哈喽,各位每天在CS2的死亡竞赛里反复练习急停和压枪、对键盘响应速度敏感到了毫秒级别的FPS硬核玩家,你们应该比谁都清楚一把趁手的键盘能在关键时刻救你多少次命;各位桌面上摆满了各种客制化键盘、对不同轴体的手感和声音如数家珍的外设收藏家,你们肯定对新入局的品牌充满了好奇,想知道他们能不能在这个卷到飞起的市场里拿出点真本事;各位在电竞俱乐部里带队训练、每周都要给队员调整外设参数的教练和职业选手,你们应该也在不断寻找能让队员操作上限再拔高一截的新装备,毕竟比赛胜负往往就取决于那零点几秒的反应差距;各位平时不怎么打游戏但每天码字十几个小时、对键盘的舒适度和手感同样有着近乎偏执要求的程序员和自媒体撰稿人,你们应该也受够了那些要么太吵要么太软要么太硬的键盘;还有那些纯粹就是喜欢看各种新奇数码产品、对各种小众品牌充满探索欲的科技爱好者——不管你是上面哪一种人,今天这条消息绝对值得你多看两眼。有一个你可能听说过但又不那么熟悉的牌子,叫做Wallhack,以前他们家主要是做高品质鼠标垫和各种游戏周边的,在圈子里也算小有名气,但一直没碰过键盘和鼠标这两个最核心的品类。不过就在昨天,也就是2026年7月27日,情况发生了翻天覆地的变化——Wallhack正式发布了他们的第一款游戏键盘K-001和第一款游戏鼠标M-001,正式杀入了这个竞争已经白热化的外设市场。而且他们这次不是来凑数的,一出手就拿出了一些让人眼前一亮的设计思路,有些功能甚至可以说是在整个行业里都很少见到的,比如那个能随时调节按键触发点的旋钮,还有那个薄到只有0.6毫米的镁合金鼠标外壳。
咱们先说说Wallhack这个品牌本身的背景。根据Notebookcheck这家科技媒体在昨天发布的报道,Wallhack此前在圈内的名声主要建立在鼠标垫和其他游戏配件上,他们的鼠标垫以做工精良、表面纹理独特而受到不少玩家的喜爱,在国内外都有一定数量的忠实用户。但是做鼠标垫和做键盘鼠标完全是两码事,前者相对简单,基本上就是布料、橡胶和缝线的组合,对技术含量的要求不算太高;后者则涉及到电路设计、固件开发、轴体调校、模具精度、无线通信等一系列复杂工程,任何一个环节出了差错都会影响最终的使用体验。Wallhack自己也清楚这一点,他们并没有假装自己在这个领域有多少年的经验积累,而是选择了一条很聪明的路线——用高品质的材料、高端的元器件,再加上一些不走寻常路的功能设计来打动消费者。说白了就是我不跟你比资历,我跟你比诚意和创意。这种策略在现在的消费电子市场上其实挺常见的,很多新品牌都是靠着差异化的功能和扎实的用料在巨头林立的市场中撕开一道口子。
那咱们就来仔细看看这款K-001键盘到底有什么过人之处。先说它的外壳材质,这款键盘采用了铝合金机身,整个底壳是金属的,拿在手里分量十足,给人一种非常扎实可靠的感觉。铝合金的好处是强度高、质感好,而且不容易变形,比起那些用塑料外壳的键盘档次明显高出一截。很多高端键盘都会用铝合金上盖,但Wallhack这次是整个底盘都是铝合金的,用料上确实不含糊。但光有铝合金还不够,因为金属表面比较光滑,放在桌上容易滑动,所以Wallhack在底部还加了一层实心的橡胶底座。这个橡胶底座的作用是什么呢?就是防滑。你打游戏打到激动的时候,身体会不由自主地用力,键盘在桌面上跑来跑去是一件非常恼火的事情,尤其是在竞技游戏里,键盘位移可能会导致你按错键或者手感失衡。这个橡胶底座就是为了杜绝这种情况发生的,它跟桌面之间有很强的摩擦力,键盘放上去之后就纹丝不动。而且这个底座不是固定死的,它是可以拆卸的,你只需要拧几颗螺丝就能把它取下来或者换上去。为什么要设计成可拆卸的呢?因为Wallhack还给这个底座设计了不同的安装角度,装上之后可以让键盘呈现出0度、4度或者7度这三种不同的倾斜角度。有些人喜欢键盘完全平放,觉得这样手腕最放松;有些人喜欢稍微翘起来一点,打字时手指的移动更自然;还有些人喜欢角度大一点,打游戏时手腕的姿势更舒服,能减少疲劳感。Wallhack一次性把这三种选择都给你了,你自己根据习惯调就行,不用像以前那样只能靠键盘自带的脚撑来调节,而且脚撑通常只有两档,选择余地很小。
