多的选择。这种竞争最终会促使双方都拿出更好的产品和更有竞争力的价格,对于我们这些掏钱买单的人来说,这绝对是一件好事。未来几个月,随着ThinkPad X13 Detachable Gen 1在全球各地陆续上市,我们将会看到更多的评测和对比,到时候再做决定也不晚。保持关注,别急着下手,让子弹飞一会儿。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 13:07 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
