查看: 518|回复: 0
干电池升压IC选型前提:单节1.5V干电池输出电流
发表于 2026-7-28 13:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
干电池升压方案与输出能力解析
干电池作为最常见的便携电源之一,实际能输出多大电流、适合怎样的升压应用,是很多硬件工程师在选型时容易忽略的问题。下面结合干电池规格书和实际测试数据,对干电池的电压范围、输出能力、负载特性以及专用升压芯片的选择做一个系统梳理。
干电池的工作电压区间
一节标准干电池的标称电压是1.5V,全新电池空载电压通常在1.6V1.65V之间,属于满电状态;随着放电进行,电压逐步下降,一般把0.9V1V视为亏电截止点。也就是说,单节干电池 usable 的电压范围大致是1.0V1.65V,在做升压设计时必须覆盖这一区间。
干电池输出电流性能参考(以5号电池为例)
下面这张表整理自常见干电池厂商的规格书,反映的是不同电压下电池能够持续提供的电流能力,供评估负载时参考。
从表中可以看出,干电池的输出电流并不大。如果目标负载需要5V/1A,不考虑效率的情况下,按功率换算单节1.5V干电池需要输出超过3.3A;即使两节串联3V供电,每节也要承受约1.7A;三节串联4.5V时,每节约1.1A。这些数值已经远超普通干电池的连续输出能力,因此直接用干电池驱动5V/1A以上负载并不现实。
如何理解干电池的负载能力
干电池的内阻和容量特性决定了它更适合小电流、间歇性负载。在智能手机还是5V/1A5V/2A就算快充的年代,确实出现过用两节电池升压到5V给手机充电的产品;但到了如今5V/3A9V/2A甚至更高功率的快充时代,这类方案已经难以满足需求。以华为手机为例,最小充电电流往往也在5V/1A2A之间,干电池供电很难跟上。
因此,干电池升压更适合给MCU、传感器、低功耗模块、稳压电源等小电流场景供电,而不是大功率充电。
专用干电池升压芯片PW5100
平芯微在小型电池升压领域做了较长时间积累,PW5100是其中比较有代表性的产品。这款芯片可选固定输出3.3V5V3V,主打单节或两节、三节干电池升压,强调低静态功耗和一定的输出电流能力,适用镍氢电池、干电池、纽扣电池等小型电源。
从市场反馈来看,PW5100在相关平台上积累了较多用户评价,覆盖的客户群体也比较广,是干电池升压方案中常被提及的一款芯片。
不同封装电感对输出电流和效率的影响
PW5100外围非常简单,只需要两颗贴片陶瓷电容和一颗电感,陶瓷电容用常见的0603封装即可。电感则要根据输出电流来选,市面上有060308051206这类贴片电感,体积小、外观简洁,在小电流场合可以用。
但要注意,电感体积越小,内部绕线越细,直流阻抗会明显增大,效率和输出能力都会下降,差距可能达到10%50%。如果追求更高效率,建议选用屏蔽电感或一体成型电感,例如NR3012-4.7uH0530-4.7uH规格。
下面的测试数据采用0530-4.7uH一体成型电感测得。
PW5100常用于干电池升压恒压3.3V5V3V等场景,比如干电池稳压电源、给32位单片机供电等应用。
真关断控制版本:PW5103PW5150
有些应用需要通过EN脚完全切断芯片的输入输出通路。PW5100属于异步升压架构,EN脚只能控制升压功能启停,并不能做到真正的VINVOUT关断。针对这类需求,平芯微推出了支持真关断的产品:PW5103固定输出3.3VPW5150固定输出5V。两者输出能力与PW5100接近,具体数值不再重复列出。
电荷泵升压与专用干电池升压芯片的差异
PW5100之所以受欢迎,很大原因是外围简单:两个贴片电容加一个电感,对新手也比较友好。于是有人会问,能不能干脆不用电感,只用几个电容实现升压?这种三电容方案其实就是电荷泵架构,比如PW5410B支持1.8V5V输入、升降压恒压3.3V输出,电流约100mAPW4004A支持2.7V4.5V输入、输出5V,电流约230mA
但在干电池升压这个特定场景下,电荷泵相比PW5100这类专用电感型升压芯片优势并不明显,主要体现在以下几个方面。
静态功耗偏高
电荷泵芯片的静态电流通常在几百微安级别,想要更低只能靠EN脚开关控制。而PW5100的静态电流可以做到10uA左右,输入电压越高还会进一步降低,对电池续航更友好。
输出电流有限
电荷泵基于电容储能,输出电流天然受限;而PW5100采用电感储能,输出能力更强,能够覆盖更多实际负载需求。
空间优势不突出
PW5100搭配0805封装电感即可工作,输出能力反而比电荷泵大很多,因此并不会因为省掉电感而显著缩小整体体积。
小结
干电池的输出电流能力有限,不适合直接驱动大功率负载。以PW5100为代表的专用干电池升压芯片,凭借外围简单、静态功耗低、输出能力适中的特点,更适合给低功耗电子设备、单片机系统、稳压电源等场景供电。如果对完全关断有要求,可以考虑PW5103PW5150;而如果追求更高效率,则建议选用屏蔽电感或一体成型电感,而不是一味使用超小封装贴片电感。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
ssn2 + 8 原創內容
GMT+8, 2026-9-12 01:09 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