但要说K-001身上最吸引眼球的设计,还得是那个可以随时调节按键触发点的旋钮。这是什么意思呢?传统的机械键盘,不管是青轴、红轴还是茶轴,每个按键的触发点——也就是按到什么深度就算触发输入了——是固定的,由轴体本身的物理结构决定的,你没办法改变。比如说红轴的触发点通常是2毫米,你按到2毫米就算输入了,再往下按就是触底。这个触发点在你买键盘的那一刻就已经定死了,除非你换轴,否则没法调。而Wallhack K-001用的是霍尔效应开关,这种开关的工作原理跟传统机械开关完全不同。它没有物理触点,而是通过一个磁铁和一个霍尔传感器来检测按键的位置。当你按下按键时,磁铁跟着往下移动,传感器检测到磁场强度的变化,就知道你按到了什么位置。因为传感器的读数是可以精确量化的,所以理论上可以通过软件来任意设定触发点的高度。Wallhack就在键盘的右上角做了一个实体旋钮,你在打游戏的过程中就可以随时转动这个旋钮,把触发点调深或者调浅。比如说你玩CS2的时候,想要急停或者开枪的反应更快一点,就把触发点调浅,轻轻一按就触发,不用按到底;如果你打字的时候容易误触,或者玩一些需要精确控制的游戏,就把触发点调深一点,按到底才算数,这样能有效减少误操作。这种实时调节的能力在游戏键盘里确实不多见,市面上虽然有少数几款键盘也支持触发点调节,但大多需要通过软件来设置,没法在游戏中盲操。Wallhack用一个物理旋钮就解决了这个问题,非常直观,也很有创意。对于追求极致操作的玩家来说,这个功能的吸引力是非常大的,因为你可以在不同的游戏场景下使用不同的触发点设置,比如在射击游戏里用浅触发点追求速度,在策略游戏里用深触发点防止误触。
K-001在轴体方面也没有马虎。Wallhack这次跟Gateron合作,开发了一款专用的KS-TR霍尔效应开关。Gateron在轴体圈子里名气不小,很多客制化键盘玩家都对他们的轴体评价很高,认为他们的手感稳定性甚至超过了某些大厂的原厂轴。这次双方联合开发的KS-TR开关,在出厂时提供了三种不同的压力克数供消费者选择——轻压力、中等压力和重压力。轻压力的按下去很省力,适合长时间打字或者需要快速连击的游戏,比如MOBA类的游戏;中等压力是最均衡的选择,既能保证一定的反馈感又不会太累;重压力的手感更扎实,不容易误触,适合那些喜欢干脆利落反馈感的玩家,比如打字比较用力的人。你在下单的时候就可以根据自己的喜好选择,不用买回去之后再自己换轴,省了不少麻烦。而且因为是霍尔效应开关,没有物理触点,所以理论寿命比传统机械开关长得多,基本上不用担心用久了会出现双击或者失灵的问题。
尺寸方面,K-001是一把65%配列的键盘,也就是说它去掉了数字小键盘区域和大部分功能键区,只保留了最核心的打字区、方向键和少量的功能键。这种紧凑布局的好处是显而易见的:节省桌面空间,鼠标的活动范围更大,而且携带也比较方便,如果你需要带着键盘去参加线下比赛或者去朋友家打游戏,65%的尺寸放进背包里毫无压力。别看它个头不大,重量可不轻,整把键盘达到了1.3公斤。这个重量主要来自于铝合金机身和橡胶底座,拿在手里沉甸甸的,放在桌上稳如泰山,怎么折腾都不会移动。无线性能方面,K-001支持最高8000赫兹的无线轮询率。轮询率这个概念简单理解就是键盘向电脑报告按键状态的频率,8000赫兹意味着每秒钟报告8000次,也就是每0.125毫秒报告一次,延迟低到几乎可以忽略不计。对于竞技游戏玩家来说,这个指标非常重要,尤其是在那些需要极限反应速度的场景下,高轮询率能带来实实在在的优势。虽然人眼可能感受不到8000赫兹和1000赫兹的区别,但对于那些顶级的职业选手来说,任何一点延迟的降低都可能影响到比赛的结果。
说完键盘,咱们再来看看跟它一起发布的M-001鼠标。这款鼠标走的是超轻量化路线,外壳采用了镁合金材料,厚度只有0.6毫米。镁合金比铝合金更轻,强度也足够高,是很多高端超轻鼠标的首选材料。0.6毫米的壁厚意味着什么?就是你几乎感觉不到外壳的重量,整个鼠标拿在手里轻飘飘的,甩动起来毫不费力。很多追求轻量化的鼠标会把重量做到60克以下,而M-001由于用了镁合金,估计重量会控制得非常出色。滚轮部分用了铝合金材质,手感细腻,滚动时有清晰的刻度感,不会像一些廉价鼠标那样松松垮垮。传感器方面,M-001搭载了一颗PixArt PAW3950光学传感器,最高支持30000 DPI。PixArt的传感器在游戏鼠标领域口碑很好,PAW3950属于他们家比较高端的序列,定位精准、追踪稳定、支持的最大速度和加速度都很高,不管是日常办公还是高强度游戏都绰绰有余。而且跟K-001键盘一样,M-001鼠标的无线轮询率同样达到了8000赫兹,这在无线鼠标里算是非常高的水准了,市面上能做到这个水平的鼠标屈指可数。大多数高端无线鼠标的轮询率还在1000赫兹到4000赫兹之间,8000赫兹意味着鼠标移动轨迹的采样更加密集,指针的移动会更加平滑,尤其是在高刷新率显示器上,这种优势会更加明显。
软件方面,Wallhack做了一个叫做Wallhack Terminal的配置工具。这个工具比较特别的地方在于它是一个网页应用,不需要你在电脑上安装任何额外的软件,打开浏览器就能用。你在Wallhack Terminal里可以对键盘上的每一个按键进行功能自定义,比如把某个不常用的键改成多媒体控制、宏命令或者启动某个应用程序。所有的配置都会直接保存到键盘内置的存储芯片里,换一台电脑插上照样能用,不需要重新设置。这种免安装、云端配置的方式对于经常需要更换设备的用户来说非常友好,省去了到处下载安装驱动的麻烦。而且因为是网页应用,跨平台兼容性也很好,不管你是Windows用户、macOS用户还是Linux用户,只要有浏览器就能用。
关于价格和上市时间,Notebookcheck在报道中提到,Wallhack方面表示相关信息“很快”就会公布,目前还没有确切的消息。不过考虑到产品已经正式发布了,估计离正式开售不会太久。感兴趣的读者可以去Wallhack的官网上查看更多详细信息,那里应该有更完整的产品规格和后续的购买指引。
咱们把目光放远一点来看这件事。Wallhack作为一个以鼠标垫起家的品牌,第一次做键盘鼠标就敢拿出这么多与众不同的设计,说明他们对这个市场是有备而来的。可调节触发点的旋钮、可拆卸可调角度的橡胶底座、网页版的配置工具、镁合金的超轻鼠标壳体,这些元素单独拿出来任何一个都够其他品牌吹一阵子的,Wallhack把它们全部塞进了自己的第一款产品里。这种做法有点像当年那些新兴手机品牌冲击高端市场时的策略——我没有历史包袱,所以我可以用最好的材料、最新的技术、最大胆的设计来打动消费者。当然,最终能不能成功,还要看定价是否合理、品控是否稳定、售后是否到位。键盘鼠标这种东西,用户买回去是要天天用的,任何一个细节上的瑕疵都会被放大。Wallhack在鼠标垫上积累的口碑能不能顺利迁移到键盘鼠标上,还需要时间来检验。不过从目前披露的信息来看,K-001和M-001的底子是很好的。铝合金机身、Gateron联合开发的霍尔效应开关、8000赫兹无线轮询率、镁合金外壳、PAW3950传感器,这些硬件配置放在任何一款高端外设产品上都拿得出手。再加上那个独特的触发点调节功能,至少在差异化这一点上,Wallhack已经做到了。接下来的悬念就是价格了。如果定价合理,比如键盘在一千五到两千元人民币之间,鼠标在八百到一千元之间,那这两款产品很有可能会成为外设圈的一匹黑马,吸引一大批追求新鲜体验的玩家尝鲜。如果定价偏高,那就需要在品牌认知度和售后服务上多下功夫,毕竟在这个价位段,罗技、雷蛇、赛睿这些老牌厂商的粉丝忠诚度是很高的,用户在选择时会更加谨慎。
对于正在考虑升级装备的玩家来说,我的建议是这样的:如果你对键盘的触发点调节功能非常感兴趣,或者你对镁合金超轻鼠标充满好奇,那么Wallhack的这两款新品值得你重点关注。可以先去官网上看看详细的规格参数,等价格公布之后跟同价位的竞品做个对比再做决定。如果你是比较保守的用户,更倾向于选择那些经过市场多年考验的老牌产品,那也可以再观望一段时间,看看第一批用户的反馈如何。毕竟新品牌的第一代产品,难免会有一些需要打磨的地方,比如固件的稳定性、无线连接的可靠性、驱动软件的完善程度等等,等固件更新几次、用户反馈收集一轮之后,产品体验会更成熟。但无论如何,Wallhack这次入局给外设市场带来了一些新鲜感,让我们看到除了那几个熟面孔之外,还有人在认真做产品、认真想创新。这对于整个行业和消费者来说,都是一件好事。竞争越激烈,厂商就越不敢懈怠,最终受益的还是我们这些掏钱买东西的用户。希望Wallhack能保持住这份初心,在键鼠这条路上走得更远。
